地球上的硅原子最多86年就要用完?
半导体动态 来源:半导体行业观察 作者:半导体行业观察 2020-03-13 08:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
硅 是一种极为常见的元素,广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。在地壳中,硅是含量第二丰富的元素,构成地壳总质量的26.4%,仅次于第一位的氧(49.4%)。坐在沙滩上,望着浩瀚无边的大海,双手捧起一捧沙子,让沙粒从指间慢慢滑落,我们可能会想,沙子,应该是取之不尽、用之不竭的吧!
“我思故我在。..。..”
第1个问题:地球上有多少个硅原子?
地球总质量:5.965 x 10^24 kg
地壳占地球总质量的:0.42%
硅元素占地壳总质量的:26.4%
地球上硅元素总质量:
5.965×10^24×0.42%×26.4% =6.614×10^21kg
约为地球总质量的千分之一
硅原子质量为:28×1.674×10^-27kg(氢原子质量)=4.687×10^-26kg
地球上硅原子总数:
6.614×10^21/4.687×10^-26= 1.41×10^47个
1.41×10^47个
第2个问题:一个晶体管需要多少个硅原子?
要回答这个问题,首先我们得知道晶体管的体积,人们经常说的10nm、7nm、5nm、3nm是指的晶体管的特征尺寸。特征尺寸是晶体管中的最小尺寸,以CMOS工艺为例,特征尺寸典型代表为 栅的宽度 ,也即MOS器件的 沟道长度。
一般来说,特征尺寸越小,芯片的集成度越高,性能越好,功耗越低。
而晶体管的体积(边长)自然要比特征尺寸大得多,应该是多少呢?
我们就以华为麒麟990为例做一个估算,麒麟990 5G是华为研发的新一代手机处理器,采用台积电7nm FinFET Plus EUV工艺制造,集成了103亿个晶体管,面积约100平方毫米。
上图最左侧为麒麟990 5G,每平方毫米集成约1亿(10^8)只晶体管。
1平方毫米=10^12平方纳米
10^12平方纳米/10^8个=10^4平方纳米
由此可知,每一只晶体管的面积约为10000平方纳米
假定晶体管为正方形,则边长为100nm
假定晶体管的高也约为100nm,则一个晶体管体积为10^6立方纳米
1立方纳米硅由多少硅原子组成?答案:50个
计算方法如下:
硅的密度:2328.3 kg/m?
硅原子质量:28×1.674×10^-27kg
1立方纳米包含的硅原子
=2328.3÷28÷1.674=49.7≈50
1个晶体管组成的硅原子数
=50×100×100×100= 5000万个硅原子
是不是这样就可以算出地球上的硅总共能生产多少个晶体管?
请稍等,我们看下面一张图
虽然晶体管本身的厚度约为100nm,芯片有源区的厚度不到10um,但其下方支撑的硅体却大约有1mm,如何得出?首先,晶元厚度一般为800um,晶元切割损耗约为200um,800+200=1000um=1mm。
1个晶体管占有(消耗)的硅原子数为50×100(长)×100(宽)×10^6(厚度)
=5×10^11= 5000亿个硅原子,这就是说,晶体管本身所占的硅原子只占晶元中硅原子的万分之一,99.99%的硅原子只是作为陪衬,在生产过程中被占用或者被消耗掉了。
以台积电7nm工艺生产一只晶体管消耗的硅原子不是5000万个而是5000亿个!1个Transistor=5000亿个硅原子
第3个问题:地球上的硅能生产多少只晶体管?
以现有的采用台积电7nm FinFET Plus EUV工艺制造的晶体管,地球上的硅可生产的晶体管数量为:地球上的硅原子数量÷每一晶体管所消耗的晶体管数量,如下
1.41×10^47 ÷ (5×10^11)= 2.82×10^35个
地球上的硅可生产的晶体管数量为:
2.82×10^35个晶体管得到这个答案后,问题就到此为止了吗?没有,这仅仅只是个开始!
第4个问题:地球上的硅能用多久?
