电抗器是什么? 电抗器工作原理
西西 来源:科旭机电 作者:科旭机电 2020-03-15 11:25 次阅读
一、电抗器是什么
通常在电路当中的电容与电感对于交流所产生的阻碍作用我们可以称这种现象叫做电抗,而符号则是用X来进行表示。电抗器是什么?在行业中也有人称之它为电感器,是由一个导体在通电的状态下时,就会在它所占用的一定空间范围里引起磁场,因此所有能够载流的电导体都会有一般意义上的感应性能。
然而在这种情况下的通电长直导体的电感会相对的比较小,从而使得所产生的磁场也就不会那么的强,所以实际应用下的电抗器是采用了导线环绕成螺线管的结构形式,这种类型可称它为空心电抗器。同时有些特殊使用要求为了可以让螺线管具备较强的电感性能,会利用铁芯插入到管中的方式组成结构,而这种类型可称它是铁芯电抗器。
总体来讲电抗可以被分作容抗与感抗,我们要是对这些叫法用专业的角度去归类的话,那么则是感抗器也就是(电感器)以及容抗器(电容器)统称为电抗器。
电抗器是什么? 电抗器工作原理
二、电容器的作用
由于其类型较多并且作用都各不相同,所以在这里从电路原理上来讲电抗器可分为两种大类都有串联与并联,而它们的主要作用就是可实现限流与滤波。接下来我们就详细的讲讲不同类型电抗器的作用是什么,具体情况如下:
1、并联电抗器的作用:它具有能够改变和完善电力系统无功功率相关运行状况的许多功能,常常被应用于无功补偿中。简单的来说电抗器可以起到改善长输电线路上面的电压分布作用,可实现吸收电缆线路中的充电容性无功,并且电抗器还能有效的防止发电机带长线路时会发生自励此谐振现象。
2、串联电抗器的作用:一般情况下它主要是用来起到限制短路电流的作用,不仅如此也有能够在滤波器当中和电容器实现串联或者是并联,从而可以起到限制电网中所产生的高次谐波,确切的来讲串联电抗器就是起到限流作用。
3、直流电抗器的作用:通常被安装在变频系统中的直流整流环节和逆变环节两个单位之间,主要用途就是能够把叠加到直流电流上的交流分量限制在某一项规定的数值中,可以有效的确保了整流电流的持续性并且还能降低电流脉冲数值,从而直流电抗器能促使逆变环节的运作更加的可靠与稳定,同时起到改善了变频器功率因数的作用(具体可根据下图所示)。
电抗器是什么? 电抗器工作原理
4、输入电抗器的作用:主要是用于限制电网中的电压发生突变或者是操作过电压时所产生的电流冲击现象,还有就是当平滑电源电压中比如尖峰脉冲、平滑桥式整流电路换相引起电压缺陷等情况时,输入电抗器可以起到有效的保护变频器和改善功率因数的作用,并且能够防止来自电网的干扰同时做到降低整流单元产生的谐波电流对电网的污染性。
5、输出电抗器的作用:可起到补偿线也就是50米到200米左右的部分电容影响,而且还能抑制输出谐波电流从而提升输出高频抗阻,并且抑制DV/DT降低高频漏电现象保护变频器和减少设备噪音的作用。当电抗器在处于补偿功率状态的时候,通常都会受到来自谐波电压和电流的冲击,导致电容器出现损坏与功率因数减少,因此有必要在补偿的时候对谐波进行治理。
6、限流电抗器的作用:相对来讲就简单很多,主要被应用于在电力系统之中,当发生了故障的时候会限制馈线过流(具体可根据下图所示)。
电抗器是什么? 电抗器工作原理
7、平波电抗器的作用:对于整流电路来讲它是属于一种十分重要的元件,在中频电源当中使用的时候主要是起到限制短路电流,也就是说当逆变晶闸管在执行换相的时候而且导通相当于整流桥负载直接发生了短路故障,因此没有电抗器就等于是会直接短路,还有就是能抑制中频分量对工频电网所产生的影响。滤波作用就是在整流电流具有交流成分的时候,导致高频交流不一样并经过了大电感使得整流输出波形持续或者断续,就会出现了电流时间为零的情况发生,这个时候的逆变桥则立刻停止工作造成整流桥开路的情况。并联逆变电路的输入功率有无功分量的吞吐,因此逆变桥的输入电路当中必须要有具备储能的效果的电抗器。
电抗器是什么? 电抗器工作原理
8、变频器电抗器的作用:该类型的电抗器一般情况下都是安装到变频器的直流调速器输入或者是输出端子上,主要就是起到抑制变频器所产生的三到五次谐波向电网传递动作,并且降低变频引起的谐波对其它元件的干扰性,同时改善整体电网的稳定性和提升功率因数,再有还可做到限制电网电压的异常波动,以及电网上的冲击电流、平抑波形、降低对变频器的影响作用。
除了以上所说的之外变频器电抗器还有这几项重要作用:首先可以做到轻空载或者是轻负载线路上面的电容效应,促使降低工频的暂态过电压现象。其次能改善输电线路上的电压分布,防止发电机带长线有一定概率发生的自励磁谐振现象。最后电抗器可以起到让在轻负荷的时候线路当中无功功率尽可能的做到就地平衡,同时预防无功功率不适当流动情况发生,并降低线路上的功率过多损失的作用。
9、滤波电抗器的作用:这种电抗器经常的被广泛应用到高低压滤波柜体里,在安装的时候它会和滤波电容器相形成串联,并且调谐到某一段谐振频率上起到吸收电网中出现的相应频率谐波电流,以及消除高次谐波对于主变或者是系统组成的其它电气设备危害。滤波电抗器主要起到吸收电网谐波、提升系统功率因数以及对于安全来讲都有很大的作用。
三、电抗器工作原理
在实际的应用中电抗器通常是采用了一个没有导磁材质的空心线圈制造而成,能够按照要求来布置成垂直、水平以及品字方向位置三种形式进行装配。当电网系统出现了短路故障的时候,从而会导致产生数值较为强大的短路电流。要是对这种情况不加以限制的话同时还想要确保电气设备可持续稳定的运作是特别困难的,所以为了能够实现某种断路器遮断容量的条件要求,则就应该常在出线断路器的位置上串联电抗器做到增强短路阻抗能力和限制短路电流能力,电抗器工作原理如下图所示。
电抗器是什么? 电抗器工作原理
因为选择使用了电抗器那么在发生短路故障的时候,其电压降较大可以起到保持母线电压水平的作用,能特别好的让母线电压波动限制到很小的范围内,确保那些没有发生故障线路上的设备可稳定运行。
  • 电容器
  • 电抗器
    变频电抗器怎么选型?
