逻辑电平测试器的原理
由图1可知,逻辑信号电平测试器电路由五部分组成:输入电路、逻辑状态判断电路、音响电路、发音电路和电源。
逻辑电平探测器电路
电路如下图所示,这种逻辑探测器,可探测TTL、CMOS高低电平及不确定电平。D1亮表示高电平,D2亮表示低电平,D3亮表示不确定电平(TTL在0.8V~2.0V之间,CMOS在3.5V~1.5V之间),D4亮表示探测点电压变化。电路如下图所示。IC1是电压比较器,通过开关K设置不同的电压基准,a处为TTL,b处为CMOS。T1、T2、T3用来驱动D1、D2、D3,使之点亮。IC2组成一个单稳态电路,以使T4驱动D4。该探测器的输入阻抗为330kΩ。
举报投诉
探测器
14文章
2670浏览量
73519 -
逻辑电平
166浏览量
14541
用于光波导系统的均匀性探测器
提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。
**案例演示 **
**均匀性探测器
**探测器功能:相干参数 **
如
发表于 12-20 10:30
如何提高金属探测器探测率
要提高金属探测器的探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的金属探测器,通常具有更高的灵敏度和准确性,能够检测到更微小的金属物体,从而降
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
探测器选择指导
(是否要求低功耗?);以及仪器的工作温度范围(是否需要冷却?) 价格 2.一旦根据应用缩小了探测器场,计算应用条件下的信噪比。信噪比与光功率的关系图(图9)便于比较探测器。 3.通过测
光电探测器选型噪声问题
在设计探测器系统时,保持电带宽尽可能接近所需带宽至关重要。也就是说,如果光信号以10kHz的频率变化,那么具有1MHz带宽的探测器系统只会不必要地引入噪声。 在任何光检测应用中,信号检测的下限由
热解粒子探测器与什么相似
热解粒子探测器与某些类型的火灾探测器在功能和原理上有相似之处,但并非完全等同。以下是一些与热解粒子探测器相似的探测器类型及其相似点: 烟雾探测器
被动红外探测器的特点和安装使用要求
范围内移动时,会引起接收到的红外辐射电平变化,从而产生报警状态。 高灵敏度 :对灵敏度的要求是,当人体正常着装,以每秒一步的速度,在探测范围内任意作横向运动,连续步行不到3米,探测器便能产生报警状态。 无需额外设备 :
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警
被动红外探测器和主动红外探测器的区别
被动红外探测器和主动红外探测器是两种常见的安全监控设备,它们在防盗、监控、边界防护等方面有着广泛的应用。这两种探测器的主要区别在于它们检测红外辐射的方式不同。 被动红外探测器(PIR)
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 08-06 15:20
金属探测器电路图 带Arduino的金属探测器设计
金属探测器,作为一种应用广泛的电子仪器,凭借其独特的探测能力,在多个领域发挥着不可或缺的作用。从军事、安全、考古到工业、环保等,金属探测器以其高效、准确的探测功能,为人们的生活和工作带
探索红外热成像探测器的基础原理
红外热成像探测器究竟是什么?它是如何工作的呢?让我们一起来揭秘。红外热成像探测器:神奇的热能揭示者红外探测器可获得物体表面的温度场分布图像,从而实现红外成像。该种探测器适用于红外辐射成
深圳特信屏蔽器|GPS信号探测器的作用与工作原理.
深圳特信屏蔽器|GPS信号探测器的作用与工作原理随着科技的不断进步,GPS技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,有时候我们可能会遇到GPS信号不稳定或者无法准确定位的情况。针对这些
发表于 04-08 09:07
