风机中变桨系统的作用是什么
lhl545545 来源:工控网 作者:佚名 2020-03-15 16:59 次阅读
变桨系统的所有部件都安装在轮毂上。风机正常运行时所有部件都随轮毂以一定的速度旋转。 变桨系统通过控制叶片的角度来控制风轮的转速,进而控制风机的输出功率,并能够通过空气动力制动的方式使风机安全停机。风机的叶片(根部)通过变桨轴承与轮毂相连,每个叶片都要有自己的相对独立的电控同步的变桨驱动系统。变桨驱动系统通过一个小齿轮与变桨轴承内齿啮合联动。 风机正常运行期间,当风速超过机组额定风速时(风速在12m/s到25m/s之间时),为了控制功率输出变桨角度限定在0度到30度之间(变桨角度根据风速的变化进行自动调整),通过控制叶片的角度使风轮的转速保持恒定。任何情况引起的停机都会使叶片顺桨到90度位置(执行紧急顺桨命令时叶片会顺桨到91度限位位置)。 变桨系统有时需要由备用电池供电进行变桨操作(比如变桨系统的主电源供电失效后),因此变桨系统必须配备备用电池以确保机组发生严重故障或重大事故的情况下可以安全停机(叶片顺桨到91度限位位置)。
此外还需要一个冗余限位开关(用于95度限位),在主限位开关(用于91度限位)失效时确保变桨电机的安全制动。 由于机组故障或其他原因而导致备用电源长期没有使用时,风机主控就需要检查备用电池的状态和备用电池供电变桨操作功能的正常性。 每个变桨驱动系统都配有一个绝对值编码器安装在电机的非驱动端(电机尾部),还配有一个冗余的绝对值编码器安装在叶片根部变桨轴承内齿旁,它通过一个小齿轮与变桨轴承内齿啮合联动记录变桨角度。 风机主控接收所有编码器的信号,而变桨系统只应用电机尾部编码器的信号,只有当电机尾部编码器失效时风机主控才会控制变桨系统应用冗余编码器的信号。
变浆系统的作用根据风速的大小自动进行调整叶片与风向之间的夹角实现风轮对风力发电机有一个恒定转速;利用空气动力学原理可以使桨叶顺浆90°与风向平行,使风机停机。变桨系统的位置反馈故障保护:为了验证冗余编码器的可利用性及测量精度,将每个叶片配置的两个编码器采集到的桨距角信号进行实时比较,冗余编码器完好的条件是两者之间角度偏差小于2°;所有叶片在91°与95°位置各安装一个限位开关,在0°方向均不安装限位开关,叶片当前桨距角是否小于0°,由两个传感器测量结果经过换算确定。
除系统掉电外,当下列任何一种故障情况发生时,所有轴柜的硬件系统应保证三个叶片以10°/s的速度向90°方向顺桨,与风向平行,风机停止转动: 任意轴柜内的从站与PLC主站之间的通讯总线出现故障, 由轮毂急停、塔基急停、机舱急停、震动检测、主轴超速、偏航限位开关串联组成的风机安全链以及与安全链串联的两个叶轮锁定信号断开(24V DC信号);无论任何一个编码器出现故障,还是同一叶片的两个编码器测量结果偏差超过规定的门限值;任何叶片桨距角在变桨过程中两两偏差超过2°;构成安全链、释放回路中的硬件系统出现故障;任意系统急停指令。变桨调节模式时,预防桨距角超过限位开关的措施: 91°限位开关;到达限位开关时,变桨电机刹车抱闸; 轴柜逆变器的释放信号及变桨速度命令无效,同样会使变桨电机静止。 变桨电机刹车抱闸的条件:轴柜变桨调节方式处于自动模式下,桨距角超过91°限位开关位置;轴柜上控制开关断开;电网掉电且后备电电源输出电压低于其最低允许工作电压;控制电路器件损坏。
责任编辑;zl
  • 风机
  • 绝对值编码器
    DLPC3439的的3DR引脚的作用是什么?
