交流接触器大小如何选择_如何根据电机选择交流接触器
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-12 11:10 次阅读
交流接触器大小如何选择
接触器用在不同的负载上,接触器的选择方法就不同,以下简要分析:
1、电热型负载——一般接触器的额定电流选择是最大电流的1.1-1.2倍
2、电机——要考虑电机工作情况
电机正反转频繁或启停频繁时,接触器电流要是电机功率的3.5倍;
接触器很少正反转,启停也不频繁时,接触器电流要是电机功率的2.5倍。
交流接触器的选择:
① 按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的额定电压选择。
③ 按负载容量选择接触器主触头的额定电流。
④ 对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求。
⑤对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。
⑥ 对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。
⑦对于接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。
⑧选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。
⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。
⑩设计时应考虑一、二次设备动作的一致性。
怎样根据电机选择交流接触器
电动机选择交流接触器要根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
1.选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1、AC2、AC3和AC4。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
2.选择接触器的额定参数
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。
2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。
3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。
4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。
5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。
6)用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。
7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。
8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。
9)接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。
精彩阅读推荐
交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
交流接触器由什么组成_交流接触器用在什么地方
交流接触器怎么接开关
交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
交流接触器选大了会怎样_交流接触器声音大怎么处理
交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
  • 电动机
  • 接触器
  • 交流接触器
    交流接触器如何接线才能吸合
    交流接触器的接线方法直接影响其能否正常吸合,以下是确保交流接触器能够吸合的详细接线步骤: 一、选择合适的
    的头像 发表于 09-27 09:23 723次阅读
    如何正确选择交流接触器和直流接触器
    导致设备故障、生产中断甚至安全事故。因此,在实际的电气控制系统设计中,正确选择交流接触器或直流接触器是设计师和工程师们面临的一个重要任务。 成本和效率的综合考虑 在选择交流
    的头像 发表于 09-16 10:55 386次阅读
    交流接触器的作用与用途
    交流接触器是一种广泛应用于工业自动化和电气控制系统中的电气设备。它主要用于控制大功率电动机、变压、发电机等设备的启动、停止、正反转、调速等操作。
    的头像 发表于 06-30 09:24 4530次阅读
    施耐德交流接触器线圈电压怎么看
    施耐德交流接触器是一种通用电气设备,广泛应用于各种电气控制系统中。线圈电压是指接触器线圈的工作电压,它决定了接触器的性能和使用范围。正确的判断和选择
    的头像 发表于 02-06 09:23 4989次阅读
    交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
    的好坏。 首先,一个坏了的交流接触器可能会导致设备无法正常启动。交流接触器通常用于控制电机,在设备启动时会提供额外的电流来帮助
    的头像 发表于 02-06 09:09 3918次阅读
    交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
    交流接触器是一种用于电路开关的电器元件,通常用于控制电机、发电机、变压和其他大功率电气设备的运行。它主要用于切断或接通电路,并能承受高电压
    的头像 发表于 02-05 18:05 6909次阅读
    交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
    交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了
    的头像 发表于 02-05 15:42 4097次阅读
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流
    的头像 发表于 02-04 15:45 1177次阅读
    交流接触器的参数有哪些类型
    交流接触器是电气回路很重要的原器件,交流接触器的基本参数包括以下几个方面: 1. 额定电压:指接触器在正常工作条件下,所能承受的电压值。通常
    的头像 发表于 01-25 10:28 1705次阅读
    交流接触器的分类有哪些
    交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,
    的头像 发表于 01-25 10:19 1720次阅读
    交流接触器的参数有哪些
    额定电压:额定电压是指接触器正常工作时所能承受的最高电压。交流接触器的额定电压通常有220V、380V、660V、1140V等。选择接触器
    的头像 发表于 01-24 16:02 6333次阅读
    什么是交流接触器、它的特点、原理及分类
    一、交流接触器的组成 交流接触器主要由电磁系统、接触系统和辅助系统组成。 (1)电磁系统:电磁系统由电磁铁和电磁线圈组成。电磁铁是一
    的头像 发表于 01-15 14:06 3311次阅读
    交流接触器线圈的检测与维护
    交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器是一种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中一个关键部件,承担着产生磁场并吸合触点的功能。因此,对
    的头像 发表于 12-29 14:29 1041次阅读
    交流接触器的作用和工作原理
    和操作。它通过控制电动机的启动、停止、正转、反转等动作,实现电动机的控制和保护。同时,交流接触器还可以根据外部条件或指令进行自动调节和控制,实现自动化控制系统的功能。 二、交流
    的头像 发表于 12-19 09:35 8055次阅读
    交流接触器型号及含义
    交流接触器型号及含义  交流接触器是一种用于控制电气设备的电磁继电器,广泛应用于各种电气控制系统中。不同型号的交流
    的头像 发表于 12-07 18:15 4783次阅读
