热电堆是一种热释红外线传感器,它是由热电偶构成的一种器件。由两个或多个热电偶串接组成,各热电偶输出的热电势是互相叠加的。
原理:被红外线照射的吸收膜是一种热容量小、温度容易上升的薄膜。在紧靠衬板中央的下部为一空洞结构,这种结构的设计确保了冷端和测温端的温度差。热电偶由多晶硅与铝构成,两者串联连接。当各个热电偶测温端温度上升时,热电偶之间就会产生热电动势 Vn,因此在输出端就可以获得它们的电压之和。
结构:辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶,把它们串联起来,就构成热电堆。按用途不同,实用的热电堆可以制成细丝型和薄膜型,亦可制成多通道型和阵列型器件。
特点:
1、热电堆红外测温传感器直接感应热辐射,为非接触温度测量提供完美的解决方案,它的具有创新的硅基微机械技术保证了它的极好的长期稳定性,非常低的温度灵敏系数,极好的光电特性。
2、热电堆红外传感器使非接触温度测量系统具备很低的价格。
3、它不需要冷却,但在整个温度测量范围内能达到±1℃的精度。
4、对于比较窄的温度测量范围,例如体温测量,精度可以达到±0.1℃。
主要应用于耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。
责任编辑:gt
传感器
2552文章
51383浏览量
756265 -
测量
10文章
4937浏览量
111755 -
测温传感器
41浏览量
7115 -
热电堆传感器
3文章
44浏览量
13856
