变压器接线柱渗油的原因及解决方法
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-15 14:40 次阅读
变压器接线柱是渗油而不是漏油,漏油是指器身有缝隙,导致变压器油直接流出。渗油是指密封不严,在压力的作用下,变压器油慢慢渗出器身之外。
造成渗油的原因主要有三点:
可能是过载或者高、低压接线柱的螺丝松动接触不良引起发热导致渗油。
高、低压套管受到外力作用受损渗油。
套管密封胶圈受环境影响老化、变形。
变压器渗油都有什么坏处?
变压器发生渗油后,如果不及时处理的话,就会发生油位下降,导致下列后果。
从油枕上的油窗来看,当油面下降到监视窗刻度线以下时,就无法对变压器油进行有效监视。
油面下降到变压器大盖以下的时侯,会导致变压器油与空气的接触面积加大,使油快速氧化。同时,潮气浸入油中后,会使绕组的绝缘强度降低。
当器身严重缺油的时候,所露出的绕组对地或绕组线圈裸露部分相互之间的绝缘层度也会随之下降,一旦发生过电压时,非常容易击穿。
当变压器油淹没不了分解开关时,分接头间会产生泄漏放电,可能造成高压绕组短路。
当然,以上所列出的几点,在实际运行当中,所出现的概率不高。如果只是高、低压渗油,油面不低于变压器顶部大盖时,影响不会太大。
不管什么原因造成的渗油,解决的方案只有一个,就是吊芯处理。具体方案如下:
一、准备工作:
将器身底部小型变压器应先将油面儿放低到变压器大盖的底面,再卸下大盖与箱壳的紧固螺丝,即可用起重设备将顶盖儿连同器身一起吊出。
二、吊芯注意事项:
在吊芯的时候,选择在无风的天气进行。而且吊芯的时间不能过长,否则,会导致器身吸收空气中的水分而受潮,降低变压器的绝缘。按照规定,干燥的空气不得超过16小时;潮湿空气不得超过12小时。
三、更换渗油胶圈:
卸开大盖螺丝,用手拉葫芦将器身吊起10~15cm的高度,用木方垫在大盖与器身之间,再将手拉葫芦放下。
将器身里面渗油的一相绕组与导电杆连接的螺丝卸开。
再将紧固套管的螺丝打开,从上端将导电杆和套管一并抽出,即可更换密封圈了。
友情提示一下:
在打开器身内部螺丝的时候,螺丝和扳手千万要抓牢,绝对不能掉到变压器内部,否则的话,就要将器身全部吊出来,取出脱落之物后才行。
垫在大盖下面的木方一定要结实可靠,以免突然下落砸伤手臂。
紧固套管螺丝时,不能用力太猛,否则容易使套管破裂或胶圈变形。更换全部结束后,紧固各部分螺丝。
如何加油:
加油时,将器身油枕上的注油孔螺丝和大盖上的排气孔螺丝打开,用干净无杂质和水的油桶装油,慢慢的通过注油孔将变压器油加进去,直到在油枕监视窗处,能看见变压器油就可以了。但是,监视窗的油位必须由红色警戒标识变成绿色标识才行。
接线柱漏油,一种情况是变压器油太多,确认下是否是这个原因。二,估计是密封胶圈坏了,变压器停电,验电,放电,打开看下,更换。
要想解决变压器接线柱漏油的问题,首先要分析漏油的原因,从根本上解决,才能有效处理好,分析引起变压器接线柱漏油的主要原因和解决办法有:
1.是密封件老化,气候环境、使用环境、油品腐蚀等是导致密封件老化的主要原因。(处理办法:更换合格的耐油密封垫)
2.环境温差变化对变压器的影响是非常大的,由于温度的变化导致焊接、连接、密封等部位因材质的不同,出现变形量、变形方向等的不同,随着时间的延续,易出现焊接部位、密封部位、连接部位出现渗漏。(处理办法:紧固或更换耐油密封垫,注意环境温度变化不要过温过负荷使用变压器。)
3.法兰或密封连接处不平,安装紧固时周边不能均匀受力,导致使用过程中出现渗漏;(处理办法:打磨连接处,确保接触面平滑无油渍。)
4.法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足导致渗漏;此现象多发生在瓦斯继电器连接处及散热器与本体连接处。(处理办法:消除变形错位,使压力面受力均匀。)
5.密封垫安装时,其压缩量不足或过大导致使用过程中出现渗漏。压缩量不足时,变压器随运行温度升高,变压器油粘度下降造成渗油;压缩量偏大时,密封垫变形严重,加速老化缩短使用寿命。(解决办法:紧固或更换密封垫处,注意环境温度和变压器温升变化。)
6.变压器接线柱受外力也会造成接线柱受力偏移,造成密封垫渗漏。(处理办法:消除应力,重新更换耐油密封垫)
  • 变压器
  • 接线柱
    变压器输出波形失真的原因解决方法
    变压器输出波形失真是一个复杂且常见的问题,它可能由多种因素引起,并可能对电力系统的稳定性和效率产生负面影响。以下是对变压器输出波形失真原因解决方法的详细探讨,旨在提供全面的分析和解决
    的头像 发表于 10-15 11:24 2304次阅读
    变压器渗漏原因分析及处理方法
    变压器渗漏是一个严重的问题,它不仅会导致变压器的损坏,还可能引发火灾等安全事故。 一、变压器渗漏的
    的头像 发表于 10-10 10:15 1102次阅读
    变压器与干式变压器区别
