1、S7-200定时器TON指令(需要维持)
启用输入为“打开”时,开始计时。当前值(Txxx)大于或等于预设时间(PT)时,定时器位为“1”。定时器仍继续计时,达到最大值32767时,停止计时。
启用输入为“关闭”时,接通延时定时器当前值被清除,定时器位为“0”。
使用(R)指令复位定时器时,定时器当前值被清除,如果启用输入为“打开”,然后继续重新计时。
2、S7-300定时器(SD)指令(需要维持,需要上升沿重新激活)
启用输入为“上升沿”时,开始计时。达到预设时间时且启用输入为“打开”时,定时器位为“1”。
启用输入为“下降沿”时,定时器处于空闲,定时器位为“0”。
使用(R)指令复位定时器时,定时器当前值被清除,即使启用输入为“打开”,也不再计时。只有启用输入再次为“上升沿”时才能重新计时。
3、S7-300定时器S_ODT指令(需要维持,需要上升沿重新激活)
启用输入为“上升沿”时,开始计时。当前值BI等于预设时间(TV)且启用输入为“打开”时,定时器位为“1”。
启用输入为“下降沿”时,定时器停止,定时器位为“0”。
西门子
98文章
3092浏览量
117024 -
西门子S7-200
1文章
19浏览量
7918
西门子PLC S7-1500系列介绍
西门子300PLC ProfibusDP转MODBUS TCP与巴鲁夫传感器数据通讯解决方案
西门子plc200编程实例详解
西门子PLC不得不说的事:S7-200SMART通信端口及连接方式
西门子plc温度模块怎么编程
S7-200指令库
S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
西门子200plc与电脑连接步骤
西门子S7协议与TCP协议的区别
西门子S7-1200 PLC的指令介绍
西门子PLC产品系列有哪些
西门子plc模块型号详解
西门子S7-200 Smart PLC加密设置全面指南
