接触器可以常年通电吗_接触器连接后不通电怎么办
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-12 09:34 次阅读
接触器可以常年通电吗
交流接触器可以常年通电即能长期不间断持续工作。
交流接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。流接触器可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。
交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。20A以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。
接触器连接后不通电怎么办
交流接触器接好线后不通电是怎么回事?
检查接触器线圈电压等级与控制电源电压是否相符。接触器线圈两端是否已经加上控制电压。
接触器吸合负载不通电是怎么回事
交流接触器闭合前有一段空气间隙,磁阻Rm较大,在磁势Em不变的情况下相对磁通Φ较小。吸合后空气隙减小,造成磁阻减小,磁通增加。磁通增加势必引起电感增大,电感增大的结果使得线圈感抗增大,在电压不变的情况下,感抗的增大使得线圈电流的减小。 那么接触器吸合负载不通电是怎么回事?
首先用万用表检测接触器下端口三相电压(如果电压不正常接触器就能反应出来,所以排除电压问题),是否有缺相故障,因为接触器只用到两根火线或者一火线一零线,电机缺相是由于电流增大会导致抖动,声音怪异(和平时不一样),然后烧毁电机。如果是220的线圈,可能有时候会出现缺两相的故障,那么电机必然不转。
其次拆掉电机电源接线,用万用表测电机阻值(星或角接测量),阻值基本相同,如果之间有无阻值的,代表电机一组或多组烧坏,摇表检测线圈与外壳(保护零线)之间的阻值,一般是2M,最低不小于500kΩ代表正常。
第三电机带不动负载,是否抱死或者负载和电机功率不配,这样会导致电流增大跳闸断路器或者烧电机。
精彩阅读推荐
接触器型号怎么看_接触器型号01和10是什么意思
接触器型号标识含义_接触器数字含义
接触器常开和常闭图解_交流接触器常开常闭接线
接触器的常开和常闭有什么用_接触器的常开和常闭怎么辨别
接触器实物结构图_接触器内部原理图
  • 接触器
  • 交流接触器
    交流接触器原理和详细接线法
    交流接触器是一种广泛应用于电气控制系统中的重要元件,其主要功能是控制电路的通断。以下将介绍交流接触器的原理及详细接线方法。 交流接触器原理 交流接触器主要由电磁系统、触点系统和灭弧系统
    的头像 发表于 09-27 09:18 1431次阅读
    如何正确选择交流接触器和直流接触器
    电气控制系统的稳定性和可靠性是保障生产顺利进行的基础交流接触器和直流接触器对于确保整个系统的性能至关重要。这两种接触器虽然功能相似,但由于其工作原理和适用环境的差异,错误地使用不适合的接触器
    的头像 发表于 09-16 10:55 450次阅读
    交流接触器抖动的原因有哪些
    在工业电气控制场景中,交流接触器扮演着至关重要的角色,它确保了电力系统的高效运作和设备的精确控制。然而,在实际运行中,交流接触器有时会出现线圈通电异常抖动的现象,这种状况不仅妨碍了设
    的头像 发表于 09-11 10:46 1199次阅读
    怎样看交流接触器型号线圈电压
    。 1.2 交流接触器的工作原理 当线圈通电时,线圈中的电流产生磁场,使铁芯吸合,带动触点闭合,实现电路的接通。当线圈断电时,磁场消失,铁芯释放,触点断开,电路断开。 1.3 交流接触器的组成 交流
    的头像 发表于 07-24 10:06 913次阅读
    接触器哪边是常开哪边是常闭
    接触器的触点系统通常包括常开触点和常闭触点两种类型。 一、常开触点 常开触点的定义 常开触点是指在接触器通电的情况下,触点处于断开状态的触点。当接触器
    的头像 发表于 07-19 09:24 1388次阅读
    交流接触器没有常闭触头怎么办
    的解决方案。 交流接触器的基本原理 交流接触器是一种利用电磁原理实现开关操作的电气设备。其主要组成部分包括线圈、触点系统和机械结构。当线圈通电时,产生磁场,使触点系统闭合,从而实现电路的接通。当线圈断电时,磁场消
    的头像 发表于 07-19 09:23 632次阅读
    接触器线圈怎么测好坏
    接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触器线圈的好坏,成为了电气检修工作中不可或缺的一环。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-31 15:43 2856次阅读
    接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别
    接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别  接触器是一种电动机控制,用于控制和切换电流。它的工作原理基于电磁感应和电流切换的原理。当线圈
    的头像 发表于 04-08 16:13 3866次阅读
    接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分
    接触器是一种用于控制电气回路的电气元件。它是一种通过机械接触连接或断开电流的装置,常用于电气控制系统中。 接触器的作用有以下几个方面: 电路断开和闭合:
    的头像 发表于 02-20 17:56 4358次阅读
    交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
    交流接触器是一种用于电路开关的电器元件,通常用于控制电机、发电机、变压和其他大功率电气设备的运行。它主要用于切断或接通电路,并能承受高电压和大电流。然而,在实际使用中,有时会遇到交流接触器
    的头像 发表于 02-05 18:05 7230次阅读
    接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
    和评估是非常重要的。 接触器线圈的倍数问题是一个常见的疑问。首先,接触器线圈的功率可以用来表示线圈的耗电量,也可以用来衡量线圈的性能。然而,接触器
    的头像 发表于 02-05 17:13 3643次阅读
    接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
    接触器的结构主要由线圈、铁芯、固定触点和动触点组成。在正常情况下,接触器的线圈未通电时,触点处于弹簧力的作用下保持分开的状态。当线圈通电
    的头像 发表于 02-04 15:45 2218次阅读
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    接触器的通断状态来实现对电路的控制。 接触器的结构可以分为三个主要部分:电磁铁、触点和辅助电路。电磁铁是接触器的核心部件,由线圈和铁芯组成。当通过线圈
    的头像 发表于 02-04 15:45 1253次阅读
    接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
    接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
    的头像 发表于 02-03 15:07 4281次阅读
    交流接触器的自锁和互锁
    给定的条件下,接触器在各种情况下保持通电或断电的状态。互锁则是指在给定的条件下,接触器在不同的情况下只能处于通电或断电的一个状态。 接下来,我们来详细讨论自锁的原理和应用。自锁的原理是
    的头像 发表于 01-16 10:23 2872次阅读
