交流接触器怎么使用
交流接触器是中间控制元件可频繁通、断线路以小电流控制大电流。交流接触器与热继电器配合使用能对负载设备起过载保护作用。
三相电源接接触器主触点L1,L2,L3,从接触器T1,T2,T3接出三根线接电机三个接线柱,以上是主电路。
控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点一端,然后从启动按钮另一端接辅助触点另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3。
交流接触器接线图:
交流接触器使用接法:
1、三相接触器有8个点,三路输入,三路输出,还有控制点两个。输出和输入是对应的。如果要加自锁需要从输出点一个端子将线接到控制输入点上面。
2、交流接触器原理是用电源加在线圈上产生电磁场。加电吸合,断电接触点断开。线圈两个接点在接触器下部。其他几路输入和输出在上部,要注意外加电源电压是多少(220V或380V)。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理看一下线路就可以。
交流接触器工作原理:
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
需要注意交流接触器是只能用在交流线路中的,因此不能把交流接触器接在直流上,否则会烧毁线路,严重的话会烧毁设备的。
交流接触器安装方法
1、检查铭牌与线圈的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等)是否符合实际使用要求。
2、检查接触器外观应无机械损伤;用手推动接触器可动部分时,接触器应动作灵活,无卡阻现象;灭弧罩应完整无损,固定牢固。
3、将铁心极面上的防锈油脂或粘在极面上的铁垢用煤油擦净,以免多次使用后衔铁被粘住,造成断电后不能释放。
4、测量接触器的线圈电阻和绝缘电阻,应符合要求。
5、一般应安装在垂直面上,倾斜度不得超过5°;若有散热孔,则应将有孔的一面放在垂直方向上,以利散热;并按规定留有适当的飞弧空间,以免飞弧烧坏相邻电器。
6、安装和接线时,注意不要将零件失落或掉入接触器内部。安装孔的螺钉应装有弹簧垫圈和平垫圈,并拧紧螺钉以防振动松脱。
7、安装完毕,检查接线正确无误后,在主触头不带电的情况下操作几次,然后测量产品的动作值和释放值,所测数据应符合产品的规定要求。
精彩阅读推荐:
接触器
63文章
1194浏览量
64226 -
交流接触器
18文章
293浏览量
21427
