打印机我们都比较熟悉了,不仅是公司用的多,现在很多家庭也会购买它。激光打印机是一种常见的打印机种类,使用的人数较多,但对于这种打印机却没多少人了解,特别是它的工作原理。打印的时候会发现纸张有静电,使用的时候很麻烦。下面就随小编来看下激光打印机工作原理?激光打印机如何去除纸张静电?
一、激光打印机工作原理
先把电脑传来的打印信号转化为脉冲信号,传送到激光器中,这时充电棍已经完成对鼓芯表面均匀充电,激光器射出激光抵消鼓芯上图像部位的电荷,这样就会在鼓芯上形成我们看不见的静电图像,把磁辊上的碳粉通过静电原理吸附到鼓芯上,此时我们就可以通过肉眼在鼓芯上观察到图像,
再次通过转印辊进行转印,由于转印辊上所带的电压高于鼓芯上的电压,使鼓芯上的碳粉被拉到纸张上,这时纸上已经形成了我们需要打印的图文,由于碳粉是浮在纸面上的,单是用手就能抹去,因此要通过定影,也就是加温加压后使碳粉熔化渗入到纸张的纤维中,从而完成整个打印的过程。
二、激光打印机如何去除纸张静电
1、如果用纸量不大,可把纸张拿起来弄整齐,然后推斜,来回的翻一翻,就像我们平时翻课本一样,多弄几下就可以了。
2、如果用的纸多,可以先用保鲜膜将其包起来,在纸张周围的地面上洒点水,不需要很多,把地面弄湿即可,让纸张充分的吸收水分,这样纸张就不会太干燥,静电也会跟着消除。
3、最好的除静电方法还是使用静电复印纸,静电复印纸没有静电残留、不卡机、不粘连、不夹纸、无粉尘,可以满足复印机、打印机、传真机对纸的要求,还有利于提高复印机硒鼓的使用寿命。
三、激光打印机怎么换硒鼓
1、将打印机的电源打开,注意必须拥有的设备访问大多数单位的硒鼓。
2、查看打印机的信息显示窗口,确定墨水量。若显示窗口内容“碳粉不足”,必须更换墨盒。如果“墨粉已用完”,就必须更换用完的墨盒。
3、打开打印机门访问硒鼓。有些机型上,不得不按住释放钮和拉盖,当盖被解除大多数激光打印机,马车自动滑动到右侧的单元为方便墨盒。
4、把已经用完的墨盒从打印机中移除,根据使用的型号不同,可能有脱钩的摇篮盒,或向内按下释放卡口,松开墨盒。对于有些打印机,可以按住蓝色释放按钮,在一旁的墨盒支架。
5、从包装盒中取出新墨盒,墨盒上拉出的彩色标签,这消除了保护胶带从墨盒的底部。
更换墨盒,它应该卡在安全的地方,与其他的墨盒排队。如果返回到锁定的位置,你的墨盒是安全的。在设备锁定摇篮,一定要在关闭盒盖前将它周围的墨盒关闭。
6、换好硒鼓后,开始打印测试页,你的电脑会自动识别已安装新的硒鼓,大多数的计算机会问你,如果你想打印一张测试页,以确保新的墨盒是功能。点击“确定”。计算机将扫描的打印机设置,并产生全彩色的页面。
责任编辑:wv
激光打印机
1文章
79浏览量
11856
京瓷推出精巧A4彩色激光打印机,助力企业日常办公
惠普为中国市场推出全新战系列与升级锐系列激光打印机
激光打印机好还是喷墨式打印机好
数码印像机怎么用
光墨打印机是什么_光墨打印机为何不能普及
EVASH Ultra EEPROM在激光打印机中的应用
canon打印机怎么用
RFID标签打印机,你了解多少呢?
3D打印机防静电保护
