铠装热电偶如何安装
铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,在安装方面也有一定的要求。
1、压块安装高度必须一致,通常在层面以上150~200mm处;
2、压块焊接要求用三面点焊,热偶插入口不要点焊,侧面点焊要注意别将止动螺丝给焊死了;
3、管道壁温应该上下对称安装;
4、铠装热电偶必须插入到位,止动螺丝紧到位;
5、铠装热电偶引出建议使用小槽盒;
6、铠装热电偶固定必须使用不锈钢丝替代;
7、铠装热电偶与炉墙接口处必须包扎,然后穿入自制的保护管引出;
8、为了预防锅炉的沉降,建议使用过渡接线盒,然后再用补偿导线连接至前置器;
9、炉墙与前置器的桥架或者保护管不应是封闭式的,要预防高热流直接进前置器而损坏了里面的元件(天津电建就因为没有注意,造成了前置器的损坏);
10、前置器安装位置不能过远,否则热偶长度不够;
11、接线应该正确,可靠。
铠装热电偶的安装注意事项:
热电偶对周边温度要求应严格控制,应避免安装在距加热体太近之处,并且不能有太大的抖动出现,尽量保持水平不动。同时安装部位要便于测量和后续的维护工作开展,安装时应保持垂直,如果在有流速时应改变垂直安装方法,要有倾斜角度,接线盒出孔需要对准下方。
铠装热电偶的使用
铠装热电偶使用须知具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和其气体介质以及固体表面的温度。与装配式热电偶相比,铠装热电偶具有可弯曲、耐高压、热响应时间短和坚固耐用等优点。
铠装热电偶使用须知:
1、具有可弯曲性能,恺装热电阻除头部外,可以作任愈方向的弯曲,因而它适用于构造较为复杂,狄小设备的温度。
2、铠装热电偶具有良好的耐振动、抗冲击性能。因而它的寿命较普通热电阻长。
3、铠装热电偶运用寿命长,凯装热电阻的电阻体由于遭到权化铁绝缘资料的扭盖和金属套管的维护,热电阻丝不易被有害介质所侵蚀。
4、隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内。
5、生产现场不会引起爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。防腐热电阻5)防腐热电阻采用PTFE防腐材质。
6、作为整体保护套或两节式套管,也可以直接在保护管上作该材质的防腐处理,分喷涂、烧结和套管密封三种形式。
7、适用于在强碱的腐蚀性介质中进行测量,耐温250℃,固定安装形势也可采用相同PTFE材质的固定螺纹。
8、依据丈量温度范围和侧量对象,选择恰当的热电阻的型号、规格以及维护管资料。
铠装热电阻的使用注意事项:
热电阻应按规定接线,一般采用三线制。
连接导线应采用绝缘(最好是屏敞)铜线,其截面积应≥1.0平方毫米,导线的阻值应按显示仪表的规定配准。
由热惰性使热电阻变化滞后温度变化,为消除它的引起的误差,应尽可能地减小热电阻保护管外径,适当增加热电阻的插入深度使热电阻受热部位增加。
要经常检查保护管状况,发现氧化或变形应立即采取措施,要定期进行校验。
更多精彩阅读推荐:
热电偶
5文章
962浏览量
76178 -
铠装热电偶
21浏览量
8504
K型热电偶连接方式
热电偶如何选型
热电偶的安装注意事项
【热电偶测温】何为热电偶?
