压阻式传感器的工作原理及应用电路
姚小熊27 来源:电工基础 作者:电工基础 2020-03-15 15:15 次阅读
压阻式传感器是利用晶体的压阻效应制成的传感器。当它受到压力作用时,应变元件的电阻发生变化,从而使输出电压发生变化。一般压阻式传感器是在硅膜片上做成四个等值的电阻的应变元件,构成惠斯通电桥。当受到压力作用时,一对桥臂的电阻变大,而另一对桥臂电阻变小,电桥失去平衡,输出一个与压力成正比的电压。由于硅压阻式压力传感器的灵敏系数比金属应变的灵敏系数大50~100倍,故硅压阻式压力传感器的满量程输出可达几十毫伏至二百多毫伏,有时不需要放大就可直接测量。另外压阻式传感器还有易于微型化、测量范围宽、频率响应好(可测几千赫兹的脉动压力)和精度高等特点。但在使用过程中,要注意硅压阻式压力传感器对温度很敏感,在具体的应用电路中要采用温度补偿。目前大多数硅压阻式传感器已将温度补充电路做在传感器中,从而使得这类传感器的温度系数小于土0.3%的量程。
压阻式压力传感器可以由恒压源或恒流源供电。若传感器四个桥臂的电阻相等(均为R),当有压力作用时,两个桥臂随温度的变化量为ARr,经推导可以得出以下结论:使用恒压源供电时,电桥的输出受ARIR、电桥电压矿和ART的影响.即增加了温度误差。而使用恒流源供电时,电桥输出只受电桥电流,和AR的影响。所以一般均采用恒流源给传感器供电。
图3-16是压阻式传感器的典型应用电路。该电路由A,、VDi、VT和Rl构成恒流源电路对电桥供电,输出1.5mA的恒定电流。
压阻式传感器的工作原理及应用电路
为了保证测量电路的精度,在测量电路中设置了由VD3和A4组成的温度补偿电路,其原理是利用硅二极管对温度很敏感而作为温度补偿元件。一般二极管的温度系数为-2mV/℃。调节w.可获得最佳的温度补偿效果。
运放A3和A4组成两级差动放大电路,放大倍数约为60,并由W2来调节增益的大小。
若传感器在零压力时,测量电路的输出不为零,这时要在电路中增加零输出调整电路。如图3-16所示,调节W2的大小,以达到使传感器在零压力时输出为零。两表面出现电荷,当去掉外压力时,电荷立即消失,这种现象就是压电效应。压电加速度传感器常见的结构形式有压缩型、剪切型、弯曲型和膜盒式等几种。表3-2和表3-3
分别给出了PV-96和GIA型压电式加速度传感器的特性。
压电式加速度传感器是容性、灵敏度很高的传感器,它常配以电荷放大器和电压放大器。其电路如图3-17所示。
压阻式传感器的工作原理及应用电路
电荷放大器频带宽,增益由负反馈电路中的电容Cf决定,输出电缆的电容对放大器无影响。输出电压为Uo=-q/Cf。
电压放大器信号从同相端输入,实际就是同相比例放大器。其输出电压Uo为
Uo=Sq/(Ca+Cq)式中,Sq为电荷灵敏度;Ca为传感器电容;Cq为电缆电容。由于输出电压易受输出电缆电容的影响,因此常将放大器置于传感器内。
在实际应用时,主要采用电荷放大器。由于传感器在过载时,会有很大的输出,所以在放大器的输入需加保护电路
  • 传感器
  • 压力传感器
    压力传感器工作原理
    应变压力变送器: 压力传感器
    的头像 发表于 10-23 15:35 297次阅读
    光电传感器工作原理是什么
    光电传感器是一种利用光和电的相互作用来检测物体的存在和状态的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。光电传感器
    的头像 发表于 09-23 09:07 364次阅读
    电磁传感器工作原理是什么
    电磁传感器是一种利用电磁原理来检测和测量物理量(如位移、速度、压力等)的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、航空航天、医疗设备等领域。电磁
    的头像 发表于 09-21 10:19 924次阅读
    电磁传感器工作原理?汽车有哪些地方用到此传感器?
    。 电磁传感器工作原理 电磁传感器工作原理基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中运动时
    的头像 发表于 09-21 10:18 644次阅读
    传感器工作原理与应用
    来源:传感器专家网 微传感器以其高精度、高灵敏度和广泛的应用范围,成为众多行业不可或缺的测量工具。本文将深入探讨微传感器
    的头像 发表于 08-27 09:17 326次阅读
    电感传感器工作原理、分类及应用
    电感传感器是一种利用电磁感应原理来测量各种物理参数的传感器。它具有结构简单、灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、航空航天、生物医学等领域。 一、电感
    的头像 发表于 08-19 11:50 2701次阅读
    互感传感器工作原理与什么相似
    互感传感器(Inductive Sensor)是一种利用电磁感应原理来测量物体位置、位移、速度等物理量的传感器。它的工作原理与变压
    的头像 发表于 08-19 09:50 606次阅读
    非接触液位传感器工作原理
    液位传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,液位传感器可以分为多种类型。其中,非接触液位
    的头像 发表于 05-24 17:08 2519次阅读
    40张动图!传感器工作原理图汇总
    工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡水平仪的工作原理▼ 扩散硅压力传感器
    的头像 发表于 02-25 16:32 1496次阅读
    40张动图!<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>图汇总
    压电传感器工作原理 压电传感器的技术参数
    压电传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和
    的头像 发表于 02-19 17:15 2218次阅读
    压电<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b> 压电<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>传感器</b>的技术参数
    感应传感器工作原理 感应传感器怎么安装接线的
    感应传感器是一种能够感知物理量并将其转化成电信号输出的装置。它的工作原理基于物理量与电信号之间的转换。感应传感器通常由
    的头像 发表于 02-14 18:12 6071次阅读
    应变压力传感器工作原理 应变压力传感器由什么组成
    结构体和信号处理电路三部分组成。下面将详细介绍应变压力传感器工作原理和构成。 应变压力传感器
    的头像 发表于 01-23 14:21 2471次阅读
    加速度传感器的主要作用
    加速度传感器的主要作用  加速度
    的头像 发表于 01-03 15:59 862次阅读
    传感器工作原理是什么
    传感器是一种将物理量(如温度、压力、光线、声音等)转换为电信号的装置,它们在各种工业、科学研究和日常生活中都有广泛的应用。传感器工作原理可以分为以下几类:电阻
    的头像 发表于 12-30 14:26 2635次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    传感器工作原理
    传感器工作原理  传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差
    的头像 发表于 12-07 15:17 4272次阅读
