1、两台变压器并列的条件是:
(l)变压器的电压比应相等,其变比最大允许相差±0.5%。
(2)变压器的阻抗电压应相等,允许相差不超过±10%。
(3)变压器的接线组别应相同。
(4)变压器容量比不超过3:1。
2、不符合并列条件的变压器并列后果是:
(l)如果两台并列运行的变压器变比差值超过规定的范围时,在两台变压器的一次电压相等的条件下,两台变压器的二次电压也不相等,同相之间会有较大的电位差,并列运行时将会产生较大的环流,轻则造成较大的功率损耗,重则会烧毁变压器。
(2)如果接线组别不同的变压器并列后,即使并列点电压的有效值相等,同样在两台变压器同相的二次侧,也会出现很大的电压差,由于变压器二次阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器,因此,接线组别不同的变压器不允许并列运行。
(3)如果阻抗电压(短路电压)不相等,在两台变压器并列运行时,负荷分配与短路电压的数值大小成反比,短路电压大的变压器分配负荷小,而短路电压小的变压器分配负荷大,当阻抗电压(短路电压)不相等差值超过规定时,可能导致容量小的变压器过负荷运行,从而失去经济运行及并列运行的目的。
(4)规定并列运行变压器容量不超过3:l,是从变压器经济运行角度考虑的,因为容量超过3:1,阻抗电压也相差很大,也就满足不了并列运行条件。
举报投诉
变压器
162文章
8123浏览量
148572
热点推荐
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
在工业生产、精密设备运行及日常用电场景中,变压器是调节电压、保障设备稳定运行的核心部件。但很多人会困惑:同样是变压,为什么有的设备必须用隔离变压器,有的用自耦变压器就足够?其实答案很简
变压器电气特性与规格详解
: 750108.pdf 客户与材料信息 这款变压器的客户要求采用 Sn96%、Ag4% 的材料,并且符合 RoHS 标准。这意味着该变压器在环保方面满足相关要求,在材料选择上也有特定的比例,为产品的性能和质量奠定了基础。大家在
船用变压器怕潮湿?CSD船用变压器防潮性好吗?
开篇痛点:海洋高湿环境,变压器受潮损坏怎么办?船舶长期在海上航行,高湿度、凝露、油雾是常态,普通船用变压器受潮后,会出现绝缘性能下降、短路、烧毁等故障,不仅影响船舶用电,还可能引发安全隐患,维修
船用控制变压器如何选?CXK控制变压器给出专业答案
摘要在船舶电气系统中,控制变压器的稳定性和安全性至关重要。如何选择一款既符合行业标准又适应复杂工况的变压器?本文结合JB/T5555-2013与CB/T4388-2013标准,解析CXK控制变
什么是UL变压器
与评估,并确认符合特定UL安全标准的变压器。 简单来说,它包含两个关键点: 它是一个变压器 :完成电压转换(如480V转380V)、电气隔离等功能。 它拥有UL认证 :这个“认证”是一个标志,证明该
船东担心的变压器适配难题,CXK控制变压器能解决吗?
。船舶在航行中,控制回路需要持续为导航设备、通讯系统、动力调节单元供电,一旦变压器无法适配不同设备的电压需求,或在长时间航行中出现性能衰减,后果不堪设想,而很多传统变
华兴变压器CXK控制变压器,如何破解船厂电力波动难题?
船舶在航行中,电力系统一旦出现波动,小则影响导航设备精准度,大则可能导致动力系统短暂中断,这是众多船厂和船东长期面临的棘手问题。可为何市面上不少变压器,始终难以在船舶复杂工况下实现稳定供电?其实
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
低频变压器厂家,有哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
一、按核心应用分类 吕:生:150-1909-3116 工频电力变压器 工作频率: 50Hz/60Hz 典型类型: 配电变压器: 10kV/0.4kV,为楼宇、工厂供电(如油浸式、干式变压器
华兴变压器:智能化监测服务,为BK机床控制变压器保驾护航
在自动化生产线中,BK机床控制变压器的可靠性是确保生产顺利进行的关键。华兴变压器通过一系列创新举措,成功提升了BK机床控制变压器的可靠性,尤其是在智能化监测服务方面,为变压器的稳定运行
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压器保护装置?变压器保
音频变压器和MC升压变压器的不同
在音频设备的世界中,各种元件都有着其独特的作用和特性。其中,音频变压器和 MC 升压变压器常常被提及,但很多人并不清楚它们之间究竟有何不同。今天,就让我们一同深入了解这两种变压器的区别,揭开它们在
变压器与电感器设计手册
本书涉及了用于轻质量、高频率航空航天变压器和低频率、工业用变压器设计的全部关键元器件。 修订和扩展的目的在于展示磁器件设计领域当前的技术水平,此第三版给出了变压器和电感器设计的实际方法
发表于 05-13 17:04
变压器并列的条件及不符合并列条件变压器并列的后果
