去年7月,AMD发布了基于7nm Zen 2的锐龙3000桌面处理器,可时至近日,似乎只有X570这一款配套的PCIe 4.0芯片组。
尽管B550A已经出现在OEM整机产品中,但实测就是B450的换皮,只不过刷BIOS解禁了一条PCIe 4.0插槽而已。
今日,VCZ曝光了第一块全须全影、如假包换的B550主板,来自梅捷(Soyo),品名为焱龙B550M,也就是M-ATX中号板。
因为主打性价,主板用料一般,4+2相CPU供电,两根PCIe 4.0 x16插槽,一根X4插槽,两根内存插槽,4个SATA接口,有M.2扩展位,南桥芯片裸露,估计零售版会加装散热片。
不过关于B550主板确切的上市时间还不详,由于当前供应链的产能普遍受到影响,不排除推迟的可能。
至于价格更低的A520主板就更难说了,而且它会不会屏蔽PCIe 4.0也是未知数。
责任编辑:wv
举报投诉
amd
25文章
5479浏览量
134311 -
主板
53文章
1903浏览量
71029 -
PCIe
15文章
1243浏览量
82802
pcie 4.0与pcie 5.0的区别
per second),这意味着在x16配置下,PCIe 4.0的理论最大带宽为64 GB/s。而PCIe 5.0则进一步提升,每通道速率
如何检查pcie插槽兼容性
不同的版本和通道宽度,这决定了数据传输速率和带宽。以下是一些常见的PCIe插槽规格: PCIe 1.0 :2.5 GT/s 数据传输速率,x
华擎W790 WS R2.0主板:简化IO,适应机架,更具性价比
该新款主板搭载 8 条 DDR5 RDIMM 内存插槽,支持最高 DDR5-6800 频率的超频操作。同时,它具备 4 条 PCIe Gen5x16
技嘉Z790 S DDR4主板适配14/13/12代酷睿CPU,并支持5333MHz内存
在PCIe与存储方面,该主板配置了一条PCIe Gen4x16主插槽以及
SPI一根时钟线一根单向数据线可以实现读写从机数据吗?
我们已知的可以把SPI 和 USART 连接实现全双工通信, SPI在单工模式里面有介绍一根时钟线和一根单向数据线/一根时钟线和一根双线数据线两
发表于 05-06 06:04
agp和pcie插槽区别 agp插槽插的组件是什么
,并详细描述AGP插槽的组件。 首先,AGP和PCIe插槽的区别包括设计架构、传输速度和功能性。 设计架构 AGP插槽是Intel推出的一种
