一、母线故障跳闸的现象
1、警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0。
2、中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0。
3、母线保护屏保护动作信号灯亮。
4、检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现。
5、如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关。
二、母线故障跳闸的原因
1、母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障。
2、母线上所接电压互感器故障。
3、各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障。
4、连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障。
5、母线避雷器、绝缘子等设备故障。
6、二次回路故障。
7、误操作隔离开关引起母线故障。
三、母线故障跳闸的处理
1、记录时间、开关跳闸情况、光字及保护动作信号,同时在确认后复归跳闸断路器KK把手。
2、检查仪表指示、保护动作情况,复归保护信号掉牌。
3、对故障作初步判断,到现场检查故障跳闸母线上所有设备,发现放电、闪络或其他故障后迅速隔离故障点。
4、将故障情况及现场检查情况汇报调度,根据调令,若故障可以从母线上隔离,隔离故障后恢复其他正常设备的供电;若不能隔离,通过倒母线等方式恢复其他设备供电(根据母线保护设备的具体形式或规程要求决定是否变动母差保护的运行方式)。
5、若现场检查找不到明显的故障点,应根据母线保护回路有无异常情况、直流系统有无接地、判断是否保护误动引起,若系保护回路故障引起,应汇报调度及上级有关部门处理;若保护回路也查找不出问题,应按调令进行处理,可考虑由对侧变电站对故障母线试送电,进一步查找。
6、对双母线变电站,当母联断路器或母线上电流互感器故障,可能造成两条母线均跳闸,此时,运行人员立即汇报调度,迅速查找出故障点,隔离故障,按调令恢复设备正常供电。
断路器
23文章
1938浏览量
51732 -
母线
172浏览量
16619
