耐磨热电偶的特点
1、耐磨高温合金
根据高温磨损环境特点,防爆热电偶专门设计的纯合金化的采用真空冶炼的,具有抗高温氧化和极高的高温强度的专用耐磨高温合金,经锻造整体钻孔而成。加工缺陷少,可靠性高,高温强度耐磨综合性能好,价格较高,使用温度800~1200℃。
2、复合铸造耐磨合金
采用复合铠装技术以高温合金基体加入耐磨粒子,精密熔铸成型。不需车削加工,套管硬度高,抗高温氧化,磁翻板液位计有少许铸造缺陷但不影响高温耐磨和密封性,是使用最普通的高温耐磨套管,价格适中,使用温度800~1200℃。
3、离子注渗碳化钨
以不锈钢为基体采用离子注渗技术在套管表面注入碳化钨粒子。具有高硬、高强、高韧,特别耐磨,耐磨层厚度0。5?~1。5mm,外硬内韧,最小直径可到φ8,表面质量好,使用温度0~800℃,在电厂磨煤机中使用寿命达2年以上。
耐磨热电偶主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC62-65
防护等级:IP65
耐磨热电偶材质特性
1、耐磨热电偶高温合金耐磨
采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管兼耐磨头,内装铠装芯体,既能具有较高的对粉煤灰颗粒冲刷的耐蚀性能,能长期在0~1200℃之间进行温度测量,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器。
材质:K1320耐热耐磨合金温度:0~1200℃
2、高温合金耐磨
材质:3YC52或GH3030耐热耐磨合金温度:0~1200℃
3、金属陶瓷耐磨:
材质成分:SiC使用温度:0~1600℃
4、热风炉专用耐磨:
专门适用于热风炉场合的温度测
5、耐磨热电偶铁铝瓷保护管
铁基含铝并巧妙地加入A12O3粉,即制得铁铝瓷(TLC)特别含金,将铁铝瓷合金制成热电偶(阻)保护管,即成为铁铝瓷热电偶(阻)最关键的零件--铁铝瓷保护管。
热电偶
5文章
961浏览量
76022 -
防爆热电偶
7浏览量
6316
热电偶如何选型
热电偶的耐高温性能
常见热电偶类型及特点
【热电偶测温】何为热电偶?
