短路电流真的无穷大吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-15 14:44 次阅读
短路电流无穷大只是理论上的说法,实际当中是不可能发生的。
短路电流无穷大的说法源自于欧姆定律中的电流、电压、电阻三者关系:Ⅰ=U/R。当式中R趋于0时,电流l就会趋于∞。
而在实际当中电源短路电流要受电源内阻和电源功率两个因素制约。下面就介绍一下这两个因素是如何发挥作用的。
对于电池类电源,制约短路电流的是电源内阻。比如一个12v内阻0.1Ω的电池,其短路电流就等于12V/0.1Ω=120A。
实际上电池内阻也并非恒定不变,它会随电池输出电流大小和电池的电量变化而变,但永远不会为0。
然后我们再说一下变压器电源的短路电流。首先变压器要用铜线绕制线圈,因此也和电池一样存在内阻,当输出短路时电压降完全加在了内阻上,所以输出电流不会无限增加。
但变压器还有一个更重要的指标就是功率。因为变压器的输入和输出大都是由两个独立的线圈组成,它们之间的能量传递要靠铁芯来完成,这也是大功率变压器要用大铁芯的缘故。所以对于一个特定的变压器而言,既使线圈的直流电阻和阻抗都为零,也不可能在短路时产生无穷大的电流。
当然在实际当中为防止发生事故,供电线路中都设有过流保护装置,常见的就是断路器和保险等。当出现短路或电流异常时,它会自动切断电源,不可能出现持续的短路电流。即使是没有这些保险设施,短路电流也不会大过供电变压器的短路电流,况且线路电阻也不会为零。所以无论是何种电源都不存在短路电流接近无穷大的情况。
  • 短路电流
  • 电池
    请问SN74LV245APWR buffer的输入阻抗是不是无穷大
    您好,请问SN74LV245APWR buffer的输入阻抗是不是无穷大?这边一个信号接5V上拉一路输出,一路接到SN74LV245APWR缓冲器,5V会不会被分压了导致不是5V,或者这边有没有什么器件输入内阻无穷大可以推荐的 ...
    发表于 11-15 07:13
    运算放大器电路案例分析:没有为运放设置正确的输入偏置电流引发的输出失调电压异常
    我想大概率是因为在大学学习模拟电路时经常听到“虚短”,“虚断”导致的吧,因为“虚断”是因为理想运放输入阻抗无穷大,既然都无穷大了,那还考虑啥输入偏置电流呢?如果这样想,说明你只是看到了运放的“表”,而没有仔细研究过运放的“里”。
    的头像 发表于 10-11 18:19 2359次阅读
    运算放大器电路案例分析:没有为运放设置正确的输入偏置<b class='flag-5'>电流</b>引发的输出失调电压异常
    同步电机短路电流计算
    同步电机短路电流计算
    发表于 09-02 14:32 0次下载
    电阻过大是短路还是断路呢
    无法流通时,该部分就形成了断路。在断路处,电阻会变得非常大(理论上趋于无穷大),因为电流无法通过。因此,如果检测到电路中的电阻异常增大,这很可能是由于某处发生了断路。 短路短路是指
    的头像 发表于 08-27 09:35 2158次阅读
    开路电压除以短路电流是等效电阻吗
    开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。 开路电压和短路电流的概念 开路电压
    的头像 发表于 08-07 14:28 1597次阅读
    诺顿等效电路短路电流怎么求
    诺顿等效电路的短路电流(Isc)是计算诺顿等效电路中的一个关键步骤,它代表了当电路中的两个端口被短接时流过的电流。以下是计算诺顿等效电路短路电流
    的头像 发表于 08-07 09:15 1514次阅读
    电流源串联一个电阻怎么等效
    电流源串联一个电阻的等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流源为无穷大内阻的理想源),串联的电阻实际上对外部电路没有影响,因为理想电流源会保持
    的头像 发表于 08-06 17:33 6261次阅读
    电流表内部短路和被短路的区别
    电流表是一种测量电流的仪器,它在电路中起到非常重要的作用。然而,电流表在使用过程中可能会遇到一些问题,其中最常见的问题就是电流表内部短路和被
    的头像 发表于 07-15 14:51 5706次阅读
    电桥可以看成短路电流
    电桥通常不被视为短路电流的直接等价物,但电桥平衡的概念与短路电流的概念有关联。
    的头像 发表于 05-15 18:25 987次阅读
    摇表0和无穷大代表什么?
    摇表,也称为兆欧表或绝缘电阻测试仪,是用于测量电气设备绝缘电阻的专用仪表。摇表的刻度盘上通常有两个极端的读数:“0”和“无穷大(∞)”。
    的头像 发表于 05-11 11:48 1.1w次阅读
    短路电流是指什么?计算短路电流的目的是为了?
    短路电流是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于
    的头像 发表于 05-01 15:11 2643次阅读
    <b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>电流</b>是指什么?计算<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>电流</b>的目的是为了?
    什么是短路,短路产生的原因是什么,有哪些短路类型
    短路是指电路中出现不正常的电流路径,导致电流绕过原本正常的路径,形成一条带有低电阻特性的路径。短路通常会导致电路异常工作、设备损坏、过流和火灾等危险。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-22 10:11 2.6w次阅读
    发电机两相短路电流与三相短路电流,哪个的值大一些?
    发电机两相短路电流与三相短路电流,哪个的值大一些? 发电机两相短路电流与三相
    的头像 发表于 02-18 16:26 3037次阅读
    “突然”短路时,同步电机电流怎么那么大?
    “突然”短路时,同步电机电流怎么那么大? 当同步电机发生短路时,由于电路中断,导致电流失去正常的通路,只能通过短路路径流动。
    的头像 发表于 02-18 16:14 1538次阅读
    电动机保护继电器的选择与计算
    电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动
    发表于 02-15 16:46 626次阅读
