交流接触器为什么不吸_接触器吸合一段时间后断开
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-12 11:47 次阅读
交流接触器为什么不吸
交流接触器吸合不住的原因可能有以下几种:
1、可能是由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。
4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。
5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
6、交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。
7、它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路
接触器吸合一段时间后断开
接触器吸合一段时间后断开的原因可能线路较长了,满负荷启动时冲击电流过大,线路压降也大,只要把导线截面加大就好了。
遇到的是相间短,路造成电流过大,电源线又小,引起电源的电压降很大,使接触器那样动作,导线截面积小所以阻值大,再加上电流大,所以电压降就大,达不到接触器吸合。
负载太大,启动导致电压降低太厉害,线圈保持电压不足,跳闸。跳闸后电压恢复,又吸合。重复这样。唯一的办法就是改变负载的启动方式,或者降低高速时候的负载试试看。
交流接触器吸合后又断开的排查方法
交流接触器的工作原理就是,当交流接触器线圈得电后,产生磁场,使接触器铁芯吸合,带动主触点闭合,辅助触点常开闭合,常闭断开。
交流接触器吸合后断开,这就能确定接触器是带自锁的(自锁会用到常开辅助触点)线圈是没坏的(接触器能吸合说明线圈正常)首先排除它。
接下来排查电压(吸合只能说明线圈正常,没断路,不代表电压正常)电压不足,线圈产生的磁场不能提供足够的吸力,只能吸合一会,原因在于线圈接线的2相火线之中有一相电压不足或同一根供电电缆(电缆选取不合适)中有其他设备负载,同时使用,致使电压下降。
再看辅助触点,辅助触点接触面是否有污点或烧蚀严重现象,如果没有问题,接着往下看。
再看机械方面,用工具按压,使接触器主触点闭合,多次按压并观察辅助触点跟主触点联动处是否是润滑不好或卡住等现象,如果有,会导致触点接触太松,稍有颤动触点就会接触不到。
精彩阅读推荐
交流接触器的作用_交流接触器的文字符号是什么
交流接触器由什么组成_交流接触器用在什么地方
交流接触器怎么接开关
交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
交流接触器大小如何选择
交流接触器选大了会怎样_交流接触器声音大怎么处理
交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
  • 接触器
  • 交流接触器
    接触器控制线圈怎么接线
    接触器种用于远距离频繁控制大电流设备的电器,广泛应用于电力、机械、冶金、化工、矿山、交通等领域。接触器的控制线圈是其核心部件,负责接收控制信号并驱动主触点的合与释放。
    的头像 发表于 09-27 14:54 397次阅读
    交流接触器只接火线能合吗
    交流接触器种用于远程控制和保护电路的电气设备,它通过电磁线圈产生磁场来控制触点的闭合和断开,从而实现对电路的控制。 交流
    的头像 发表于 09-27 09:28 638次阅读
    交流接触器如何接线才能
    交流接触器的接线方法直接影响其能否正常吸合,以下是确保交流接触器能够合的详细接线步骤: 、选
    的头像 发表于 09-27 09:23 966次阅读
    交流接触器合是怎么回事
    交流接触器种用于远距离频繁接通和分断交直流主电路及大容量控制电路的电器,其主要作用是实现对电路的控制,具有体积小、重量轻、操作频率高、性能可靠等优点。当交流
    的头像 发表于 09-27 09:19 768次阅读
    交流接触器通直流电时的问题分析
    交流接触器是专为交流电路设计的控制元件。其工作原理是利用电磁铁产生的磁场来合触点,从而接通或断开电路。在
    的头像 发表于 09-16 10:36 856次阅读
    交流接触器常闭和常开怎么区分
    交流接触器种广泛应用于工业自动化领域的电气设备,它通过电磁线圈的合和释放来控制电路的通断。在交流
    的头像 发表于 08-19 10:59 2197次阅读
    怎样看交流接触器型号线圈电压
    1. 交流接触器的基本知识 1.1 交流接触器的定义 交流接触器
    的头像 发表于 07-24 10:06 931次阅读
    接触器合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
    接触器合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的种,广泛应用于
    的头像 发表于 02-18 14:52 3035次阅读
    如何判断接触器是否正常 接触器合什么原因
    。然而,接触器在实际使用过程中,由于各种原因可能会出现合现象,导致电气设备的失效或安全事故的发生。因此,为了确保电气设备的可靠运行和安全工作,本文将从接触器正常工作原理、异常判断与
    的头像 发表于 02-05 18:05 3709次阅读
    交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
    交流接触器种通过开关电路来控制电流的装置,它由线圈、接触器头、磁极等部分组成。线圈是交流接触器
    的头像 发表于 02-05 15:42 4349次阅读
    交流接触器无法合的原因及解决方法
    交流接触器无法合的原因及解决方法 交流接触器种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,
    的头像 发表于 02-04 17:28 1.4w次阅读
    接触器如何合运转?接触器自锁到底怎么接线?
    接触器如何合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。
    的头像 发表于 02-04 15:45 2252次阅读
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流
    的头像 发表于 02-04 15:45 1262次阅读
    交流接触器的分类有哪些
    交流接触器种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压、电容器等进行控制和保护。根
    的头像 发表于 01-25 10:19 1840次阅读
    交流接触器线圈的检测与维护
    交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中
    的头像 发表于 12-29 14:29 1173次阅读
