CPU做为电脑最重要的配件之一,其重要性不可言喻,不同型号的CPU其性能差距很大,那么我们在选择CPU的时候,有哪些地方是我们容易被误导进入的误区呢?
一、CPU的三级缓存是鸡肋
在CPU给出的一般参数表中,我们很少看到有标注三级缓存的容量。CPU的三级缓存是为读取二级缓存后未命中的数据设计的一种缓存,在拥有三级缓存的CPU中,只有约5%的数据需要从内存中调用,这进一步提高了CPU的效率,我们可以将它看作是:“CPU和内存之间的临时内存”。所以三级缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能,但是出于CPU芯片面积和成本的因素的考虑,缓存一般都设置得很小。
二、CPU的TDP功耗都是骗人
TDP功耗是“散热设计功耗”。主要是提供给计算机系统厂商,散热片/风扇厂商,以及机箱厂商等等进行系统设计时使用的。对于散热系统来说,需要将TDP作为散热能力设计的最低标准,也就是散热系统至少要能散出TDP数值所表示的单位时间热量。所以实际上TDP不是CPU的实际功耗,表示CPU满负荷(CPU 利用率为100%的理论上)可能会达到的最高散热热量,散热器必须保证在处理器TDP最大的时候,处理器的温度仍然在设计范围之内,而不是表示CPU的实际功率。
三、这一代CPU比上一代提升50%
无论是英特尔、AMD还是电脑厂商,都特别喜欢和上一代CPU进行对比,并且动不动就说提升了50%,100%。但实际上并没有说明是在哪方面提升了,比如可能只是在4K视频解析方面比上一代提升了50%或100%,然后就说整体提升了50%或100%。所以我们在选择CPU的时候,不能只看厂家的宣传资料,一切需要自己实际测试或看他人的全面测试来了解实际提升的性能。
四、CPU核心数越多越好
影响CPU性能的参数不仅仅只有核心数,还有主频、构架、加速频率、是否支持超频等参数影响,所以我们不能笼统的说核心数越多越好。在很多人看来,性能好的处理器,尤其是高端旗舰CPU,核心数要比低端或入门CPU核心数多,但这不足以反过来说明核心数越多,CPU就越好。我们知道核心数越多,在处理多任务和渲染等场景当中确实发挥重要的作用,但很多时候普通的用户在处理办公和简单的程序当中并不会用到那么多核心和线程。我们根据需要来选择就可以了。
五、CPU的频率越高越好
CPU频率是非常关键的一个参数,CPU频率主要是指CPU运行速度,一样的道理,影响CPU性能的还有核心、构架、加速频率和超频等因素,所以我们依旧不能下决定说CPU的频率越高越好,但当其他因素保持相同的情况下,CPU主频确实是越高越好,当然了这样一来功耗就会越高。很多时候大家都认为频率越高就说明CPU单核性能就越好,其实这是片面的看法。CPU单核性能=IPC(CPU每一时钟周期内所执行的指令多少)×频率(MHz时钟速度),这个公式最初由英特尔提出并被业界广泛认可。所以我们可以简单看到影响CPU单核性能的除了频率还有IPC,所以不同架构之间不能直接看频率比较性能。
CPU做为整台电脑的核心控制中心,在选择的时候一定要慎重,选择好一款符合自己需求且有一定性能冗余能面对软硬件在后期的升级是最好的。
cpu
68文章
10824浏览量
211088 -
内存
8文章
2996浏览量
73868
