封闭母线槽常见故障
(1)接头因接触不良,电阻增大,造成发热严重使接头烧红。
(2)支持绝缘子绝缘不良,使母线对地的绝缘电阻降低。
(3)当大的故障电流通过母线时,在电动力和弧光作用下,使母线发生弯曲、折断或烧伤。
封闭母线槽排除故障的方法
1、不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
2、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。
3、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。
4、经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。发电厂母线故障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。
封闭母线槽应急处理方法
一、绝缘击穿
一是高压母线槽内部进水短路,需要对母线槽进行单调处理;二是有异物进入母线槽构成短路,可以检查打扫;;三是绝缘介质损坏,更换相关节段。
二、绝缘强度降低
一般是因为母线槽地点的工作环境湿度太大,致使湿气进入了母线槽,或许日夜温差过大构成的凝露。处理方法非常简略,铲除潮气,短时空载运转来单调母线槽内部。
三、母线槽有些融化
一是长期超负荷运转的因素,二是插接箱接触疑问,三是相间绝缘损坏,这种情况只需更换母线槽。
母线
151浏览量
16502 -
封闭母线
5浏览量
6001
安科瑞数据中心末端配电母线槽测温技术的应用
![安科瑞数据中心末端配电<b class='flag-5'>母线槽</b>测温技术的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/50/poYBAGP9ZfGAPKVrAAD1AkuD1f8144.png)
安科瑞AMB200-C低压母线测温装置绝缘母线槽测温
![安科瑞AMB200-C低压<b class='flag-5'>母线</b>测温装置绝缘<b class='flag-5'>母线槽</b>测温](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E9/AF/wKgaomZQQiWAJJONAAFaog30C9o454.png)
母线槽接头处测温监控配置方案
![<b class='flag-5'>母线槽</b>接头处测温监控配置方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E7/25/wKgZomZKz5aAWJWCAABahSo_Pk0142.png)
如何解决母线槽异常升温的问题?
![如何解决<b class='flag-5'>母线槽</b>异常升温的问题?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D0/0F/wKgaomYh0TiACkjZAADpfjLlDn8095.jpg)
数据中心末端配电监控产品--AMB智能母线监控
![数据中心末端配电监控产品--AMB智能<b class='flag-5'>母线</b>监控](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/37/wKgZomYGUEKAaV7cAAF4O_x1_cc621.png)
AMB300系列母线槽红外测温解决方案 南沙某养殖项目案例分享
![AMB300系列<b class='flag-5'>母线槽</b>红外测温解决方案 南沙某养殖项目案例分享](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2C/wKgaomXyWTGAKbrQAAOMGqMqXr8320.png)
数据中心末端配电母线槽技术实际的应用
![数据中心末端配电<b class='flag-5'>母线槽</b>技术实际的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/38/wKgaomXhgYmAdgTTAADMGrig8k4137.png)
电力系统中的母线
浅析数据中心末端配电母线槽技术的应用及产品监控选型
![浅析数据中心末端配电<b class='flag-5'>母线槽</b>技术的应用及产品监控选型](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/11/wKgaomXS8lqAANGrAADMGrig8k4891.png)
母线槽与电缆到底有何区别?
AMB300系列母线槽红外测温解决方案南沙某养殖项目案例分享
![AMB300系列<b class='flag-5'>母线槽</b>红外测温解决方案南沙某养殖项目案例分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4D/wKgZomTsU1iAfxR4AAA2giY6DJY788.png)
安科瑞AMB300系列母线槽红外测温在南沙某养殖项目的应用
![安科瑞AMB300系列<b class='flag-5'>母线槽</b>红外测温在南沙某养殖项目的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
论述最详细的“母线槽”的文章
![论述最详细的“<b class='flag-5'>母线槽</b>”的文章](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/77/wKgZomTHZ8-AbcwBAAANnLJLE5E085.jpg)
问什么要测母线槽温度?
![问什么要测<b class='flag-5'>母线槽</b>温度?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw6aeAUOYfAAEY6qrauiY89.jpeg)
