光纤激光器泵浦光源解读 为什么目前基本上都使用976nm泵源
工程师邓生 来源:飞博激光 作者:飞博激光 2020-03-15 14:52 次阅读
泵浦光源(简称泵源)作为光纤激光器的核心器件,对激光器的功能和性能无疑都有着至关重要的决定性作用。许多初接触激光或非激光专业技术人员对泵源这一器件尚不算深入了解,因此对这一器件的疑问也比较多。今天飞博激光将通过问答形式向非专业人士科普泵源的几个相关知识。
1 目前1μm光纤激光器泵浦光源有哪些?
飞博激光高级研发人员答: 1962年,H.W.Etzel等人成功研制出第1台掺镱离子(Yb3+)的光纤激光器,即目前最常见的1μm波长(1.064μm/1.080μm)光纤激光器?2004 年,南安普敦大学的 Jeong 等利用975nm LD 双端泵浦纤芯直径 43μm的双包层掺镱光纤,产生了1.01 kW的1090 nm激光输出,实现了世界上第一个千瓦级光纤激光输出。此后,915nm和975nm泵浦Yb实现1μm波段激光器成为主要的泵浦激光选择。
图1给出了Yb3+离子的吸收截面与辐射截面。在室温下,吸收谱线在850nm~1050nm之间存在着两个吸收峰,分别为915nm和976nm。976nm的吸收峰较高但是很窄,其吸收谱宽约为10nm;而915nm处的吸收峰则比较低和宽,吸收峰的高度大约为976nm 峰值的三分之一,但是吸收谱宽约为50nm,是976nm处吸收谱宽的5倍左右?发射光谱在900nm~1200nm之间也存在两个峰,分别为976nm和1030nm。976nm处的辐射峰峰值较高,辐射谱宽10nm 左右,由三能级跃迁所致;1030nm 处峰值较低,但是辐射谱宽较宽,大于 50nm,由准四能级的跃迁所致。
图1 Yb光纤的吸收截面(实线)和发射截面(虚线)
根据上述的图和分析,结合实际的LD激光的发展,基本上Yb3+离子的1um波段的激光器基本都是用915nm 和975nm的LD激光作为泵浦光源。
2 为什么早期使用915nm泵源较多,目前基本上都使用976nm泵源?
飞博激光高级研发人员答:常规的LD 输出波长会随着温度的变化出现漂移,温度漂移系数约为0.31nm/℃。根据图1我们可以看出,温度将影响有源光纤的泵浦吸收峰,不仅降低了激光器的效率,而且未吸收的泵浦光还会导致光路中的其他元器件损坏?由于915nm处的吸收谱宽约为50nm,温度对泵浦的吸收影响很小,而温度漂移对976nm影响较大,而早期激光器由于温度控制不精确,因此,尤其是上世纪所生产的光纤激光器中,大多数皆使用915nm的泵源。
光纤吸收泵浦光后直接出光,这种泵浦技术被称为直接泵浦,即由9XX nm波长经过有源光纤后输出1064nm?1070nm、1080nm 等波长的激光?这类泵浦技术已经广泛应用于科研激光器和工业常规激光器。但是,这类泵浦技术存在一定的量子亏损效应,损耗的泵浦会直接产生热量,影响激光器的可靠性和功率的进一步提升。
此公式中,
分别为泵浦光和输出激光的波长?当镱离子吸收975nm的泵浦光发射1070nm激光时,电子跃迁的量子亏损率约为9%,而采用915nm的泵浦光发射1070nm激光时,电子跃迁的量子亏损率约为14%。可见976nm的泵浦在能源的利用率上有较大提升。从工业产品的生产角度来说就是成本的降低。
其次,随着高亮度泵源和水冷机组的发展,高功率激光器基本都采用了水冷散热,在温度控制上更加精准,可防止LD泵源的波长漂移,保证激光器的泵浦吸收效率。目前高功率光纤激光器基本都是采用976nm泵源,在提高激光器效率的同时,有效地降低成本。表1将两种泵源进行比较,在温度控制稳定的基础上,显然976nm的泵源更加有利。
表1 915nm泵浦和976nm泵浦比较
3 976nm泵浦是一项全新的技术吗?
飞博激光高级研发人员答:976nm泵浦并不是一项新技术。上世纪六七十年代,915nm和976nm的LD泵源皆用于激光器泵源,到2004年已能够使用976nm的泵源实现千瓦级的激光输出,技术上已十分成熟。国内的绝大部分工业激光器厂家在2012年左右的时候开始采用976nm的LD作为主要的泵浦方式。发展到现在,这一技术已作为常规技术在使用,尤其是针对科研用户这类对激光器有特殊要求的用户群体。目前市售的几百瓦甚至数千瓦锁波长LD可以将温度漂移系数控制在0.01nm/℃以内, 976nm 等波长泵浦已成为冲击高功率激光器不可或缺的器件。同时LD 的输出光纤数值孔径也在不断优化,从之前的0.22提升为目前的0.15,甚至0.13,为合束器有效接收更高功率泵浦光创造了有利的条件,使之可进一步提升激光输出功率。
4 目前还有其他泵浦光源或者技术可供选择吗?
