SCHURTER推出UMT-W系列产品,这是一款超延时型熔断特性的抗脉冲表面贴装(SMD)陶瓷保险丝,特别适合在要求严苛的应用场合用作故障保护装置。
该长方形(5.3x16mm)SMD保险丝结构特别紧凑,提供从5A至20A的五种额定电流。交流和直流额定电压可达125V,分断能力最高可达1000A。此独特的SMD保险丝具有超慢熔断及精确定义的熔断特性。
应用
SCHURTER公司的UMT-W系列保险丝特别适用于涌入电流较高的场合(如马达控制系统)。UMT-W尤其适用于电缆较长的应用场合(如,航空电子设备),此类场合通常采用电子保险丝进行保护。如果电子保险丝出现故障,或者未能正确执行熔断任务,则此时可通过UMT-W保险丝来发挥故障安全装置的作用,从而将系统转入一种安全的断电状态。由于在4xIn时最小/最大熔断时间的精确定义,所以可以在电子保险丝前端实现稳健和可选的安全理念。
COTS+
UMT-W保险丝是一种“COTS+”(商用现货+)产品。“+”表示保险丝经过很长时间的合格测试(如AEC-Q200),同时制造流程经过严格控制,这些优势是SCHURTER所有客户均可以享受到的。为了实现更高的可靠性要求,我们还根据MIL-PRF 55342提供外观检查,并可根据要求提供各种类型的加检(老化)测试以及详细的测试报告。
独特卖点
- 适合用作故障安全装置
- 非常高的熔断热能值
- 精准确定熔断时间
网际网路
Datasheet UMT-W [1]
举报投诉
电流速断保护是一种电气保护装置,用于在电力系统中检测和切断短路故障。这种保护装置能够在极短的时间内(通常在几十毫秒内)检测到短路电流并切断电源,以防止
发表于 09-26 16:38
•100次阅读
过电流保护的选择性是指在电力系统中,当发生短路或过载时,保护装置能够按照预定的顺序和时间,优先切断故障部分,而不影响其他正常运行的部分。选择
发表于 09-26 14:38
•70次阅读
引言 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是实现对电动机的调速控制。然而,在实际应用过程中,变频器模块可能会出现保护故障,影响其正常运行。 变频器模块保护
发表于 08-02 11:17
•513次阅读
1、什么是变压器保护变压器保护是确保变压器在运行过程中避免因过短路、接地等原因而损坏设备的安全保护措施。大型变压器一般采用多种保护方式,其中
发表于 04-02 09:21
•1773次阅读
浪涌保护器,又称防雷器,是一种用于抑制浪涌电压对电子设备造成损害的装置。浪涌电压是指超出正常工作电压范围的瞬间过电压,常见于雷击、电源线路故障等情况。浪涌保护器可以将浪涌电压泄流到大地
发表于 04-01 10:39
•804次阅读
对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流
发表于 03-06 07:43
几个方面介绍如何根据设备的功率选择浪涌保护器: 设备的功率与浪涌保护器的放电电流的关系 浪涌保护
发表于 02-27 10:45
•579次阅读
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保
发表于 02-23 10:34
•284次阅读
随着信号传输速度的提高和供电电压的降低,集成电路对瞬态ESD更加敏感。电路中连接的设备也日益增多,因此保护更广泛系统中每个设备免受ESD的影响就变得更加重要。那么,为ESD保护
发表于 02-22 14:16
•343次阅读
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护
发表于 02-21 13:21
•352次阅读
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护
发表于 02-14 17:11
•4419次阅读
线路接地故障,导致电流快速且具有破坏性的增加。 机电断路器是一种流行、成熟且经过验证的保护有价值资产的技术。这种类型的设备涵盖了广泛的应用,但对于像电动机这样在启动时会受到浪涌电流的设备
发表于 02-13 15:39
•583次阅读
浪涌保护元件怎么选择才正确 浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择
发表于 01-03 11:43
•663次阅读
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电
发表于 12-26 13:53
•885次阅读
的原理、应用、优缺点等方面,以帮助读者更好地了解和选择这两种电流保护装置。 首先,我们将从零序电流保护开始。零序电流保护(也称为接地故障
发表于 12-25 16:02
•487次阅读