    变频的三大电抗器,输入电抗器,直流电抗器,输出电抗器,这三个电抗器是按照什么选型的? 1、对于
    发表于 03-28 20:58
    电抗器的分类及选用
    :线圈中无铁心,其磁通全部经空气闭合。    ②铁心式电抗器:其磁通全部或大部分经铁心闭合。铁心式电抗器工作在铁心饱和状态时,其电感值大大减少,利用这一特性制成的电抗器叫饱和式
    发表于 04-13 14:06
    电抗器的作用详解
    电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态
    发表于 10-10 16:56
    电抗器选型
    在选择电抗器的时候,首先确定所需电抗器的作用。再根据作用选取电抗率,然后根据电容器容量选择电抗器容量(电抗器容量等于电容器容量乘以
    的头像 发表于 10-16 16:33 1w次阅读
    限流电抗器工作原理
    限流电抗器本质上是个进线电抗器电感,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,
    的头像 发表于 07-25 14:12 1.2w次阅读
    并联电抗器工作原理
    并联电抗器是指并联连接在电力系统上的电抗器,它主要用来补偿电容电流,抑制轻载时端电压的升高。通常中小容量的并联电抗器采用铁心式结构,而大容量的并联电抗器较多地采用空心式结构。
    发表于 09-24 09:16 1.2w次阅读
    磁控电抗器工作原理_磁控电抗器作用
    磁控电抗器是基于磁放大器原理来工作的。它是一种交直流同时磁化的可控饱和度的铁芯电抗器工作时,可以用极小的直流功率(约为电抗器额定功率的0.
    的头像 发表于 11-13 10:26 1.2w次阅读
    磁控<b class='flag-5'>电抗器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>_磁控<b class='flag-5'>电抗器</b>作用
    电抗器的分类及作用
    有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯
    的头像 发表于 08-29 14:21 4554次阅读
    串联电抗器与并联电抗器的作用
    电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。那么您知道串联电抗器和并联电抗器各有什么作用吗?
    的头像 发表于 02-09 10:52 3870次阅读
    电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理
    电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。
    的头像 发表于 08-23 16:15 3.4w次阅读
    输入电抗器和输出电抗器的区别和联系
    电抗器和输出电抗器是电力系统中两种常见的电抗器。它们在工作方式、应用范围和作用方面存在差异,但同时也有一些共同点。 首先,从工作方式上来看,
    的头像 发表于 12-25 11:15 3106次阅读
    滤波电抗器与启动电抗器区别
    滤波电抗器和启动电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,很多人经常不清楚这两个设备的区别。
    的头像 发表于 12-26 17:13 577次阅读
    滤波<b class='flag-5'>电抗器</b>与启动<b class='flag-5'>电抗器</b>区别
    并联电抗器和串联电抗器应用对比
    在电力系统中,电抗器是一种常用的电器元件,用于调节电压、控制电流、稳定电力系统等。而在电抗器的应用中,常使用的是并联电抗器和串联电抗器。那么,对于并联
    的头像 发表于 01-04 12:58 1413次阅读
    并联<b class='flag-5'>电抗器</b>和串联<b class='flag-5'>电抗器</b>应用对比
    电抗器的作用及工作原理
    在现代电力系统和电子设备中,电抗器作为一种重要的电气元件,其应用广泛且作用显著。电抗器主要起到改变交流电路阻抗的作用,进而实现电路的隔离、平衡电压、增强电流、限制电流以及储存电能等功能。本文将从电抗器的定义、作用、
    的头像 发表于 06-17 15:33 5229次阅读
    进线电抗器与出线电抗器的区别
    进线电抗器与出线电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,它们在电力系统中的应用和作用各有不同。 定义 进线电抗器是指安装在电力系统的进线端,用于限制短路电流、抑制谐波、改善系统稳定性的
    的头像 发表于 08-02 11:05 1288次阅读
