浅析三种AXI接口的特点
汽车玩家 来源:CSDN 作者:肃宁老赵 2020-03-15 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(一)AXI接口
如何设计高效的 PL 和 PS 数据交互通路是 ZYNQ 芯片设计的重中之重。AXI 全称 Advanced eXtensible Interface,是 Xilinx 从 6 系列的 FPGA 开始引入的一个接口协议,主要描述了主设备和从设备之间的数据传输方式。在 ZYNQ 中继续使用,版本是 AXI4,所以我们经常会看到 AXI4.0, ZYNQ 内部设备都有 AXI 接口。其实 AXI 就是 ARM 公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)的一个部分,是一种高性能、高带宽、低延迟的片内总线。
AXI 协议主要描述了主设备和从设备之间的数据传输方式,主设备和从设备之间通过握手信号建立连接。当从设备准备好接收数据时,会发出 READY 信号。当主设备的数据准备好时,会发出和维持 VALID 信号,表示数据有效。数据只有在 VALID 和 READY 信号都有效的时候才开始传输。当这两个信号持续保持有效,主设备会继续传输下一个数据。主设备可以撤销VALID 信号,或者从设备撤销 READY 信号终止传输。 AXI 的协议如图, T2 时,从设备的 READY信号有效, T3 时主设备的 VILID 信号有效,数据传输开始。
浅析三种AXI接口的特点
在 ZYNQ 中,支持 AXI-Lite, AXI4 和 AXI-Stream 三种总线,通过表以看到这三种AXI 接口的特性。
浅析三种AXI接口的特点
1、AXI4-Lite:
具有轻量级,结构简单的特点,适合小批量数据、简单控制场合。不支持批量传输,读写时一次只能读写一个字(32bit)。主要用于访问一些低速外设和外设的控制。
2、AXI4:
接口和 AXI-Lite 差不多,只是增加了一项功能就是批量传输,可以连续对一片地址进行一次性读写。也就是说具有数据读写的 burst 功能。
上面两种均采用内存映射控制方式,即 ARM 将用户自定义 IP 编入某一地址进行访问,读写时就像在读写自己的片内 RAM编程也很方便,开发难度较低。代价就是资源占用过多,需要额外的读地址线、写地址线、读数据线、写数据线、写应答线。
3、AXI4-Stream:
这是一种连续流接口,不需要地址线(很像 FIFO,一直读或一直写就行)。对于这类 IP,ARM 不能通过上面的内存映射方式控制(FIFO 根本没有地址的概念),必须有一个转换装置,例如 AXI-DMA 模块来实现内存映射到流式接口的转换。 AXI-Stream 适用的场合有很多:视频流处理;通信协议转换;数字信号处理;无线通信等。其本质都是针对数值流构建的数据通路,从信源(例如 ARM 内存、 DMA、无线接收前端等)到信宿(例如 HDMI 显示器、高速 AD 音频输出,等)构建起连续的数据流。这种接口适合做实时信号处理。
在 ZYNQ 芯片内部用硬件实现了 AXI 总线协议,包括 9 个物理接口,分别为 AXI-GP0~AXIGP3, AXI-HP0~AXI-HP3, AXI-ACP 接口。AXI_ACP 接口,是 ARM 多核架构下定义的一种接口,中文翻译为加速器一致性端口,用来管理 DMA 之类的不带缓存的 AXI 外设, PS 端是 Slave 接口。AXI_HP 接口,是高性能/带宽的 AXI3.0 标准的接口,总共有四个, PL 模块作为主设备连接。主要用于 PL 访问 PS 上的存储器(DDR 和 On-Chip RAM)AXI_GP 接口,是通用的 AXI 接口,总共有四个,包括两个 32 位主设备接口和两个 32 位从设备接口。
只有两个 AXI-GP 是 Master Port,即主机接口,其余 7 个口都是 Slave Port(从机接口)。主机接口具有发起读写的权限, ARM 可以利用两个 AXI-GP 主机接口主动访问 PL 逻辑,其实就是把 PL 映射到某个地址,读写 PL 寄存器如同在读写自己的存储器。其余从机接口就属于被动接口,接受来自 PL 的读写,逆来顺受。
另外这 9 个 AXI 接口性能也是不同的。 GP 接口是 32 位的低性能接口,理论带宽600MB/s,而 HP 和 ACP 接口为 64 位高性能接口,理论带宽 1200MB/s。
位于 PS 端的 ARM 直接有硬件支持 AXI 接口,而 PL 则需要使用逻辑实现相应的 AXI 协议。Xilinx 在 Vivado 开发环境里提供现成 IP 如 AXI-DMA, AXI-GPIO, AXI-Dataover, AXI-Stream 都实现了相应的接口,使用时直接从 Vivado 的 IP 列表中添加即可实现相应的功能。
下图为 Vivado 下的各种 DMA IP:
浅析三种AXI接口的特点
几个常用的 AXI 接口 IP 的功能:
AXI-DMA:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换
AXI-FIFO-MM2S:实现从 PS 内存到 PL 通用传输通道 AXI-GP<----->AXI-Stream 的转换
AXI-Datamover:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换,只不过这次是完全由 PL 控制的, PS 是完全被动的。
AXI-VDMA:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换,只不过是专门针对视频、图像等二维数据的。
AXI-CDMA:这个是由 PL 完成的将数据从内存的一个位置搬移到另一个位置,无需 CPU 来插手。
(二)AXI 交换机
