电抗器的作用和接线方法
西西 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-15 11:16 次阅读
最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。
电抗器reactor 依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为 7种:
①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。
②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。
通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。
④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。
⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少直流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。
⑥电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。
⑦起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。
电抗器的接线分串联和并联两种方式。
串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。
目前主要用于无功补偿和滤波.
1、降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。根据GB50227标准要求应将涌流限制在电容器额定电流的10倍以下,为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在0.1%-1%左右即:可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又节能。
2、串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。
  • 断路器
  • 电抗器
    干式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    能指示内部结构问题。 振动和机械检查 检查电抗器是否有异常振动,振动可能由内部部件松动或不平衡引起。检查支撑结构和固定螺栓是否紧固。 故障排除方法 更换损坏的部件 如果发现接线、连接点或防护装置损坏,应立即
    发表于 11-13 10:32
    电抗器作用详解
    电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。 电抗器reactor依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为7种: 1,限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路
    发表于 10-10 16:56
    电抗器的分类及作用
    电抗器的分类及作用 一、电抗器的分类:按结构及冷却介质、按接法、按功能、按用途进行分类。1 按
    发表于 07-12 08:19 2998次阅读
    电抗器在电力系统中的作用
    电抗器在电力系统中的作用 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器
    发表于 07-12 08:20 3395次阅读
    电抗器选型
    在选择电抗器的时候,首先确定所需电抗器作用。再根据作用选取电抗率,然后根据电容器容量选择电抗器
    的头像 发表于 10-16 16:33 1w次阅读
    串联电抗器作用_串联电抗器限制短路电流
    目前,串联电抗器及串联电抗器作用在当代的应用可谓是越来越广泛,串联电抗器及串联电抗器作用是值
    的头像 发表于 01-28 15:27 1.5w次阅读
    三相电抗器接线方法_三相电抗器作用
    三相电抗器其实在接线的时候要求并不是很多,我们可以通过下面的接线图能够看出三相电抗器有六个接线端子,只需要分清哪边是进线端和出线端就可以了,
    发表于 02-03 16:09 4w次阅读
    三相<b class='flag-5'>电抗器</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>_三相<b class='flag-5'>电抗器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    高压并联电抗器有什么作用
    有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器
    的头像 发表于 08-05 17:20 1w次阅读
    电抗器的分类及作用
    有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯
    的头像 发表于 08-29 14:21 4418次阅读
    串联电抗器与并联电抗器作用
    电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。那么您知道串联电抗器和并联电抗器各有什么作用
    的头像 发表于 02-09 10:52 3590次阅读
    变频电抗器作用接线
    有关电抗器的小知识,在变频中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器
    的头像 发表于 06-09 17:38 1.3w次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>中<b class='flag-5'>电抗器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及<b class='flag-5'>接线</b>
    电抗器作用是什么
    电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
    的头像 发表于 06-29 15:54 8039次阅读
    电抗器是干啥的?并联电抗器作用是什么?
    电抗器是干啥的?并联电抗器作用是什么?  电抗器是一种用于调节电路中电感值的电子器件。它通常用于降低电路中的电压和电流幅度,并调节电路的功率因数。在大型电力系统中,
    的头像 发表于 08-23 16:59 3184次阅读
    电抗器作用及原理 电抗器好坏怎么测量
    电抗器作用及原理 电抗器是一种电气元件,用于改变交流电路中的电流和电压之间的相位差。它通常由电感和电容器组成,其中电感器用于产生电感,电容器用于产生电容。在交流电路中,电感
    的头像 发表于 01-22 11:09 3946次阅读
    电抗器作用及原理
    电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,它主要用于限制电流的突变,保护电力系统和电气设备的安全运行。电抗器作用和原理涉及到电磁学、电力系统分析等多个领域。 一、电抗器的基本概念
    的头像 发表于 07-19 17:21 6443次阅读
