电容器开关跳闸的检查顺序
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-03-15 16:04 次阅读
通常,电容器的开关掉闸后,不许强行试送电。此时值班员必须检查保护装置的动作情况,根据检查结果进行分析判断。
检查顺序:
第一步,检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,然后检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象,最后检查接头是否过热或熔化和套管有无放电痕迹。
如果无上述情况,则可初步判断开关掉闸是由于外部故障造成母线电压波动所致,经过检查,可以试送电。
第二步,如果仍不能恢复正常情况,就需要对保护装置做全面通电试验,并对电流互感器做特性试验。
第三步,如果仍查不出故障原因,就需要对电容器逐台进行试验,未查明原因以前,不得试送电。
  • 电容器
  • 开关
    如何测试钽电容器的性能 钽电容器在电源管理中的应用
    测试钽电容器的性能 钽电容器因其体积小、容量大、可靠性高等特点,在电子设备中被广泛应用。为了确保钽电容器的性能符合要求,需要进行一系列的测试。以下是测试钽电容器性能的步骤和方法: 1.
    的头像 发表于 11-28 09:23 710次阅读
    电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
    电容器的优缺点 优点: 体积小、重量轻 :铌电容器通常体积小,重量轻,适合于空间受限的应用。 高稳定性 :铌电容器具有很好的温度稳定性和频率稳定性,适合于需要精确控制的应用。 高可靠性 :由于其
    的头像 发表于 11-26 14:21 376次阅读
    电力电容器的常见故障及解决办法
    过高。 电容器内部接触不良导致电流分布不均。 电容器老化,绝缘性能下降。 解决办法: 检查并改善电容器的通风条件。 定期检查
    的头像 发表于 11-04 09:32 1040次阅读
    低压电容器运行前需要检查什么
    在低压电容器投入运行前,通常需要进行以下检查,以确保其正常运行和安全性: 外观检查检查电容器外壳有无变形、裂纹、破损等物理损坏。 确认
    的头像 发表于 10-25 14:16 430次阅读
    低压<b class='flag-5'>电容器</b>运行前需要<b class='flag-5'>检查</b>什么
    如何辨别并联电容器组中有没有单个电容器损坏
    辨别并联电容器组中是否有单个电容器损坏,可以通过以下几种方法进行检查: 1、电压测量 : 使用万用表测量每个电容器的两端电压。如果某个电容器
    的头像 发表于 10-11 14:16 640次阅读
    如何辨别并联<b class='flag-5'>电容器</b>组中有没有单个<b class='flag-5'>电容器</b>损坏
    超级电容器和普通电容器的区别
    超级电容器(Supercapacitor)和普通电容器(Capacitor)都是电子设备中用于储存和释放电能的元件,但它们在结构、工作原理、性能参数和应用领域上有着显著的不同。 在现代电子技术中
    的头像 发表于 09-27 10:27 1887次阅读
    电力电容器容量和涌流有关吗
    电力电容器的容量和涌流有一定关系。涌流是指电容器在合闸瞬间由于电路中电感和电容的相互作用而产生的较大瞬时电流。在电容器的并网过程中,涌流的大小主要取决于
    的头像 发表于 09-05 14:12 506次阅读
    电力<b class='flag-5'>电容器</b>容量和涌流有关吗
    故障电容器检查时的注意事项
    检查故障电容器时,必须特别注意安全和准确的诊断。以下是一些关键注意事项: 1、断电操作 确保电源关闭 :在开始检查前,务必确保相关电路断电,并且电容器已经完全放电。 放电处理 :
    的头像 发表于 08-22 14:04 623次阅读
    过电压跳闸电容器本身有影响吗
    过电压跳闸电容器本身会产生多方面的影响,主要包括以下几点: 一、绝缘老化和损坏 : 1、绝缘击穿 :过电压会增加电容器内部电场强度,可能导致绝缘材料击穿,造成电容器失效。 2、加速老
    的头像 发表于 07-19 14:13 710次阅读
    如何判断电容器是否损坏
    判断电容器是否损坏可以通过以下几个方法: 一、目视检查 1、外观变形 :检查电容器外壳是否有变形、膨胀、漏液或烧焦痕迹,这些都是电容器损坏的
    的头像 发表于 07-17 14:18 9531次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>电容器</b>是否损坏
    低压电容柜可控硅开关频繁跳闸原因
    低压电容柜中的可控硅开关频繁跳闸可能由多种原因引起。以下是一些常见原因及其可能的解决方案: 1、过电流或短路 : ⑴原因 :电容器组可能存在过电流或短路故障。 ⑵解决方案 :
    的头像 发表于 07-15 14:11 1170次阅读
    低压<b class='flag-5'>电容</b>柜可控硅<b class='flag-5'>开关</b>频繁<b class='flag-5'>跳闸</b>原因
    油㓎电容器和干式电容器的优缺点
    。 ⑵绝缘性能好:油浸电容器中的油能够提供良好的电气绝缘性能,可以防止放电和击穿。 ⑶长寿命:由于油浸电容器的良好散热和绝缘性能,它们通常具有较长的使用寿命。 2、缺点: ⑴维护困难:油浸电容器需要定期
    的头像 发表于 06-12 14:15 2210次阅读
    油㓎<b class='flag-5'>电容器</b>和干式<b class='flag-5'>电容器</b>的优缺点
    电容器击穿的特征是什么
    电容器击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容器击穿的特征有助于正确使用电容器,并在设计电路时采取适当的预防措施。以下是
    的头像 发表于 06-09 17:17 2596次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
    的头像 发表于 05-16 14:14 5140次阅读
    复合开关投切电容器选型标准
    复合开关在投切电容器时的选型标准主要考虑以下几个方面:
    的头像 发表于 04-26 14:54 642次阅读
    复合<b class='flag-5'>开关</b>投切<b class='flag-5'>电容器</b>选型标准
