导线测量与导线弧垂
导线测量【traversesurvey】指的是测量导线长度、转角和高程,以及推算坐标等的作业。
在地面上选定一系列点连成折线,在点上设置测站,然后采用测边、测角方式来测定这些点的水平位置的方法。导线测量是建立国家大地控制网的一种方法,也是工程测量中建立控制点的常用方法。
设站点连成的折线称为导线,设站点称为导线点。测量每相邻两点间距离和每一导线点上相邻边间的夹角,从一起始点坐标和方位角出发,用测得的距离和角度依次推算各导线点的水平位置。
导线测量布设灵活,推进迅速,受地形限制小,边长精度分布均匀。如在平坦隐蔽、交通不便、气候恶劣地区,采用导线测量法布设大地控制网是有利的。但导线测量控制面积小、检核条件少,方位传算误差大。
按国家大地网的精度要求实施的导线测量,称为精密导线测量,其导线应闭合成环或布设在高级控制点之间以增加检核条件。导线上每隔一定距离测定天文经纬度和方位角,以控制方位误差。
电磁波测距仪出现后,导线测量受到重视。电磁波测距仪测定距离,作业迅速,精度随仪器的改进而越来越高,电磁波导线测量得到广泛应用。
闭合导线:从高等控制点出发,最后仍回到这个高等控制点形成一个闭合多边形。
附合导线:从高等控制点开始测到另一个高等控制点。
导线弧垂是指在平坦地面上,相邻两基电杆上导线悬挂高度相同时,导线最低点与两悬挂点间连线的垂直距离。
如果导线在相邻两电杆上的悬挂点高度不相同,此时,在一个档距内将出现两个弧垂,即导线的两个悬挂点至导线最低点有两个垂直距离,称为最大弧垂和最小弧垂。
导线弧垂的测量方法
采用线路导线弧垂测量仪,它适用于各电压等级电线路导线弧垂和有关构筑物几何尺寸的测量。采用透镜技术的光学测量仪器。
主要特点是设置摄物镜、变焦镜、映像板、量距尺、垂直调节器和水平调节器。
由摄物镜摄入被测物的实像,显示在映像板上,经调节本仪,按比例原理,在映像板上量出被测量值,也可采用测距仪进行测量。
导线和电缆的安全电流
安全电流又称安全流量或允许持续电流,当电流通过导线或电缆时,阻抗的存在会造成电能的消耗,使导线七电缆发热,温度升高。
通过导线或电缆的电流越大,导线或电缆的温度也越高。
当温度上升到一定数值,可能使导线七电缆的绝缘损坏,接外氧化加剧,从而引起漏电、断线等,严惩时可能引起火灾等事故。
为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为700C左右),这时的负载电流称为安全电流。
导线和电缆的安全电流是由它们的种类、规格、环境温度和敷设方式等决定的,有专门表格可查考。
导线
5文章
416浏览量
24991 -
电缆
18文章
2787浏览量
55494
输电线路微弧垂监测系统 4G/北斗双模传输 山区/平原全域适配
解决导线之间的矛盾:导线智能间隔棒监测装置的专业解析
实时监测,即时预警:特力康输电线路导线弧垂预警装置助力安全
实时监测弧垂变化,确保电网稳定运行:输电线路导线弧垂在线监测装置应用
导线连接的基本要求有哪些
导线连接器如何进行导线连接
导线弧垂实时监测的作用及监测方式丨高压输电线路丨架空输电线路
