从2019年开始,ATX3.0架构机箱开始进入广大DIY玩家的视野,以开元K1为首款产品。新架构最大的特点是机箱采取上下无进风口式设计,只保留前进后出的水平风道,且前部进风口面积巨大,拥有比ATX2.0的立体风道更强劲的散热效果,此外还包括显卡垂直安装和上置独立I/O束线两大明显特征。
评测室最近收到了该系列的全新产品鑫谷开元G5(399元),相较鑫谷之前的ATX3.0产品开元K1和开元K5,这款新品又带来了许多进步,接下来我们就一起来看看它究竟能为广大DIY玩家们带来哪些全新的装机体验。
鑫谷开元G5外观评析
鑫谷开元G5为通体全黑的配色,机箱前面板为全镂空设计,安装前面板风扇后可以有效提高水平风道的进风量,选配RGB风扇更可带来炫酷的前面板外观,由于I/O接口从机箱正面转移到机箱上方,前面板的视觉一致性非常高。
而侧面板位置是ATX3.0机箱的特色之一,由于需要照顾主板的安装位置,这块钢化玻璃材质的的侧面板与普通机箱位置相反(平时一般是左开的玻璃侧板,开元G5是右开的玻璃侧板),安装硬件时与机箱放置的位置需要注意一下。
拆下前面板后,机箱正前方拥有一块高密度的磁吸式防尘网,打开防尘网后可以轻松地安装3个12cm风扇或者2个14cm风扇,防尘能力优秀的防尘网可以有效减少前置风扇的积尘,也大大降低了机箱清理难度,简易拆卸后清洗或更换均可。
机箱的I/O接口全部设计在顶板上,从左到右依次为开机键、防误触式重启键,两个USB3.0接口和两个音频接口,接口数量上中规中矩,算是够用。而在I/O接口区后方是一个磁吸式+卡扣固定的挡板,挡板同样有安装防尘网。
打开这个磁吸式挡板后,映入眼帘的就是ATX3.0机箱最具特色的区域,由于显卡竖装的设计,主板位与比普通机箱主板位旋转了90°,主板I/O面板和PCI面板也从机箱后侧转移到机箱上部。
本机箱拥有7个可重复拆装的PCI面板,而在整个挡板区域后方拥有集束理线器,可以便捷地将连接线材整理起来,值得一提的是,装机接线后该区域还会留下不少空间,可以轻松地在这里存放私房钱或者一些小物件。
鑫谷开元G5内部设计
拆下侧透板后,我们可以很明显地看出ATX3.0机箱与普通机箱的结构区别,为了实现显卡竖装和水平风道,鑫谷开元G5的主板位装在普通机箱水平对称且逆时针旋转90°的位置。
电源都处于机箱下方,电源位隔壁是一个快锁式防脱落硬盘位,该位置最多可以同时容纳两个3.5寸机械硬盘,而普通机箱的主板I/O区域变成一个240mm的冷排风扇位,整个机箱的内部结构非常整洁。
机箱的背部设计就比较常规,与普通机箱的结构基本一致,在上方拥有两个2.5寸硬盘安装位,整个机箱四个硬盘位可以满足绝大部分的扩展需求。
机箱最大支持ATX版型主板,167mm高的风扇和320mm长显卡,兼容性方面不用担心,由于采取显卡竖装,安装后结构比普通机箱更加稳固,超重的显卡也不再需要安装显卡支架,掰弯PCB板这种悲剧再也不会发生。
机箱的底部有四个防滑脚垫脚垫,最大的亮点是在电源散热风扇位置拥有一个抽拉式防尘网,大大降低了该位置的清洁难度。
鑫谷开元G5装机体验
装机过程就能明显的感受到ATX3.0机箱跟普通机箱的区别,由于采取水平风道,不需要安装其他方向的散热风扇,主要风扇都安装在一个平面上,布线方面的难度大大降低,尤其在安装水冷冷排的时候,这种内部布局下线材安装变得非常简单,不再需要刻意去调整液冷管的位置。
鑫谷开元G5机箱采取全水平风道设计,显卡先直接从巨大的前面板中吸入大量的冷空气,从侧面排出后按照风向再吹至主板供电,CPU散热。这种散热方式我觉得对游戏玩家来说会比较有利,在高特效的高负载游戏场景中,显卡的负荷会远大于主板与CPU,也是急需散热的一个部件,直接抽入大量冷空气能让显卡快速有效的降温。
作为ATX3.0机箱最大的亮点,水平风道除了给部件带来更好的散热效果外,也给机箱内部带来更佳的视觉效果,比起普通机箱横七竖八的风扇位和灯效位,这种布局在观感上更具一致性。
装机后机箱上方的空间可以更直观地展现出来,除了后方束线口可以轻松地管理好各类I/O传输线外,顶部还有一些空间可以放一下自己的小零件,加上防尘挡板的设计,再也不用担心普通机箱主板I/O接口区常见的清洁问题,可以大大降低机箱的清理难度。
在装机的过程中,最大的感受就是人性化的设计无处不在,两个侧板都是防丢式螺丝设计,前面板、上面板、下面板都有磁吸式防尘网,挡板的拆卸都采取卡扣式设计,阻尼感非常舒适,PCI挡板位为可重复拆卸,硬盘位为快锁式设计,这些设计组合起来大大降低了把它“大卸八块”和“化整为零”的难度,除了ATX3.0架构带来的优势,鑫谷开元G5在机箱的通用设计上也有非常出色的表现。
总结
鑫谷开元G5得益于ATX3.0架构的布局,无论外观还是内部整体性都非常强,观感上比普通机箱横七竖八的布局好太多,整体水平风道的散热效果也比立体风道更强,实现了功能和美观的完美结合。
对于DIY玩家来说,除了散热性能和外观的提高,鑫谷开元G5最大的亮点是大大降低了布线难度,特别在背部走线时,得益硬件内部布局的改变,大部分线材都不再需要从中间通过,只有一根CPU供电是需要走背线的,大24PIN,显卡6+2PIN只需要从下面电源仓拉线上来就可以安装。加上位置改变带来的与电源相对位置的改变,几乎所有供电位置都不需要太大的弯折,即便“手残党”也能轻松完成整洁统一的内部布线。
要让我挑一下骨头的地方,估计就是电源仓的地方没有挡板盖住,从正面看是很棒的,底部的黑色钢板刚好遮住线材,但从上往下看就会看见隐藏在底部的电源线材,估计会让一些强迫症患者难受。
鑫谷开元G5针对同系列旧产品的不足之处,同时在降低拆卸难度等方面增加了大量人性化的细节设计,优化了初期ATX3.0布局机箱产品在兼容性上的一些小问题,可以大大促进该架构的普及,在与普通架构机箱价格没太大差异的同时,带来更强大的散热能力和更优秀的安装体验,这款机箱极具市场竞争力,最近有选购机箱需求的朋友可以行动起来了!
责任编辑:wv
机箱
2文章
193浏览量
21268