    请问一下 1.DLPC3439的的3DR引脚的作用是什么? 2.该引脚该如何配置?只要给它输入一个高电平就可以了吗? 3.对于双控制器来说,是不是主控制器和从控制器的3DR引脚配置相同? 非常感谢
    发表于 02-24 08:28
    Aigtek功率放大器在工控系统作用是什么
    工控系统的功率放大器扮演着至关重要的角色,它的作用是将输入信号的功率加以增大,以便驱动各种负载或执行某种特定的任务。在工业控制和自动化领域中,功率放大器的运用极为广泛,涵盖了各种应用场景,如电机
    的头像 发表于 10-30 15:21 265次阅读
    Aigtek功率放大器在工控<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用是</b>什么
    处理热插拔应用系统
    电子发烧友网站提供《处理热插拔应用系统.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:35 0次下载
    处理热插拔应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>系统</b>瞬<b class='flag-5'>变</b>
    大带宽服务器的作用是什么
    大带宽服务器在现代互联网应用扮演着至关重要的角色,其作用主要体现在以下几个方面,rak小编为您整理发布大带宽服务器的作用是什么。
    的头像 发表于 09-26 10:01 249次阅读
    触发器在数字电路作用是什么
    触发器在数字电路作用是极其重要且多方面的。作为一种具有记忆功能的电路元件,触发器能够存储一位二进制信息(即0或1),并根据输入信号和时钟信号的变化,在不同状态之间切换,从而实现各种复杂的数字逻辑功能。
    的头像 发表于 08-30 10:46 1908次阅读
    二极管在电子设备作用是什么?
    二极管在电子设备作用是什么?
    的头像 发表于 08-29 11:32 889次阅读
    二极管在电子设备<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用是</b>什么?
    请问电路电容C8的作用是什么呢?
    上面这个电路电容C8的作用是什么呢?下面电路去掉这个电容之后仿真就不一样了,帮忙解答一下,谢谢啦
    发表于 08-21 08:24
    请问D类功放的半桥逆加入变压器的作用是什么?
    请问D类功放的半桥逆加入变压器的作用是什么? 想做一款100W的功放,看到很多都是功放IC直接LC滤波,但是也有一些方案是隔离半桥的变压器之后用LC滤波,想了解一下问什么会有变压器这种方案? 多谢
    发表于 08-15 06:42
    电气控制柜接收什么来控制风机
    电气控制柜是一种用于控制和保护电气设备的装置,广泛应用于工业和民用领域。在风机控制系统,电气控制柜起着至关重要的作用。 一、风机控制
    的头像 发表于 08-05 15:33 1000次阅读
    TIPD122设计,U8的作用是什么?
    TIPD122设计,U8的作用是什么?为什么Vin从U8的IN+引入?
    发表于 07-31 06:12
    人员定位系统的主要作用是什么?还有什么常用功能?
    、人员定位系统的主要作用是什么? 其实现在的人员定位系统可提供的服务不仅仅是定位,更主要的作用是减少安全事故,而便于管理者使用的监管功能也只是一些工作上的辅助服务而已。比如在发现人员所
    的头像 发表于 07-16 11:17 650次阅读
    风力发电机组驱动变频器技术规范
    电子发烧友网站提供《风力发电机组驱动变频器技术规范.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:58 2次下载
    pi调节器的作用是什么
    的基本概念 比例(P)调节:比例调节是PI调节器的基础,其作用是将输入信号与设定值之间的偏差进行比例放大,从而产生控制信号。比例调节的特点是响应速度快,但存在稳态误差。 积分(I)调节:积分调节的作用是消除比例调节的稳态误差。
    的头像 发表于 06-30 10:43 5063次阅读
    控制器的主要作用是指什么
    控制器的主要作用是指在自动化控制系统,对系统的工作状态进行监控、调节和控制的设备或装置。控制器是自动化控制系统的核心部件,其性能和可靠性直
    的头像 发表于 06-30 10:39 5604次阅读
    继电器中弹簧的作用是什么
    继电器是一种电子控制器件,广泛应用于自动控制系统和远程控制系统。它主要由线圈、触点、弹簧等部件组成。其中,弹簧在继电器起着至关重要的作用
    的头像 发表于 06-21 11:13 1353次阅读
