接触器实物结构图
接触器作为一种电磁开关,其内部主要是由控制线路接通与分断的主/辅触点及电磁线圈、静/动铁芯等部分构成的。一般拆开接触器的塑料外壳即可看到其内部的基本结构组成。图所示为典型交流接触器的内部结构。
其中,静/动铁芯、电磁线圈、主/辅触点为接触器内部的核心部分
各核心部件的实物外形如图所示。可以看到,在交流接触器静铁芯上装有短路环,其主要用于减小交流接触器吸合时所产生的振动和噪声;电磁线圈由绝缘导线绕制而成,并在两端引出两根电磁线通过接线端子与外部线路连接;交流接触器的触点一般有多组,其中在实际应用中多是由一组主触点(3个常开触点)和多组辅助触点(常开辅助触点和常闭辅助触点,个数不一定)构成的。
直流接触器内部通常也是由电磁线圈、触点等部分构成的,其实物外形及典型内部结构如图所示。
接触器内部原理图
交流接触器是一种主触点常开的、三极的、以空气作灭弧介质的电磁式交流接触器。其组成部分包括:线圈、短路环、静铁芯、动铁芯、动触头、静触头、辅助常开触头、辅助常闭触头、压力弹簧片、反作用弹簧、缓冲弹簧、灭弧罩等原件组成,交流接触器有CJO、CJIO、CJ12等系列产品,我国常用的CJO一20型交流接触器的外形结构如图其主要组成部分如下图所示:
电磁系统:它包括线圈、静铁心和动铁心(又称衔铁)。
触点系统:它包括主触点和辅助触点。主触点允许通过较大的电流,起接通和切断主电路的作用,通常以主触点允许通过的最大电流(即额定电流)作为接触器的技术参数之一。辅助触点只允许通过较小的电流,使用时一般接在控制电路中。
交流接触器的主触点一般为常开触头,辅助触头有常开的也有常闭的。额定电流较小的接触器,具有四个辅助触点;额定电流较大的,具有六个辅助触点。CJ10-20型接触器的三个主触点是常开的;它有四个辅助触点,二个常开,二个常闭。
所谓常开、常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态,即常开触头是指线圈未通电时,其动、静触头是处于断开状态,线圈通电后就闭合,所以常开触头又称动合触头常闭触头是指线圈未通电时,其动、静触头是闭合的:.而线圈通电后,则断开,所以常闭触头又称动断触头。
灭弧装置灭弧装置的使用是迅速切断主触点开断时的电弧,可以看作是一个很大的电流,如不迅速切断,将发生主触点烧毛、熔焊等现象,因此交流接触器一般都有灭弧装置。对于容量较大的交流接触器,常采用灭弧栅灾弧。
交流接触器的工作原理结构如图所示,当线圈通电时,铁芯被磁化,吸引衔铁向下运动,使得常闭触头断开,常开触头闭合。当线圈断电时,磁力消失,在反力弹簧的作用下,衔铁回到原来位置,即使触头恢复到原来状态。
精彩阅读推荐:
接触器
63文章
1202浏览量
64959 -
交流接触器
18文章
294浏览量
21652
