3月10日,今天小米有品上架了一款倍思捷速六类RJ45千兆网线,长度从0.5米到15米不等,售价12.9元到99元不等。
其传输速度最高可达1000Mbps(理论换算网速可达125MB/s),当然实际速度会受到网络设备(路由器、交换机)的影响,但不会拖后腿。
倍思捷速六类RJ45千兆网线采用十字骨架结构,隔离4对双绞线,减少传输过程中的信号串扰及回波损耗。
提供圆形、扁形两种线材可选,适用于不同的布线需求。圆形外披PVC材质,线芯采用26AWG无氧加粗铜线芯,降低电阻,增强传导稳定性。扁形外披TPE材质,线芯采用32AWG无氧加粗铜线芯。
倍思捷速六类RJ45千兆网线的网口采用加厚镀金触点,抗氧化,增强传导性能。同时采用指压式插拔设计,便携稳固,久用不松动。
责任编辑:wv
举报投诉
网线
3文章
759浏览量
31157 -
倍思
22浏览量
6924
六类网线和超六类网线选择哪个好
的运行速率。它可以提供高达1000Mbps的传输速度,比五类线提高了10倍。 特点:六类网线具有串扰更小、电阻损耗更低、性能更好、耐用性更强、更适用于
什么是RJ45接口?RJ45接口有什么用?
型网线插头又称水晶头,共由八芯做成,广泛应用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。RJ45接头根据线的排序不同主要分两种,一
![什么是<b class='flag-5'>RJ45</b>接口?<b class='flag-5'>RJ45</b>接口<b class='flag-5'>有</b>什么用?](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
超六类网线都有哪些特征
超六类网线,也被称为Cat6a网络跳线,是由四根双绞线构成,通常与RJ45水晶头端接。它由ANSI/TIA-568-C.2标准定义,在10GBASE-T网络中传输距离长达100米。超六类
如何才能选到较好的六类网线呢
网线是目前网络的必需品,为了满足需求,越来越多的品牌涌现市场,为了帮助大家尽快的选择正确品牌,下面为大家推荐一款性价比高的六类网线品牌。 clan六
六类网线是千兆网线吗
六类网线是千兆网线。它的数据传输速度为1000Mbps(1Gbps),理论传输速度为128MB/s,传输频率为250MHz,因此六类
超五类网线和六类网线差异
超五类网线传输速度最高1000Mb/s要快很多。 内部结构:六类网线内部有一个绝缘的十字骨架或者一字骨架,将四对线分别置于十字骨架的四个凹槽
购买超六类网线时选择什么牌子
铜合金,绝缘层材质为聚氯乙烯或聚乙烯。 确认网线的传输速率、电阻值、电容值等参数,以确保购买的网线符合要求。 确认网线的结构和接口类型,一般超六类网
超六类网线对比六类网线哪些方面升级了
网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超