飞博激光高级研发人员答:除了泵浦方式的变化(早期单纯正向泵浦发展为反向泵浦、正反向同时泵浦、915nm和976nm双波长混合泵浦、侧边泵浦等),泵浦本身在技术上也有发展和进步:采用 976nm 泵浦输出孔径数值在0.07左右的有源光纤,使之发射高亮度1018nm激光,再用此1018nm激光作为泵浦光输出1064nm?1070nm 及1080nm等波长的激光,并称之为同带泵浦,可以有效减少量子亏损所带来的热效应,目前对该技术掌握比较好的是IPG公司,已经将其应用在实际的工业产品中。国内科研院所和高校也做了大量同带泵浦相关研究,但目前国内工业激光器厂家暂时还没有将此作为主流技术使用和推广。
责任编辑:wv
  • 光纤激光器
    浅谈半导体激光器的应用领域
    半导体激光器是以半导体材料为增益介质的激光器,依靠半导体能带间的跃迁发光,通常以天然解理面为谐振腔。因此其具有波长覆盖面广、体积小、结构稳定、抗辐射能力强、方式多样、成品率高、可靠
    的头像 发表于 12-31 15:56 160次阅读
    脉锐光电超宽带ASE光源介绍
    光纤ASE宽带光源是在生产测试、科研实验中广泛应用的一类光源,稀土掺杂光纤产生的ASE宽带光是短波长激光
    的头像 发表于 12-16 09:50 303次阅读
    脉锐光电超宽带ASE<b class='flag-5'>光源</b>介绍
    什么是激光打印机什么是喷墨打印机
    激光是指在激光器系统中引入能量以产生粒子数反转,即激发态原子或分子的数量超过基态原子或分子。 这提高了光受激发射的概率,从而产生激光
    的头像 发表于 12-04 06:23 147次阅读
    半导体激光器 (OPSL)
    出色的可见光和紫外光可靠性 在过去的 50 年中,出现了几种不同的技术,为连续 (CW) 可见光和紫外光激光器的应用提供了支持。 首先是离子激光器,然后是灯固态、半导体
    的头像 发表于 10-22 06:22 393次阅读
    光<b class='flag-5'>泵</b>半导体<b class='flag-5'>激光器</b> (OPSL)
    长光华芯荣获最佳半导体激光器技术创新奖
    近日,在深圳举行的维科杯·OFweek 2024激光行业年度评选颁奖典礼,长光华芯凭借其卓越的创新能力与技术实力,成功摘得最佳半导体激光器技术创新奖。此次获奖的明星产品——650W 220μm
    的头像 发表于 09-05 16:32 526次阅读
    激光传感的工作原理是什么
    。 1. 激光的产生 激光传感的核心是激光器,它能够产生高度集中的光束。激光器通常包含三个主要部分:激活介质、
    的头像 发表于 09-04 14:50 574次阅读
    高功率高效率侧模块再上新台阶!
    随着科学技术的飞速发展,高功率激光系统在工业、医疗和科研等领域的应用日益广泛。在巴条封装中,集成侧面模块,不仅提升了激光器的性能,同时也为系统的小型化和集成化提供了可能。侧面
    的头像 发表于 08-30 12:57 487次阅读
    高功率高效率侧<b class='flag-5'>泵</b>模块再上新台阶!
    OptiSystem应用:放大器功率效应
    –5 dB之间变化。 在这个例子中可以设置不同的信号输入功率或信号波长以及光纤参数,并且可以将新的结果与之前的结果进行比较。对功率进行扫参得到的结果如图2所示。 图2.前向
    发表于 08-13 17:54
    新型晶体提高中红外激光器的性能
    了新型中红外Ho,Pr:YAP和Er:YGGAG晶体,并通过热键合技术提高了激光二极管(LD)侧Er:YSGG晶体的连续波激光性能。研究成果发表在《光学快报》
    的头像 发表于 07-08 06:31 176次阅读
    新型晶体提高中红外<b class='flag-5'>激光器</b>的性能
    中科院半导体所在高性能电泵拓扑激光器研发方面获进展
    电泵THz SMDC TL器件结构 拓扑激光器(TL)是利用拓扑光学原理设计和制造的激光器件,可以得到具有鲁棒性的单模激光,是未来新型光电集成芯片的理想
    的头像 发表于 06-18 06:33 381次阅读
    中科院半导体所在高性能电泵<b class='flag-5'>浦</b>拓扑<b class='flag-5'>激光器</b>研发方面获进展
    激光切割的原理和操作方法
    高功率密度的激光束照射到材料表面,使材料迅速熔化、汽化或燃烧,从而达到切割的目的。激光的产生需要通过激光器来实现。激光器主要由
    的头像 发表于 06-14 09:45 2714次阅读
    小型化3pin无制冷980nm单模模块产品成功推出
    度亘核芯基于自主研制的新一代单模980nm芯片成功开发了单模980nm无制冷模块产品,凭借独特设计的芯片技术以及宽温度范围的锁波技术,实现了无制冷工作的3pin
    的头像 发表于 03-22 08:27 503次阅读
    小型化3pin无制冷980<b class='flag-5'>nm</b>单模<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b>模块产品成功推出
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合
    的头像 发表于 01-31 10:15 1070次阅读
    Aerodiode 976nm半导体激光管应用介绍
      976nm激光二极管全系列产品图 Aerodiode配有光连接光纤耦合976nm半导体激光
    的头像 发表于 01-22 06:36 479次阅读
    Aerodiode <b class='flag-5'>976nm</b>半导体<b class='flag-5'>激光</b>管应用介绍
    双域光纤激光器的工作原理 光子和声子双域激光器的实验装置
    ,迄今为止实现的所有激光器都只在一个物理域中产生了激光。在此,Wang等人提出了一个在两个不同的物理域中产生激光的耦合振荡系统,由同一
    的头像 发表于 01-19 09:51 1221次阅读
    双域<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>的工作原理 光子和声子双域<b class='flag-5'>激光器</b>的实验装置
