调光台灯电路检修方法分享
h1654155282.3538 来源:家电资料维修网 作者:家电资料维修网 2020-03-09 16:34 次阅读
拆开调光台灯,里面除了开关、电线外,比普通台灯多一块装着电子元件的线路板,它就是用来调节亮度的凋光器。调光台灯的牌号很多,但核心组件“调光器”的电路都基本相同。这里用“双鱼”牌BT487型台灯为例。
这种台灯的亮度能在很大范围内调节,对保护视力很有好处。拆开调光台灯。里面除了开关、电线外,比普通台灯多一块装着电子元件的线路板,它就是用来调节亮度的凋光器。调光台灯的牌号很多,但核心组件“调光器”的电路都基本相同。这里用“双鱼”牌BT487型台灯为例。
将调光器的电路和线路板上的元件安装情况都画出来,见图3。从电路中看到,电灯泡D与线圈L、双向可控硅BCR和开关K串联.接在220V,交流电上。触发二极管BD接在可控硅管的控制极G上。前面电路送来的触发信号通过BD加到G极时,就能改变可控硅的导通时间,调常灯光的亮度。电位器R1用来调节触发信号,也就是亮度调节钮。
一、双向可控硅和触发二极管的好坏怎样辨别?
可控硅BCR是调光台灯的关键元件,也是最容易损坏的元件。学修调光器先要知道怎样用万用表检查可控硅的好坏。图4画的是双向可控硅BCR1AMAc97A6的实际形状。将刀用表是控制极G黑表笔接的引脚是T1极,第三个引脚就是T2极。
电路中的双向触发二极管BD的好坏要用万用表的R×1k挡检查.正常时正反向电阻都是无穷大.否则是坏了。
二、调光台灯“不亮”怎么修?
修“不亮”的台灯,先查灯泡、插头、电线等都正常,再拆开修调光器。
将台灯接上电源.调光旋钮旋到中问位置。用万用表的交流(AC)挡测量可控硅Tl、T2两极间的电压,如果读数是220V.说明可控硅完全没有导通。要断电后将它焊下来。进一步检查好坏。调光台灯中可控硅是容易损坏的元件。如果经测查可控硅没有坏.要接着查其它元什有没有开焊、断路、击穿。常见的故障是电容c2、C3击穿.及电阻烧断。修理时,只要将损坏元件换下,故障即呵排除。
三、调光台灯接电后就是最大亮度.不能调光.怎么修?
台灯始终最亮不能调节的原因,最常见的是可控硅被击穿,换个可控硅就能修复。要是可控硅没有坏,重点杳电位器引脚间有没有短路,触发二极管有没有击穿。有时电位器的旋轴出了毛病。电位器总在阻值最小位置,可控硅始终导通,灯光当然调不下来。
触发二极管击穿也会使可控硅一直导通,修理时如果一时没有触发二极管可换,可以用耐压大于400V的两只普爵通二极管反向并联代替。
四、总是弱光,调不到最亮;或是强光调不到最弱,怎么修?
调光台灯不能凋亮的故障出在调节电路.重点检查那只1M的电位器和R2电阻。由于电阻阻值变大,或电位器损坏阻值调不小,是灯光调不亮的常见原因。另外电容c2、c3漏电也会造成这种故障。
按这个检修思路,那么灯光不能调到最弱的故障原因应是电位器或电阻阻值变小,但实际上电阻值变小的情况非常少见。台灯调不到最暗故障多是电位器旋轴损坏,或可控硅不良造成的。
将台灯接上电源,把电位器旋到亮度最大位置,用万用表的交流10v挡测量,红表笔接Tl极,黑表笔接T2极,双向可控硅正常导通(灯光最亮)时测量读数应是0.7~1V。如果读数大于1V,表明可控硅没有完全导通。读数越大导通越差,灯光越暗。要是读数为220V,表明可控硅在这个方向已经完全不通了。然后将两支表笔换一个位置。用同样方法再测另一个方向的导通情况。如果在调节电位器阻值时,监测可控硅两极间电压变化,从最亮调到最暗时,可控硅两极间电压变化范围应足够大。否则.就要进一步检查可控硅性能有无变坏;电阻及电位器有无变值;电容有无漏电等。这些检修经验就要我们根据电路原理,在实践中逐渐积累了。
  • 调光台灯
  • 台灯电路图
    一文分析分析三色调光台灯电路原理
    这个电路,出自一款在某电商平台卖爆了的LED台灯。 价格便宜,功能简单实用: 所谓三色调光,是指支持三种灯光颜色,同时支持光的亮度调节。 下面用三张gif动图感受一下是怎么操作的。 1、开灯关灯
    的头像 发表于 11-29 09:28 8460次阅读
    一文分析分析三色<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>台灯</b>的<b class='flag-5'>电路</b>原理
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光, 可响应最小60ns脉
    发表于 11-08 17:40