    变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异
    的头像 发表于 10-10 10:10 1351次阅读
    选择干式变压器还是浸式变压器
    ,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差
    发表于 09-18 11:08
    滑动变阻器上接线柱左右有区别吗
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值。在实际应用中,滑动变阻器的接线方式对其性能和稳定性具有重要影响。本文将介绍滑动变阻器的接线方式,包括接线柱的左右区别、接线
    的头像 发表于 08-05 10:55 3085次阅读
    滑动变阻器接线柱的连接方法
    滑动变阻器是一种常用的电子元件,用于调整电阻值,从而控制电路中的电流。在电路设计和实验中,正确地连接滑动变阻器接线柱是非常重要的。本文将介绍滑动变阻器接线柱的连接方法。 一、滑动变阻器接线柱
    的头像 发表于 07-24 14:10 3277次阅读
    变频400A150A大电流接线柱常见故障分析
    德索工程师说道在变频的使用和维护中,接线柱故障是个不容忽视的问题。特别是400A150A大电流接线柱,一旦出现问题,不仅会影响设备的正常运行,还可能导致安全事故。
    的头像 发表于 07-12 16:42 606次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>400A150A大电流<b class='flag-5'>接线柱</b>常见故障分析
    200A500A接线柱常见的故障
    德索工程师说道200A500A接线柱是电气设备中的一个重要组件,它的主要功能是连接导线和电器设备,保证电流的顺畅传输。然而,200A500A接线柱在使用过程中,可能会出现一些致命的故障,这些故障可能会对电气设备的正常运行造成严重影响,甚至可能导致安全事故。
    的头像 发表于 07-10 14:35 535次阅读
    200A500A<b class='flag-5'>接线柱</b>常见的故障
    变压器跳闸原因解决方法
    变压器跳闸是一个复杂的问题,涉及到多种因素和解决方案。 变压器跳闸原因解决方法 引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备,其主要功能是将电能
    的头像 发表于 07-08 09:38 3741次阅读
    继电器中模块的120A250A高压接线柱选择
    德索工程师说道在探索继电器模块的120A250A高压接线柱选择时,我们需要了解几个关键要素:接线柱的功能、材质以及与之相关的安全措施。
    的头像 发表于 07-06 15:10 597次阅读
    继电器中模块的120A250A高压<b class='flag-5'>接线柱</b>选择
    接线柱如何应对电磁干扰
    德索工程师说道在现代电子设备中,接线柱作为电路连接的重要组成部分,其稳定性直接影响整个系统的性能。但不可忽视的是,电磁干扰(EMI)常常对接线柱造成不良影响,影响信号质量和设备运行的可靠性。
    的头像 发表于 07-04 15:56 391次阅读
    <b class='flag-5'>接线柱</b>如何应对电磁干扰
    接线柱的选型考虑事项
    德索工程师说道接线柱是电气连接中的关键部件,其选型直接关系到电气系统的稳定性和安全性。在选型时,我们需要考虑几个关键因素,包括接线柱的材料、尺寸、额定电流和电压、安装方式等。
    的头像 发表于 07-03 14:53 939次阅读
    <b class='flag-5'>接线柱</b>的选型考虑事项
    干式变压器浸式变压器常见问题
    途?   干式变压器鸿蒙电力   干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些系统有一些缺点和限制。   3、干式和
    发表于 05-28 10:44
    浸式变压器,干式变压器UL认证怎么做?
    在电力场所中,常见的变压器浸式变压器、干式变压器这两种。这两种变压器在出口北美时,都是需要做变压器
    的头像 发表于 05-24 14:40 815次阅读
    <b class='flag-5'>油</b>浸式<b class='flag-5'>变压器</b>,干式<b class='flag-5'>变压器</b>UL认证怎么做?
    灵敏电流计三个接线柱的作用?
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的高精度仪器,它通常具有三个接线柱,每个接线柱都有其特定的作用。
    的头像 发表于 05-09 15:30 2734次阅读
