变频器和电动机过载系数设置见表8-67。
(l)变频器过载系数(F706):发生过载保护时的电流与额定电流的比值,其取值应根据负载实际情况确定。
(2)电动机过载系数(F707):当变频器拖动较小功率的电动机工作时,为了保护电动机,可以按照下式设置
该值可根据用户需求自己设定,相同条件下F707设定值越小,电动机过载保护越快速,如图8-41所示。举例说明:使用7.5kW的变频器带5.5kW电动机,F707=5.5/7.5×100%≈70%,当电动机实际电流为140%的变频器额定电流时,Imin后变频器跳过载保护。
当变频器输出频率小于IOHz时,由于普通电动机在低速运行时散热效果变差,故在运行频率低于IOHz时,电动机过载阈值下调,如图8-42所示(F707=100%时)。
举报投诉
变频器
252文章
6633浏览量
146761 -
电动机
75文章
4134浏览量
97488
电动机与变频器的配合应用
在现代工业生产中,电动机是不可或缺的动力源,而变频器则是实现电动机精确控制的关键设备。两者的配合应用,不仅能够提高生产效率,还能节约能源,降低成本。 一、电动机与
变频器电流怎么设置
变频器的电流设置是一个复杂且关键的过程,它涉及到多个参数和步骤,以确保电动机能够安全、高效地运行。以下是对变频器电流设置的详细解析,包括
变频器异步电动机与普通异步电动机区别在哪里
变频器控制的异步电动机与普通异步电动机在结构上存在显著差异,这些差异主要是为了适应由变频器提供的电源特性,确保电机能够在变频率条件下高效、稳
变频器启动输出电压多少正常
变频器,全称为“变速驱动器”,是一种用于控制交流电动机转速的电气设备。它通过改变电动机的供电频率和电压,实现对电动机转速的精确控制。在现代工
变频器参数设置技巧介绍
引言 变频器是一种通过改变电动机输入电压和频率来控制电动机转速的电力电子设备。它广泛应用于工业生产、建筑、交通等领域,可以有效地提高设备的运行效率和节能效果。变频器参数
变频器参数设置方法 变频器接线实物图
电动机变频启动与软启动的区别是什么
通过改变电动机的供电频率,从而改变电动机的转速和转矩,实现电动机的平滑启动。在启动过程中,变频器首先将输入的交流电转换为直流电,然后通过逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,供给
PLC和变频器如何控制电动机
在现代工业自动化领域中,电动机作为动力源,其运行状态的调控至关重要。而PLC(可编程逻辑控制器)与变频器的结合,为实现电动机的高效、精准控制提供了有力支持。本文将详细探讨PLC与
变频器和电动机有什么区别
在工业生产和自动化控制领域,变频器和电动机是两个不可或缺的设备。它们各自在电力系统中扮演着重要的角色,但功能和用途却大相径庭。本文将从多个方面详细阐述变频器和电动机的区别,以便读者能够
变频器过载跳闸的原因是什么
策略,本文将对此进行详细探讨。 过载的主要原因分析 (1)机械负荷过重这通常是过载跳闸的一个直观原因。当电动机承受的机械负荷超出其设计能力时,电机过热现象发生,这种状态可以通过监控电机的温度或者通过
变频器过载与过流的区别
以及应对策略有着明显的差异。本文将介绍变频器的过载和过流现象,以明晰它们之间的区分。 保护对象差异性分析 过电流保护主要是针对变频器本身的安全考虑。由于变频器的设计容量有时会比连接的
同步变频与异步变频调速电动机有哪些区别?
异步变频调速电动机是由普通异步电动机派生而来的,由于要适应变频器输出电源 的特性,电动机在转子槽型、绝缘工艺、电磁设计校核等方面
变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化?如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
前些日子,有些网友问了我关于变频器调速及转矩方面的问题,现在针对这个问题,给大家具体介绍如下。 变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化
