(文章来源:驱动之家)
AMD第三代锐龙处理器配套的原生主板一直只有X570一款,定位高端,虽然也可以选择搭配上代400系列乃至上上代300系列主板,但总归有些不搭,而定位主流市场的B550一直停留在传闻中,始终不见露面,是否仍然支持PCIe 4.0也是悬而未决。
今天,外媒曝出了B550主板的第一张实物照片,来自如今已经不怎么见到的品牌梅捷(Soyo),mATX小板型,用料、做工、设计都非常“简洁”,4+2相供电,无散热片,两条DDR4,四个SATA,一个M.2,一个VGA。扩展插槽有两条PCIe x16、一条PCIe x1,但没有标注具体规格是PCIe 3.0还是PCIe 4.0。现在,B550芯片组的规格终于被扒了出来,总体向好。
经证实,B550本身并不支持PCIe 4.0,但如果搭配三代锐龙,就可以启用来自处理器的24条PCIe 4.0,分配给PCIe插槽、M.2接口,从而可以搭配PCIe 4.0显卡、固态硬盘。
但注意,只有第一条PCIe插槽可以支持PCIe 4.0 x16,第二条只能支持PCIe 3.0 x4,不可能两条同时PCIe 4.0。如果搭配一二代锐龙CPU、锐龙/速龙APU,就彻底无缘PCIe 4.0。B550芯片组本身支持最多10条PCIe 3.0,相比于上代B450仅支持PCIe 2.0也有了飞跃,包括芯片组与处理器之间、芯片组对外通道自然都是PCIe 3.0,对于主流平台来说也是非常合情合理的。
另外,B550还支持最多两个USB 3.1(以及十六个USB 2.0),对比上代USB 3.0也有了提升,甚至保留支持X570、X470上才有的超频、独显/集显双显卡,可以说是异常良心了。针对入门级市场,AMD还有新款A520芯片组,支持六条PCIe 3.0、四个SATA 6Gbps、一个USB 3.1(良心)和八个USB 2.0,不支持超频和双显卡。
B550、A520主板的上市时间仍然未知,但由于疫情对全球供应链的影响,几乎必然又要推迟了。
(责任编辑:fqj)
芯片
463文章
54494浏览量
469918 -
amd
25文章
5713浏览量
140493
RF600E与RF600D:编码器与解码器芯片组的卓越之选
ADE9039 能量计量芯片组:助力多相电表精准计量
解读DS90C363与DS90CF364:高带宽FPD链路芯片组的卓越之选
10 - MHz至66 - MHz,10:1 LVDS串行器/解串器芯片组的设计与应用
汽车电子利器:DS90UB901Q/DS902Q芯片组深度解析
汽车级FPD-Link II串行器和解串器芯片组DS90URxxx-Q1技术解析
深入解析DS90URxxx - Q1:高效FPD - Link II串行解串器芯片组
探索DS90UB901Q/DS902Q:汽车应用的理想FPD - Link III芯片组
解析DS92LV042x:高性能Channel Link II serializer和deserializer芯片组
探索DS92LX2121/DS92LX2122:高性能通道链路III芯片组的深度解析
探索DS90UR903Q/DS90UR904Q:FPD - Link II芯片组的卓越性能与应用
汽车显示屏利器:DLP5534-Q1芯片组深度解析
致钛tiplus7100 为什么不走pcie4.0传输模式
一站式定制芯片及IP供应商灿芯半导体推出PCIe 4.0 PHY IP
基于AMD Versal器件实现PCIe5 DMA功能
AMD B550芯片组详细规格曝光,普及PCIe 4.0
