低压验电笔的用途盘点
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-03-15 15:38 次阅读
1、判别相线和零线。
在交流电路中,验电笔触及后能使氖管发亮的导线为相线,不发亮的导线为零线。但零线不正常时(如零线断裂,且负荷又不对称)除外。
2、判别电压的高低或是否有漏电及感应电压。
根据氖管发光的强弱可以估计电压的高低。氖管越亮,电压越高;氖管较暗,电压低(注意:在明亮光线下很难辨别氖管发光强弱)。
对于380/220V供电系统,氖管较暗,则可能是设备漏电或感应电。
这种判别法只能用同一只验电笔作比较,不同的验电笔氖管的启辉电压不同,需要测试者具备一定的使用经验。
氖管发亮,怀疑该物体是真正带电还是漏电及感应电,一般不可用手去触碰该物体(即使触碰也宜用手背,因为若真的有电,手部肌肉收缩,也不会握住导体而造成触电),而应该用万用表或灯泡测试(灯泡电压应与电源电压一致)。
3、判别交流电与直流电。
测交流电时,氖管中间发亮;测直流电时,氖管两极中只有一极发亮。
4、判别直流系统的正、负极接地故障。
一般发电站、变电所的直流系统对地是绝缘的,如果用验电笔测试,氖管发亮,则说明系统有接地现象(接地现象微弱时验不出来)。若亮点靠近笔尖的一端,则表明正极有接地故障;若亮点靠近手指一端,则表明负极有接地故障。
氖管发光的几个条件:①被测电压高于氖管的启辉电压,交流为50V左右,直流为90V左右;②通过氖管的电流需大于一定数值,一般大于2μA(电压一定时,由验电笔内部的一个1~3MΩ限流电阻的阻值决定)。
使用验电笔时的几种特殊情况:
1、验电笔经验证是良好的,在测试设备时氖管不发光,并不说明该设备没有电。如交流电压低于50V、直流电压低于90V时,验电笔不发光。当人体触及该设备时仍有可能发生触电,因为安全电压应低于36V(交流)。
2、人站在绝缘垫上用验电笔测试220V交流电压时,氖管发光;但人站在绝缘良好的地面上用验电笔测试高于启辉电压的直流电压,氖管不发光。要是直流电源的一端接地,则氖管发光。
3、用验电笔检测良好的没有保护接地(接零)的金属外壳时,有时氖管也会发出较弱的光。
因为低压电气设备的正常绝缘电阻不到1MΩ,有的设备外壳与导体间还存在较大的分布电容,而验电笔的限流电阻却有1~3MΩ,泄漏电流经过绝缘电阻、分布电容、限流电阻和人体到地,加到氖管上的电压超过它的启辉电压,所以验电笔发光。
由于泄漏电流是微安级的,所以对人体无害.不会造成触电事故。
但是,如果氖管亮度较强,则可能为设备绝缘不良,漏电严重,有触电危险。这时需要用兆欧表或万用表检验一下设备的绝缘情况,切不可麻痹。
  • 验电笔
  • 电工工具
    低压集中补偿为啥不装在低压母线侧上
    低压配电系统中,有时 低压集中无功补偿设备 并不是直接安装在 低压母线侧 ,主要出于以下技术和经济因素的考虑: 1、避免补偿容量浪费和补偿不精准 集中补偿 设备直接安装在低压母线侧时
    的头像 发表于 10-21 14:19 180次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b>集中补偿为啥不装在<b class='flag-5'>低压</b>母线侧上
    如何用感应电笔定位电线断开点
    感应电笔是一种非常实用的工具,用于快速识别电线中的电流是否存在,特别在判断电线断裂点时显得尤为重要。这种工具的操作基于电磁感应原理,可以非接触地检测电线内是否载有电流。接下来将详细介绍使用感应电笔
    的头像 发表于 09-17 14:33 654次阅读
    使用验电笔时有哪些注意事项
    在使用验电笔进行电气测试时,为了确保操作的准确性和安全性,需要遵循一系列严格的步骤和注意事项。这些步骤不仅涉及验电笔的正常使用,还包括了安全措施和个人保护装备的使用。以下是详细的使用指南: 首先,在
    的头像 发表于 08-22 10:51 761次阅读
    电笔的使用方法是什么
