一、检查所用零件
在正式的安装之前是很有必要将即将用到的部件都检查一遍的。一旦发现有破损或不合格产品要立即进行更换。
二、检查地面
很多人会忽略地面的检查,这是不对的。实际使用中不去除有地面松软的现象,还是要多加防范。看活动式脚手架能否在其上安装和移动,能否承受脚手架的重量。
三、注意负荷
在安装之前一定要先将脚手架所能承载的压力了解清楚,只有这样才能在后期中更放心使用,打消多余疑虑。脚手架平台设计的均匀分布的承载负荷为250kg,而且在所有平台上的集中静止负载为248kg每平方米。基座中每根拉长的支腿承载负荷为750kg,而每根缩进的支腿承载负荷为l400kg。
四、正确使用工具
在组装过程中式需要用到一些工具的,在达到一定的高度的时候,是需要借助爬梯的。注意不要随意使用其他工具代替,这是对使用者的保障也关系到自身安危。必须始终利用所提供的内装式爬梯,或是外装型爬梯进行攀爬。
五、不能擅自操作
在安装过程中需要安装人员不时的上下移动在,这时候不注意的话会犯错。保证在平台上不要使用任何物体来达到更高的高度。二升降设施脚手架的部件必须用厂家提供的专用吊装架和PE绳进行物品吊装。
绝缘
1文章
433浏览量
21853
