变压器若发生线圈的匝间或层间短路,常表现为一次电流增大,油温升高,高压熔丝熔断,二次电压不稳或油枕盖有黑烟冒出,各线圈的直流电阻将会有所差别。此时可先测量各相线圈的直流电阻并进行比较,数值较小者可能有短路故障。然后将器身吊出仔细检查,在短路处常有烧灼的痕迹。若不能发现故障点,可在线圈上接入额定电压作空载试验,短路处将发热和冒烟。找到短路点后,可在短路处进行绝缘处理,短路严重时应重绕线圈。
变压器线圈断线时,断线处可发生电弧。断线的相没有电流。线圈的断线多发生在导线接头、线圈引线处,常见的断线原因是短路故障。绕组断线的检查主要通过外部检查或测量各相绕组的直流电阻并进行数值比较,直流电阻大的说明有断线,然后进行吊心检查。外部断线或接触不良的,可将其焊牢或紧固,若为内部断线则应进行局部处理或更换线圈。
举报投诉
变压器
159文章
7502浏览量
135707 -
线圈
14文章
1832浏览量
44514
变压器线圈电阻用什么仪器测量
变压器线圈电阻的测量对于确保电力系统的安全和稳定运行至关重要。在电力系统中,变压器是将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级的关键设备。线圈电阻的测量可以帮助我们了解
不同变压器火线短路会怎样
变压器是电力系统中非常重要的设备,它能够将电压升高或降低,以满足不同设备和用户的需要。当变压器的火线发生短路时,会产生一系列的问题和后果。 1. 变压器的基本原理
壳式变压器,在外面的高压线圈还是低压线圈?为什么
在壳式变压器中, 高压线圈和低压线圈都有可能位于变压器的外部 ,但具体取决于变压器的设计和应用需求。不过,一般来说,壳式
脉冲变压器和普通变压器的区别
。 1. 结构差异 1.1 脉冲变压器 脉冲变压器是一种特殊设计的变压器,主要用于处理脉冲信号。其结构通常包括初级线圈、次级
变压器初级线圈和次级线圈的关系
变压器是一种利用电磁感应原理实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。它主要由初级线圈、次级线圈和铁芯组成。其中,初级线圈和次级线圈是
什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙
电抗变压器是一种特殊类型的变压器,它主要用于电力系统中,以限制短路电流和改善系统的稳定性。电抗变压器通常由一个主变压器和一个附加的电抗
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
短路、绕组接地、绕组断线、铁芯故障等。这些故障会导致变压器内部电流异常,触发保护装置动作,从而引起跳闸。 外部故障 变压器外部故障也可能导致保护动作跳闸。例如,
干式变压器和油浸式变压器常见问题
绕组电阻的测量。
电压比的测量。
检查相位移。
测量短路阻抗和负载损耗。
空载损耗和电流的测量。
8、什么是油浸式变压器?
磁路和绕组浸入油中的变压器。
发表于 05-28 10:44
变压器开路和短路测试方法
变压器作为电力系统中不可或缺的电力设备,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。为了确保变压器的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。其中,开路测试和短路测试是变压器检
变压器保护常见故障及变压器保护类型区分
常见故障(1)线圈绝缘击穿故障:这是一种严重的短路事故,会导致变压器遭受严重损坏。这种故障通常是由于绝缘材料老化、受潮或受到过电压冲击等原因引起的。当线圈绝缘发生击
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路?
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路? 变压器输出端不接负载会短路,而输入端直接接电压却不会
