近日,清华大学微电子所、北京未来芯片技术高精尖创新中心教授钱鹤、吴华强团队与合作者宣布,成功研发出全球首款多阵列忆阻器存算一体系统。该系统以忆阻器替代经典计算机底层的晶体管,以更小的功耗和更低的硬件成本大幅提升计算设备的算力,在一定程度上突破了传统计算框架的限制。该成果已在《自然》在线发表,研究团队正计划构建全新计算机系统。
人工智能应用蓬勃发展,急需强大的芯片计算和存储能力支撑。在传统计算架构中,芯片中的计算与存储在不同电路单元中完成,大量数据搬运导致功耗增加和额外延迟,成为突破算力的瓶颈。提高算力,推进存算一体计算是路径之一。
忆阻器,具有记忆电阻之功能,其尺寸小、能耗低,兼具储存和处理信息双重功能,近年来成为存算一体领域的热门潜力器件。近年来,研究团队通过优化材料和器件结构,成功制备出更高性能的忆阻器阵列。“我们改变材料上覆盖层的组分,通过调试热导率和电导率,调整材料内部导电系数的强弱,来实现优化。”吴华强说。
攻关期间,材料和工艺集成是最大挑战,“做这种新的芯片需要观察大量统计规律,但当时没有大型代工厂支持,我们只能在实验室摸索,有段时间有点崩溃,每次做完实验,结果都很分散。”吴华强说,后来,他们与中科院微电子所、北京大学等单位共同合作,终于解决了难题。
该团队集成了8个包含2048个忆阻器的阵列,并构建了一个五层的卷积神经网络进行图像识别,精度高达96%以上。对比数据显示,基于忆阻器的卷积神经网络比目前最先进的图形处理器的能效要高出两个数量级。
惊人提升如何实现?吴华强说,团队提出了一种新型的混合训练算法,以解决器件固有缺陷造成的系统识别准确率下降问题。这种算法仅需用较少图像样本训练神经网络,并微调最后一层网络部分权重;同时提出空间并行机制,大幅提高并行度,加速卷积计算。
目前,该成果已在《自然》在线发表,团队正在开展工艺优化,为下一步研制更大规模的芯片做准备。有了体积小、功耗低、算力强的存算一体芯片,手机上就能运行人工智能应用,让手机更懂人类不再遥远。吴华强透露,“我们还计划构建包括忆阻器、存算一体芯片到存算一体编译器等在内的全新计算机系统。”
(责任编辑:fqj)
计算机
19文章
7494浏览量
87961 -
AI
87文章
30896浏览量
269107
