变频器每次跳闸,会引发电路故障,带来不必要的损失。
对于某些由于非故障原因引起的过电流,变频器应尽量采取一些自行消除过电流的措施,以免跳闸,此功能也称为“防失速功能”。
1、加速过程防止跳闸
当变频器在加速过程中输出电流超过变频器的额定电流(或用户自定义的电流值)时,变频器就自动延长加速时间或暂停加速,待加速电流减小到额定电流以内后,再恢复原来的加速时间,如此反复,直到加速到给定额率为止。
2、运行中防止跳闸
在运行的过程中,由于某种原因,运行电流超过了变频器的额定电流,则变频器可自行降低运行频率,这种情况在二次方负载中尤为有用。
举报投诉
变频器
251文章
6570浏览量
145119 -
过电流
41浏览量
10068
变频器运行故障分析与维修方法
操作手册上对直流回路过电压原因解释通常有两点:①进线电压过高;②减速时间太短。因该变频器已投入运行几个月,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频
交交变频器和交直交变频器的区别
在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原
变频器过载跳闸的原因及检查方法
变频器在现代工业自动化中扮演着至关重要的角色,它通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现设备的精确控制。然而,在变频器运行过程中,过载跳闸问题时有发生,这不仅会影响设备的正常运行,还可能对生产造成
变频器低电压跳闸问题的解决方案
变频器作为现代工业自动化系统中的关键设备,其稳定性和可靠性对于整个生产流程至关重要。然而,在实际运行过程中,变频器可能会遇到低电压跳闸的问题,这不仅会影响设备的正常运行,还可能对生产安全造成威胁
一送电就跳闸的原因分析?
先介绍一下现场情况,变频器是整流单元和逆变单元成柜,控制柜的控制电源由输入三相电经380转220变压器转变而来,整流单元的开关电源板、检测板、驱动板有两路电源供电,分别是正负母线540
发表于 05-15 22:07
变频器过载跳闸的原因是什么
在电力驱动系统中,变频器扮演着调整电机运行速度与节能的关键角色。然而,在某些情况下,变频器可能会因过载而跳闸,即突然停止工作以保护系统免受损害。这种过载
变频器过载与过流的区别
在工业自动化控制领域,变频器作为一种高效的电机驱动设备被广泛应用。然而,在其运行过程中,“过载”与“过流”是两种常见的故障状态,它们对设备的正常运行造成威胁。尽管两者听上去相似,但它们
变频器的两种无速度传感器矢量控制模式有什么区别?
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系
发表于 02-22 21:45
变频器报过电流故障的原因研究
对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流
发表于 02-03 12:20
•2883次阅读
关于变频器的15个要点知识(2/2)
接上《关于变频器的15个要点知识(1/2)》 8、失速防止功能是什么意思? 如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流
