(文章来源:酱油数码)
如果说Intel目前比较火的处理器有哪些?相信i5-9400F是可以入选的,过去一段时间i5-9400F的确可以说是一款不错的产品,价格不错,性能也处于主流水平,不过随着这款产品价格的上涨,慢慢的就没有那么香了。
此消彼长,作为i5-9400F的竞争对手,AMD R5 3500X自然就开始显露头角了,当初推出R5 3500X其实就是为了狙击i5-9400F,同样是6核6线程的设计,同样4.1GHz的加速频率,处于同一个价位区间,而Intel的涨价属于自动让出了空间。
Core i5-9400F盒装目前在京东售价1199元,6核6线程的配置,基础频率2.9GHz,加速频率4.1GHz。配套主板可以选择B360和B365芯片组的产品,口碑比较好的产品有技嘉的B365小雕等产品。如果需要控制成本,因为i5-9400F不能超频,可以选择更便宜的主板,将节省下来的资金投入到内存,显卡等上面可以更好的提升性能,不过还是建议选购一线品牌的产品,而且要带有M2接口的那些产品。
AMD R5 3500X盒装目前在京东售价999元,6核6线程的配置,基础频率3.6GHz,加速频率4.1GHz。配套主板可以选择B450芯片组的产品,口碑比较好的产品有微星的B450迫击炮等产品。因为R5 3500X可以超频,而且高频内存才能更好发挥其性能,所以建议采用稍微好一点的主板,内存选择DDR4-3200MHz的就可以了。如果要节省成本,也可以更换价格更便宜的主板,不过还是建议一线品牌,带M2接口。
在理论性能测试中,我们可以发现R5 3500X的单核和多核能力都要高于i5-9400F,实际上这个结论并不意外,因为R5 3500X的Zen2架构iPC性能比对方更高,二者单核睿频都是4.1GHz,同频下R5 3500X成绩当然更好。全核心频率方面i5-9400F是3.9GHz,R5 3500X在4.0GHz左右,表现更好也很正常,至于游戏性能,在这个一帧领先,两帧吊打的时代,二者的水平只能说相差无几,处于同一个水平,搭配同样的显卡,不会有什么差异。
不过我们不要忘记了AMD R5 3500X还有一个优势,那就是其没有限制用户进行超频,目前来说R5 3500X超频到4.3GHz不难,当然如果要超频,原装的散热器是靠不住的,最好还是换个散热器,所以R5 3500X和i5-9400F一样购买散片最好。
如果以盒装的i5-9400F价格来看,除了比它便宜的R5 3500X,其上面还有R5 3600和i5-9600KF这两款产品,简单地说3500X相当于3600关闭超线程的产品,9600KF相比9400F主要就是提升了频率,开放了超频。在各种游戏测试中R5 3600和R5 3500X也是处于一个水平,所以如果对多任务没有更高的需求,如果京东盒装价格的差距,R5 3600这款产品并不推荐购买,如果有车,那是另外一回事了。
至于i5-9600KF的争议主要是K系列处理器要不要搭载Z系列主板使用,其实Intel并没有规定必须这样搭配,B365和B360主板只是不能超频,但是不会影响到其睿频的发挥,其全核心4.3GHz,单核4.6GHz,比i5-9400的全核3.9,单核4.1高了不少。
如果对游戏最低帧率比较看重的用户,选择9600KF更好,至于主板的选择,B系列主板又不是不能用,如果非得选择Z系列主板,那何必选择9代的产品,10代的产品下个月就要出来了,而且10代i5都加入了超线程,选择10代i5的K系列岂不是更好?
(责任编辑:fqj)
处理器
68文章
19461浏览量
231424 -
amd
25文章
5505浏览量
134763 -
英特尔
61文章
10025浏览量
172500
TAS5710的PLL_FLTP和电源VR_ANA的电阻和电容的C9,R5,C10的值是怎么算出来的?
运放电路的反馈回路中的R4和R5是什么意思?
OPA1632负载接在了R3和R5中间,如何计算其传递函数?
采用OPA2377设计跨阻放大器,其中R5,R4,R6构成T型反馈回路,请问电容C4的作用是什么?
什么是满级性能?天玑9400和10.7Gbps LPDDR5X内存强强结合
![什么是满级<b class='flag-5'>性能</b>?天玑<b class='flag-5'>9400</b>和10.7Gbps LPDDR<b class='flag-5'>5X</b>内存强强结合](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/B0/wKgaomaWE6OAXVeYAADfL05JFEk448.png)
异构R5实时系统开发笔记-基于芯驰D9360
![异构<b class='flag-5'>R5</b>实时系统开发笔记-基于芯驰D9360](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