    在电气维修和故障检测中,测电笔是一种不可或缺的工具。它不仅能够有效地帮助工作人员识别带电体是否通电,还能区分交流电和直流电,从而保障作业安全。然而,要想确保使用测电笔时的准确性与安全性,掌握其正确
    的头像 发表于 08-22 10:48 688次阅读
    验电笔的原理和作用
    验电笔,电工常用的便捷工具,用于快速辨识低压电路中的火线与零线。当测试火线时,验电笔中的氖管会发出明亮的光;而测量零线时,氖管则保持熄灭状态。这一实用工具由多个关键组件构成:金属探头、氖管、降压
    的头像 发表于 08-22 10:34 1067次阅读
    盘点常见的消费级IoT设备有哪些
    盘点常见的消费级IoT设备有哪些
    的头像 发表于 07-20 08:14 1007次阅读
    <b class='flag-5'>盘点</b>常见的消费级IoT设备有哪些
    手持PDA终端在固定资产盘点中的应用方案
    随着科技的迅猛发展,手持式数据采集(PDA)终端已成为企业盘点固定资产不可或缺的工具。借助条码扫描及无线射频识别(RFID)技术,手持PDA终端极大地促进了盘点效率和准确性的提升。以下为手持PDA
    的头像 发表于 06-18 15:06 368次阅读
    手持PDA终端在固定资产<b class='flag-5'>盘点</b>中的应用方案
    万用表和测电笔有什么区别
    万用表是一种多功能电子测量仪器,主要用于测量电压、电流、电阻等电学参数,甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。而测电笔主要用于检测电路中的电流,尤其是交流电路中的电流,以及区分交流电和直流电,测量直流电的正负极,还可以测量相线的同相或异相。
    的头像 发表于 05-08 17:17 2275次阅读
    示波器的功能及用途
    示波器的功能及用途非常广泛,以下是对其主要功能和常见用途的详细描述。
    的头像 发表于 05-07 15:23 2435次阅读
    低压空气开关工作原理是什么?低压空气开关怎么选择?
    低压空气开关工作原理是什么?低压空气开关怎么选择? 低压空气开关是一种机械开关,大致是由开关机构和感应元件组成的。它常常应用于低压电气设备和控制电路中,具有广泛的应用领域。下面将详细介
    的头像 发表于 04-08 15:55 1264次阅读
    电笔测试零线与火线都亮怎么解决
    电笔测试器的两个指示灯(分别代表零线和火线)都亮起时,可能表示电路存在某种问题。这种情况需要谨慎对待,因为触电可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。以下将提供一些可能的原因和相应的解决方法,以确保安全
    的头像 发表于 03-09 11:07 1.5w次阅读
    碘钨灯通电不亮的故障检修技巧
    碘钨灯通电不亮,应带电检查。用验电笔首先检查零线或火线是否有断路现象,若检查碘钨灯前有电而灯后无电。若火线无电,则表明火线断路。
    的头像 发表于 02-20 10:56 991次阅读
    三防平板丨平板终端丨仓库盘点应用
    三防平板是一种能够在恶劣环境下使用的电子设备,其具有防水、防尘、抗震等特性,适用于各种场合,包括仓库盘点。在现代物流行业中,对于仓库盘点来说,三防平板不仅能够提高盘点效率,还可以有效地减少人为错误和操作失误。本文将介绍三防平板在
    的头像 发表于 02-19 09:51 273次阅读
    三防平板丨平板终端丨仓库<b class='flag-5'>盘点</b>应用
    水质电导率的测量方式(盘点
    水质电导率的测量方式(盘点
    的头像 发表于 01-29 13:58 1352次阅读
    电气维修工作中电工常犯的六个错误
    在检测电路是否有电时,有些电工会直接用食指去触碰电线或设备,这是非常危险的行为。如果电路带电,可能会导致触电事故。正确的做法是使用专业的验电笔进行检测,确保安全。
    的头像 发表于 01-26 10:38 722次阅读
