变压器接线端发热多因变压器引线连接处焊接不牢,接线柱压接母线时处理不当,引起接线端发热并形成氧化层。对此可采取以下措施进行防范和处理:
(1)变压器在压接母线时一定要按规定进行操作,引线与油箱或引线相间的距离要符合标准。在投入运行一段时间后,可停电将所有接线处检查、紧固一遍。若条件允许可在连接部位贴用示温片,以利观察巡视连接部位的温度变化。
(2)引出母线的截面要与变压器容量相适应。
(3)导线螺栓与母线为铜铝连接时应采用铜铝过渡连接并涂以导电膏,以免产生电化反应。
(4)对母线的压接可采用在母线上下两侧用螺母同时相对拧紧的方法。螺母同时相对拧紧可消除母线两面的接触氧化层,有利导电,也不易发生旋转螺母时导电杆同时跟着转的情况。
举报投诉
变压器
159文章
7487浏览量
135419 -
接线柱
1文章
36浏览量
8783
自耦变压器常见故障及解决方法
自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障 现象:线圈短路会导致电流过大,严重时可能引起线圈烧毁,影响整个电力系统的正常运行。 原因:可能是
变压器输出波形失真的原因和解决方法
变压器输出波形失真是一个复杂且常见的问题,它可能由多种因素引起,并可能对电力系统的稳定性和效率产生负面影响。以下是对变压器输出波形失真原因及解决方法的详细探讨,旨在提供全面的分析和解决
变压器油渗漏原因分析及处理方法
变压器油渗漏是一个严重的问题,它不仅会导致变压器的损坏,还可能引发火灾等安全事故。 一、变压器油渗漏的原因分析 设计原因
控制变压器烧坏有几种原因
控制变压器烧坏的原因多种多样,这些原因往往与变压器的设计、使用、维护以及外部环境等多方面因素有关。 一、过载使用 过载是导致控制变压器烧坏的
OPA549作音频功放接变压器后发热严重是什么原因引起的?
采用OPA549做宽带的音频功放,在OPA549功放与后面的换能器负载之前用变压器做阻抗匹配并抬升电压,使换能器发射声功率升高。
但是发现加入变压器之后,OPA549静态工作电流猛升,发热严重
发表于 08-01 07:49
变压器空载电容补偿不到位的原因
变压器空载电容补偿不到位的原因可能有多种,以下是一些常见的原因和可能的解决办法: 1、补偿容量不足 : 原因 :所选用的电容器容量不足以补偿变压器
变压器跳闸原因和解决方法
变压器跳闸是一个复杂的问题,涉及到多种因素和解决方案。 变压器跳闸原因和解决方法 引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备,其主要功能是将电能
变压器绕组接线方式详解
变压器作为电力系统中不可或缺的组成部分,其绕组接线方式对于变压器的性能、运行效率以及安全性具有重要影响。本文将详细探讨变压器绕组接线方式,包
充气试验变压器的使用方法?
试验变压器分为干式、充气式和油浸式,不同的试验变压器,虽然内部的填充物不一样,但是具体的接线和试验方法都是一样的,本文就给大家简单介绍充气式试验变压
发表于 05-11 10:20
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
用来变换交流电压和电流的电气设备。它通过电磁感应的方法,将输入端的电流和电压转换为输出端的电流和电压,实现电力传输和分配,以满足不同电器设备的需要。变压器一般由两个线圈组成,分别称为原
