到2020年固态硬盘凭借着自己强大的产品力已经成为了人们装机的首选,但是在使用过程中还是会出现很多的小问题。
比如有些小伙伴即使升级了SSD,电脑性能也并没有很快,那这是怎么回事呢?
其实出现这样的问题原因其实很简单,这是设置错误的原因导致SSD的性能没有发挥起来。咱们今天就来学习一下如何正确使用固态硬盘吧。
硬盘接口决定速度
目前我们常见的消费级固态硬盘接口一般有两种,分别是SATA接口、M.2接口。
SATA接口的SSD因为发展历史极为悠久,主板的兼容性也很高,所以一般价格较低。
但因为执行SATA标准,因而在读写速度上有着明显的限制,一般最多不超过600MB/s。
M.2接口的SSD一般执行PCIE标准,读写速度可以达到3000MB/s以上甚至更高,也是未来SSD发展的方向。
所以对固态硬盘性能有要求的小伙伴一定要选择执行PCIE标准的M.2接口SSD。
4K对齐决定速度
由于固态硬盘内部机制的原因,新产品在使用前需要进行符合4K扇区定义的格式化。
因为SSD是按照这样的大小来进行数据的写入擦除,符合4K扇区定义的格式化就是4K对齐,这样就可以让SSD性能得到完全发挥。
既然4K对齐是正确的使用方式,那么同理,如果SSD性能过于缓慢,低于正常性能标准,这肯定就是性能没有完全发挥。
也就是4K未对齐了,那么它有什么危害呢?
出现这种现场是因为数据的写入正好介于在两个4K扇区的之间,占据了两个4K扇区的位置,所以会对SSD的性能以及寿命造成影响。
我们在安装系统时系统会自动进行4K对齐,同时内置的磁盘管理工具也可以实现4K对齐。
除此之外我们还可以在网上下载一些安全的分区软件来实现4K对齐,比如分区助手等等。
SSD
21文章
2870浏览量
117564 -
固态硬盘
12文章
1467浏览量
57450
