针孔摄像头的出现,让偷拍的难度大大降低。随着体积逐渐变小,针孔摄像头更是无孔不入。
近年来,针孔摄像头的位置变得越来越隐蔽,从电视、空调、路由器这些大件设备,到插座孔、易拉罐、挂衣钩、沐浴露瓶等边边角角,各个角度的偷拍让人防不胜防。尤其是在酒店、卫生间等人员流动大的地方,更是偷拍的重灾区。
3月11日消息,京东众筹上架了一款反监控偷拍禁闯入的信号探测器,众筹价228元起,市场价368元。
信号探测器小巧便携,轻松放入女士提包里,内置电池,超长续航。
其支持红外扫描,通过物理光学原理,强射光源辅助,快速找到偷拍设备。
还支持无线探测,5秒内可快速探测100MHZ-6GHZ无线频段信号,探测到信号源即有蜂鸣提示音,灵敏度指示灯闪烁,迅速锁定可疑位置。这种方式可探测出Wi-Fi迷你摄像头、2G/3G/4G互联卡摄像头、无线跟踪器、窃听器、GPS定位器等等。
还具备警鸣提醒功能,晚上将其挂在门把手上,震动即响,不但蜂鸣提示,还有红光闪烁。也可以在休息时将其挂在拉杆箱上,被人拖动时也会警鸣。
责任编辑:wv
举报投诉
侦测器
6浏览量
6074 -
京东
2文章
976浏览量
48195
推荐一款高性能丶强抗干扰触摸芯片 融和微的RH6016
工作电压:2.4V~5.5V
待机平均电流小于 10uA@3.0V
上电0.5s快速初始化
环境自适应功能,可快速应对先上电后覆盖介
质、触摸上电等类似应用场景
可
发表于 06-06 11:21
无线信号探测仪能探测什么
无线信号探测仪是一种用于检测和分析无线电波信号的设备,广泛应用于安全检查、反窃听、反偷拍、无线网络管理、电磁兼容性测试等多个领域。
深圳特信屏蔽器|GPS信号探测器的作用与工作原理.
深圳特信屏蔽器|GPS信号探测器的作用与工作原理随着科技的不断进步,GPS技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,有时候我们可能会遇到GPS信号不稳定或者无法准确定位的情况。针对这些
发表于 04-08 09:07
推荐一款设备或者上位机软件
现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么
发表于 03-22 07:53
SI522一款兼容RC522/FM17522 开发资料
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
发表于 02-29 15:56
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10
发表于 01-10 14:28
共模电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声
发表于 12-25 10:53
256核!赛昉发布全新RISC-V众核子系统IP平台
相继推出两款高性能RISC-V CPU Core IP——主打极致性能的昉·天枢-90(Dubhe-90)和主打高能效比的昉·天枢-80(Dubhe-80),一款片上一致性互联IP——
发表于 11-29 13:37
鸿蒙原生应用/元服务开发-AGC分发如何上架HarmonyOS应用
一、上架整体流程
二、上架HarmonyOS应用
获取到HarmonyOS应用软件包后,开发者可将应用提交至AGC申请上
发表于 11-24 14:44
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
发表于 10-20 18:20
自制手机电池充电架
手里的一款18650电池充电器,给旧手机电池充电。为此专门买了几块单片的洞洞板,作为底板,利用排针,将电池固定在底板上,同时利用排针作为接触电极,连接到电池的正负极及充电连接点,利用废旧的注射器,制作
发表于 08-02 10:44
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
发表于 07-29 14:13