    电路检测的基本方法有哪些
    电路检测是电子工程和维修工作中非常重要的一环,它涉及到对电路的故障诊断、性能评估和维护。 视觉检查 : 检查电路板上是否有可见的损坏,如烧焦、裂纹或腐蚀。 检查焊点是否有冷焊、虚焊或焊料不足
    的头像 发表于 09-03 09:59 2086次阅读
    360W大功率舞台灯专用IC——台湾远翔DC-DC降压恒流LED双路调光FP7126,输出10A大电流
    需求增加3.产品朝数字化、智能化方向发展调光台灯DC-DC恒流驱动芯片作为关键技术之一,其应用前景巨大。它可以提供高亮度、稳定的光照效果,满足不同场景对照明效果的
    的头像 发表于 08-03 08:07 827次阅读
    360W大功率舞<b class='flag-5'>台灯</b>专用IC——台湾远翔DC-DC降压恒流LED双路<b class='flag-5'>调光</b>FP7126,输出10A大电流
    电路检测器检查电池是否有电怎么判断
    了解如何使用电路检测器检查电池是否有电是一项重要的技能,尤其是在需要确保设备正常运行的情况下。本文将介绍电路检测器的使用方法、电池的工作原理以及如何判断电池是否有电。 第一部分:电路检
    的头像 发表于 07-19 17:14 1308次阅读
    简易电路检测器由什么组成
    简易电路检测器是一种用于检测电路故障和测量电路参数的实用工具。它通常由以下几个部分组成:电源、导线、电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路、测量仪器等。本文将介绍这些组成部分的功能
    的头像 发表于 07-19 17:09 1680次阅读
    电路检测器和电流检测器的区别
    1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路检测器是一种用于检测电路完整性、电阻、
    的头像 发表于 07-19 16:34 1231次阅读
    简易电路检测器可以检测家用电路
    可以。在日常生活中,电路的安全和正常运行对于家庭的舒适和安全至关重要。随着科技的发展,电路检测器作为一种便携式工具,被广泛应用于电路故障的检测和诊断。 第一章:简易电路检测器的原理 简
    的头像 发表于 07-19 16:32 1689次阅读
    不带触点间短路检测与带触点的区别
    在现代电子设备中,触点是连接电路中不同部分的重要组件。触点的可靠性和安全性对于整个系统的性能至关重要。在设计和制造触点时,需要考虑多种因素,包括触点的材料、结构、接触电阻、寿命等。其中,触点间的短路检
    的头像 发表于 07-19 16:30 989次阅读
    开关电源故障检修方法
    一、开关电源故障检修的4个方法 然而,由于使用环境、负载变化、元器件老化等多种因素的影响,开关电源可能会出现故障。为了快速准确地检修开关电源故障,以下是四个有效的方法
    的头像 发表于 06-16 11:40 1655次阅读
    电路检修方法的优缺点有哪些
    详细介绍电路检修的常见方法,以及各种方法的优缺点。 电路检修的目的
    的头像 发表于 05-29 14:44 935次阅读
    电路检修方法的原则是什么
    电路检修方法的原则: 安全第一:在进行电路检修时,确保遵循所有安全规程,如断电、佩戴防静电手环等。 了解
    的头像 发表于 05-29 14:42 779次阅读
    电路检修用什么档位好
    在进行电路检修时,选择合适的档位至关重要。本文将详细介绍电路检修过程中的各个档位及其适用场景,以帮助您更高效地进行电路
    的头像 发表于 05-29 14:38 781次阅读
    电路检修方法及步骤
    电路检修是一项重要的技能,尤其对于电子工程师和维修技术人员来说。本文将详细介绍电路检修方法及步骤。 一、
    的头像 发表于 05-29 14:29 3535次阅读
    Holtek推出一款触控无级调光台灯方案
    触控无级调光台灯是一种根据触控按键长按时间的长短来调节亮度的台灯。用户可自行调节到所需的亮度。
    的头像 发表于 03-13 17:36 741次阅读
    Holtek推出一款触控无级<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>台灯</b>方案
