电子式互感器(ECT)的数字输出一般是经汇接单元将多个互感器的采样量汇集并变换为数字量串行输出,一般通过一个串行、单方向、多落点、点对点链路送至二次设备。一个汇接单元最多可输入7个电流互感器(3个保护用ECT、3个测量用ECT和1个中性点ECT)和5个电压互感器(3个保护/测量用EVT、1个母线EVT和1个中性点EVT)的采样量。一般供给测量仪表和继电保护的数字量分别输出,其数字接口组合接线如图8-16所示。
举报投诉
二次设备
12浏览量
6354 -
电子式互感器
16浏览量
8672
电流互感器的极性是如何确定的
互感器是一种将大电流转换为小电流的设备,它通过变压器的原理实现电流的转换。电流互感器主要由一次绕组和二次绕组组成,一次绕组与被测电路串联,二次
电流互感器二次侧不能开路的原因及影响
电流互感器是一种将高电流转换为低电流的电气设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、测量和保护等领域。然而,在实际应用中,电流互感器的二次侧不能开路,否则会产生一系列严重的后果。本文将从多
电压互感器二次侧不能短路的原因
电压互感器是一种将高电压转换为低电压的设备,广泛应用于电力系统中。它通过将高电压侧的电压降低到一个安全、易于测量的低电压,使得测量和保护设备能够在较低的电压下工作。然而,电压互感器的
电流互感器二次侧为什么不能开路
电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用来测量和控制高电流的设备,通常用于电力系统的保护和测量。在电力系统中,CT的二次侧信号用于保护和控制设备,因此
电流互感器二次侧为什么不能开路
电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量电流的电气装置。在电力系统中,CT通常用于将高电流变换成低电流以供测量、保护和控制设备使用。CT的二次侧电路一般要求是封闭
ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地?
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
发表于 12-25 06:40
电流互感器二次侧不能开路的原因
电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接
电流互感器与电压互感器的区别
去磁作用消失,一次电流将全部用来励磁,铁心磁密急剧增加,结果使铁芯过热烧坏互感器;另外,由于铁芯饱和,在电流互感器的二次侧产生高电压,危机人身和设备安全。 3 、为防止
互感器的作用和特点
1 、互感器与电气仪表和继电保护及自动装置配合,测量电力系统高电压回路的电压、电流及电能等参数; 2 、互感器可使二次设备和工作人员均能与高电压隔离,并且
互感器基础知识大全 电流互感器和电压互感器的区别
互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高
发表于 09-26 09:50
•2651次阅读
![<b class='flag-5'>互感器</b>基础知识大全 电流<b class='flag-5'>互感器</b>和电压<b class='flag-5'>互感器</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E3/wKgZomUSOPGAadEwAAFgLQxefPU742.png)
更换电压互感器及二次线时应注意的问题
线圈的导线截面很小,不具备过载能力。 2、 电压互感器在正常运行过程中,工作接近空载状态,而且二次侧的负荷阻抗也很大,因此二次回路中流过的电流不是很大,在额定输出条件下,设备运行是很安
电流互感器二次接线
电流互感器二次接线 电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的电流值,其原理是利用电磁感应作用测量电路中的电流,通过二次绕组输出标准的电流信号。电流
为什么电流互感器二次可以短路
为什么电流互感器二次可以短路 电流互感器是一种用于测量电流的重要电器元件,广泛应用于各种电力系统和设备中。其主要作用在于将高电压、高电流的电源信号转换为可读信号,以供电力计量、保护等