AXI 协议严格的讲是一个点对点的主从接口协议,当多个外设需要互相交互数据时,我们需要加入一个 AXI Interconnect 模块,也就是 AXI 互联矩阵,作用是提供将一个或多个 AXI 主设备连接到一个或多个 AXI 从设备的一种交换机制(有点类似于交换机里面的交换矩阵)。这个 AXI Interconnect IP 核最多可以支持 16 个主设备、 16 个从设备,如果需要更多的接口,可以多加入几个 IP 核。
AXI Interconnect 基本连接模式有以下几种:
N-to-1 Interconnect
to-N Interconnect
N-to-M Interconnect (Crossbar Mode)
N-to-M Interconnect (Shared Access Mode)
浅析三种AXI接口的特点
浅析三种AXI接口的特点
浅析三种AXI接口的特点
ZYNQ 内部的 AXI 接口设备就是通过互联矩阵的的方式互联起来的,既保证了传输数据的高效性,又保证了连接的灵活性。 Xilinx 在 Vivado 里我们提供了实现这种互联矩阵的 IP 核axi_interconnect,我们只要调用就可以。
  • 接口
  • IP核
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问CW32芯片的三种工作模式是什么?
    CW32芯片的三种工作模式是什么?
    发表于 12-26 06:48
    利用开源uart2axi4实现串口访问axi总线
    microblaze和jtag-to-axi(jtag2axi)虽然也提供了访问axi总线的能力,但是依赖于xilinx平台。而uart-to-axi(uart2
    的头像 发表于 12-02 10:05 2225次阅读
    利用开源uart2<b class='flag-5'>axi</b>4实现串口访问<b class='flag-5'>axi</b>总线
    使用AXI4接口IP核进行DDR读写测试
    本章的实验任务是在 PL 端自定义一个 AXI4 接口的 IP 核,通过 AXI_HP 接口对 PS 端 DDR3 进行读写测试,读写的内存大小是 4K 字节。
    的头像 发表于 11-24 09:19 3900次阅读
    使用<b class='flag-5'>AXI</b>4<b class='flag-5'>接口</b>IP核进行DDR读写测试
    将e203 例化AXI总线接口
    将系统外设总线内部axi接口引出给gpio,注意vivado中gpio地址分配应保证移植 Debug: 通过Xil_Out32函数给gpio的地址写1或者0,注意这里地址是gpio地址也就是核中给
    发表于 10-29 06:08
    AXI GPIO扩展e203 IO口简介
    AXI GPIO简介 AXI-GPIO是一Xilinx公司开发的外设IP,可以连接到AXI总线上,并提供GPIO(General Purpose Input Output)功能。
    发表于 10-22 08:14
    伺服电机的三种制动方式有什么区别?
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场景及技术特点
    的头像 发表于 09-19 18:26 2147次阅读
    伺服电机的<b class='flag-5'>三种</b>制动方式有什么区别?
    TC377配置SMU FSP时,如何配置频率参数;三种模式有何区别,配置上有何区别?
    发表于 08-08 07:48
    MEMS中的三种测温方式
    在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
    的头像 发表于 07-16 13:58 1872次阅读
    MEMS中的<b class='flag-5'>三种</b>测温方式
    RDMA简介8之AXI分析
    AXI4 总线是第四代 AXI 总线,其定义了三种总线接口,分别为:AXI4、AXI4-Lite
    的头像 发表于 06-24 23:22 754次阅读
    RDMA简介8之<b class='flag-5'>AXI</b>分析
    RDMA简介9之AXI 总线协议分析2
    ​ 这里以功能完备的 AXI4 接口举例说明 AXI4 总线的相关特点AXI4 总线采用读写通道分离且数据通道与控制通道分离的方式,这样的
    发表于 06-24 18:02
    RDMA简介8之AXI 总线协议分析1
    AXI 总线是一高速片内互连总线,其定义于由 ARM 公司推出的 AMBA 协议中,主要用于高性能、高带宽、低延迟、易集成的片内互连需求。AXI4 总线是第四代 AXI 总线,其定义
    发表于 06-24 18:00
    开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
    摘要 本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PFM则在
    发表于 06-09 16:11
    NVMe IP之AXI4总线分析
    针对不同的应用场景,制定了个不同类型的接口,其中包括AXI4-Full、AXI4-Lite以及AXI4-Stream。表1为
    发表于 06-02 23:05
    介绍三种常见的MySQL高可用方案
    在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
    的头像 发表于 05-28 17:16 1427次阅读
    NVMe协议简介之AXI总线
    向高速数据流传输的AXI4-Stream接口。如表1所示展示了三种类型接口的主要特点对比。 表1 三种
    发表于 05-17 10:27
