变压器风扇损坏的原因有哪些
姚小熊27 来源:电工基础 作者:电工基础 2020-03-15 15:31 8867次阅读
采用吹风冷却的变压器一般采用变压器风扇。变压器风扇的正常运行可提高油箱及散热器表面的冷却效率,从而保证变压器的安全运行。实际运行中造成变压器风扇损坏的常见原因有:风扇进水受潮;运行维护差;缺相运行等。
(1)风扇进水受潮。变压器风扇一般安装于室外电力变压器的散热器处,因此它极易进水受潮。进水受潮的部位多在的止口处,严重者雨水可沿电动机轴向浸入。进水可使电动机绝缘性能降低、轴承锈蚀。因此在安装变压器风扇时,可在电动机止口处涂以密封胶,安装叶轮时一定要将叶轮安装到位,并在轴伸键槽处用密封胶封好,以防止雨水进入。另外在轴承盖螺钉头处也应涂以密封胶,电动机接线盒螺栓应紧固,出线应自然下垂,防止进水。
(2)运行维护差。在实际运行中,运行值班人员往往只对变压器进行巡视检查,而忽视了对风扇的维护。因此应加强对风扇的运行维护管理。
①对新投入运行的风扇,一周内应加强巡视检查,若发现剧烈振动、声音异常、电流过大、轴承过热等异常现象,应及时停机检查,排除故障后方可投入运行。
②平时应根据实际运行情况定期进行巡视检查,发现故障或异常现象时要及时处理。
③风扇在较长时间的停止运行后重新投运时,应先转动时轮进行检查,如有卡阻应进行检查;若受潮严重(用500V绝缘电阻表检测低于IMQ),应进行干燥后再投入运行。
(3)缺相运行。风扇电动机由于一相熔丝熔断或其它原因(电动机振动使三相保险丝松动等)造成单相运行是风扇电动机烧坏的常见原因。将电动机的熔断器安装在风扇电动机的控制箱内,可避免引起熔丝因振动引起的保险丝松动。
  • 变压器
  • 风扇
    变压器专题三:变压器被雷击损坏原因?雷击后变压器能否继续使用?
    故障。 3.雷电波侵入:雷电通过输电线路传播形成的雷电波,可以沿着线路迅速传播至变压器,如果变压器的防雷保护措施不足,雷电波会直接侵入变压器内部,造成过电压,损坏
    的头像 发表于 12-12 14:49 648次阅读
    变压器专题一:变压器雷击后哪里会损坏变压器被雷击恢复需要多久?
     1.绕组绝缘:变压器的绕组是雷击最容易损坏的部位。雷电引起的过电压会使绕组间的绝缘材料承受巨大压力,导致绝缘击穿。特别是当雷电波侵入变压器,瞬间的高电压可能超过绕组的耐压强度,引发局部或全面的绝缘
    的头像 发表于 11-04 14:35 581次阅读
    变压器油渗漏原因分析及处理方法
    变压器油渗漏是一个严重的问题,它不仅会导致变压器损坏,还可能引发火灾等安全事故。 一、变压器油渗漏的原因分析 设计
    的头像 发表于 10-10 10:15 1406次阅读
    变压器差动保护反应而动作的原因
    变压器差动保护是一种重要的保护装置,用于保护变压器免受内部故障的影响。当变压器发生内部故障时,差动保护能够快速准确地动作,以避免故障扩大和设备损坏。 1. 差动保护的基本原理 差动保护
    的头像 发表于 10-08 15:41 916次阅读
    变压器中所投入的电容器损坏原因
    变压器是电力系统中不可或缺的部分,而在许多情况下,变压器中所投入的电容器却会出现损坏现象。这不仅影响了变压器的正常运作,还可能引发更严重的电力设备故障。因此,了解电容器在
    的头像 发表于 10-08 10:10 473次阅读
    控制变压器烧坏几种原因
    控制变压器烧坏的原因多种多样,这些原因往往与变压器的设计、使用、维护以及外部环境等多方面因素有关。 一、过载使用 过载是导致控制变压器烧坏的
    的头像 发表于 09-06 11:33 2025次阅读
    变压器零线带电的原因及处理方法
    变压器零线带电是一个复杂的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见的原因及相应的处理方法: 一、变压器零线带电的原因 轻微漏电流 : 由于
    的头像 发表于 08-14 09:22 3981次阅读
    变压器空载电容补偿不到位的原因
    变压器空载电容补偿不到位的原因可能有多种,以下是一些常见的原因和可能的解决办法: 1、补偿容量不足 : 原因 :所选用的电容器容量不足以补偿变压器
    的头像 发表于 07-26 14:25 944次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    与短路阻抗的大小成反比。短路阻抗越小,短路电流越大;短路阻抗越大,短路电流越小。短路电流的大小直接影响到变压器的短路承受能力,如果短路电流过大,可能会导致变压器的线圈过热、绝缘损坏,甚至发生爆炸事故。 短路阻抗对
    的头像 发表于 07-15 09:22 2750次阅读
    变压器跳闸原因和解决方法
    变压器跳闸是一个复杂的问题,涉及到多种因素和解决方案。 变压器跳闸原因和解决方法 引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备,其主要功能是将电能从一种电压等级转换为另一种电压等级。然而,在
    的头像 发表于 07-08 09:38 4255次阅读
    变压器自激振荡的产生原因
    在电力系统中,变压器作为电能转换和传输的关键设备,其运行状态直接影响到整个系统的稳定性和安全性。其中,变压器自激振荡作为一种特殊的现象,不仅可能导致设备损坏,还可能对电网的稳定运行构成威胁。因此
    的头像 发表于 06-04 15:43 1668次阅读
    变压器绕组变形的原因及其影响分析
    能导致设备损坏甚至引发安全事故。因此,深入了解变压器绕组变形的原因及其影响,对于提高变压器的运行维护水平具有重要意义。本文将对变压器绕组变形
    的头像 发表于 06-04 15:40 1719次阅读
    变压器和无载变压器的区别有哪些
    变压器和无载变压器是两种不同类型的变压器,它们在设计、操作和应用方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-10 16:06 3008次阅读
    变压器保护常见故障及变压器保护类型区分
    1、什么是变压器保护变压器保护是确保变压器在运行过程中避免因过短路、接地等原因损坏设备的安全保护措施。大型
    的头像 发表于 04-02 09:21 2870次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>保护常见故障及<b class='flag-5'>变压器</b>保护类型区分
    变压器三相电压不平衡原因怎样处
    的问题。三相电压不平衡会导致电力系统的不稳定,甚至可能对变压器造成损坏。因此,深入了解变压器三相电压不平衡的原因,并采取相应的解决措施,对于确保电力系统安全稳定运行至关重要。 一、
    的头像 发表于 03-28 09:11 8090次阅读
