使用大容量的触点来代替小容量的触点是完全可以的,这种情况在继电器、接触器的触点上比较适用,但是像空气开关、热继电器等保护电器是不允许使用大容量来代替小容量,但是再替换之前,一定要先做这几件事。
确定更换的原因
40A接触器更换的主要原因是什么?哪些情况是不允许直接替换的?
1、电压不稳
如果40A的接触器因为电压不稳烧坏了线圈,这种情况是不可以直接替换的,就算替换了新的接触器还是会烧坏,电压不稳时,因为线圈不能够提供足够的磁力吸住衔铁,所以会一直处于工作状态,引起线圈发热,导致线圈烧毁。
所以在更换之前一定要检查电压是否正常。
2、过载、短路
如果是电机过载短路导致的跳闸烧坏接触器,那么在更换之前就要先排除掉这些故障才能更换,如果是过载烧毁了接触器,那就有可能前端热继电器的电流值调整过大,解决方法就是调整合适热继电流值,确保保护电路起到作用。
短路和过载都会影响其他元器件,所以一定要确保电路正常时再更换。
注意哪些问题
除了上面需要注意的电路问题之外,还要注意新更换接触器的尺寸、电压值、吸合时间等等参数问题。
因为随着容量值的增大,接触器的尺寸也会变大,这样电气柜中的位置就会有不够用的情况出现,那么这样更换就会导致元器件拥挤,不利于散热,有相互影响的可能。
其次就是一定注意电压值,如果之前使用的是220V电压的接触器,换成一个380V的,那肯定是不行的!
用大容量接触器更换小容量大部分情况都可以接受,前提是掌握了整个电路的情况,没有特别的原因导致的就可以。
接触器
63文章
1196浏览量
64367 -
短路
5文章
533浏览量
31018
