接触器常开和常闭图解
1、3、5接三相电源,(主电路部分)
2、4、6接三相电机
A1、A2是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
交流接触器有主触点和辅助触点,上图接触器触点的前三个是主触点,后两个为辅助:前一个为常开触点,后一个为常闭触点。
主触点一般只有常开,电流很大,接通主回路。
一般辅助触点常开的作用是自锁,是并联在上图的启动按钮触点两端的,释放了启动按钮后,就由这个触点继续连接回路,维持这个接触器为吸合状态。
常闭触点是串联在另一个接触器线圈控制回路中的,目的是阻止另一只接触器吸合,以免造成电路动作混乱甚至短路,如防止电动机同时正反向接触器同时导通等。
交流接触器常开常闭接线
对于电工来说,接触器是最常见的电器元件了,特别是最常用的交流接触器,可以说无处不在。如何巧妙而又熟练的使用接触器的常开常闭点,是我们每个新手都要思考的问题,摸熟它,吃透它,对我们以后看懂电路图,分析电路图和应用电路图都很重要。
如果把学电路比喻成学开车的话,那么自锁和互锁就好像是学开车的挂档和换挡,基础的基础,重中之重。
我们先来看接触器的外形和构成,如图
图1
如图1所示,接触器共有六个主触点,1,3,5为输入端(入线孔),2,4,6为输出端(出线孔),这个接触器的主触点的额定电流为12安,A1,A2为接触器线圈的两个接线点,在接触器的主触点的稍下方。A2有有两个接点,我们在运用的时候随便接哪一个都行,它里面是联通的。线圈接线不分零火。在选择的时候注意接触器的线圈电压,如图2。
图2
图1这一款接触器它自带两个辅助触点,一个常开辅助触点NO,一个常闭辅助触点NC,但是有些小型的交流接触器只有一组辅助触点如图3。
图3
在自带的辅助触点不够用的情况下,我们就要增加积木式的辅助触头如图4。
图4
从上面几张图我们已经可以了解接触器的外形结构和基本部件了。其实接触器就是一个电磁阀,当线圈得电吸合,主触点和辅助触点也连带吸合,当线圈断电释放,主触点和辅助触点也同样释放,这就是接触器的工作原理。
下面我们看一下接触器在线路中是用什么方式表现出来。图5是接触器主体在线路中的符号表示,
图5
图6是常开点,
图6
图7是常闭点
图7
图8是线圈
图8
交流接触器的文字符号是用KM来表示,这样一来我们对交流接触器就已经认识的很清楚了。
精彩阅读推荐:
接触器
63文章
1194浏览量
64226 -
交流接触器
18文章
293浏览量
21427 -
常开
1文章
11浏览量
3004 -
常闭
1文章
10浏览量
2117