这,才是我们真正需要关注的问题!上面提到麒麟990 5G处理器含有约103亿晶体管,其面积约为100平方mm。
实际上硅的消耗量和并非和晶体管数量相关,而是和芯片的面积相关,因为工艺不同,晶体管大小不同,消耗的硅原子数量也不同,而芯片的面积(体积)却和硅原子数量直接相关。
回答第二个问题时,上面我们已经推导出1立方nm的硅中包含的原子数量为:50个,那么,1立方mm的硅中包含的原子数量为:50×10^18个,等同于1平方mm晶元中所包含的硅原子。
像麒麟990 5G处理器这样100平方mm的芯片,一颗芯片消耗的硅原子数量为:100×50×10^18个,即 5×10^21个硅原子。
以这样的芯片为例, 地球上的硅总共可以生产的芯片的数量为 :1.41×10^47 ÷ (5×10^21) = 2.82×10^25个 。
2019年,中国总共生产了2018.2亿块芯片,约占全球芯片产量的10%,可以估算全球芯片产量超过20182亿块,约为2×10^12块。芯片的面积有大有小,我们暂且以100平方mm为其中位数,则每年需要消耗的硅原子数量为:(2×10^12)×(5×10^21)=10^34个,假定芯片年产量不变,则地球上的硅可用时间为:1.41×10^47÷10^34=1.41×10^13 年,也就是14.1万亿年 。
看来,我们还不用担心,地球的寿命也不见得有那么长。但是,事实却是:每一年,芯片的需求和产量都会有所增加。
2019年全球芯片产值4376亿美元,产量约为2×10^12(20182亿)块。这里,我们做一个假设,假设全球芯片产值不变,但芯片价格越来越便宜,用同样的美元可买到的芯片数量,每隔9-12个月翻一番。
2×10^12 ×(1+2+2^2+2^3+.。.+2^n) = 2.82×10^25,求解得到的n则为可生产的年数。
(1+2+2^2+2^3+.。.+2^n) = 1.41×10^13
[2^(n+1)-1]=1.41×10^13
2^n=7.05×10^12
n=42.68《43
也就是说,如果同样的美元可买到的芯片数量每隔9-12个月翻一番,不到43年,地球上的硅原子就要用完了。
这不太可能吧,一定是我们的假设有问题,这时候,耳边飘来一句话:“用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18-24个月翻两番”。
每隔18-24个月翻两番和每隔9-12个月翻一番应该是相同的意思,不过电脑的性能并不等同芯片的数量,但其中还是有一定的相关性的。
我们知道:“用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18-24个月翻两番”正是摩尔定律的内容。地球上的硅到底够14万亿年还是43年呢?两者各有什么问题,聪明的读者,你知道吗?
第5个问题:摩尔定律还能再持续吗?
摩尔定律内容为:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上(翻两番)。
摩尔定律里的”元器件的数目“实际就是晶体管Transistor数目。
我们就以麒麟990 5G处理器为例,内含晶体管数量约为100亿,2019芯片产量约为20000亿只。当然,很多芯片内的数量达不到这么多,但也有芯片中晶体管数量远远超过百亿,例如WSE芯片中晶体管数量达到了1.2 万亿。
目前以7nm主流工艺生产的芯片,其晶体管数量差不多都在百亿量级了。
20000×10^8×100×10^8 ×(1+2+2^2+2^3+.。.+2^n) =2.82×10^35
2×10^22 (1+2+2^2+2^3+.。.+2^n) =2.82×10^35
2^n=7.05×10^12
n=42.68《43
如果是每隔18个月翻一番,则43×1.5=64.5《 65 年,如果是每隔24个月翻一番,则43×2=86年也就是说,只要65年或者最多86年,地球上的硅原子就要用完了!
而且,我们估算时只考虑了硅在芯片制造上的应用,即硅仅仅用来制作高纯硅半导体。实际上是,除此之外,硅还广泛应用于耐高温材料、光导纤维通信材料、有机硅化合物、合金等,硅被广泛应用于航空航天、电子电气、运输、能源、化工、纺织、食品、轻工、医疗、农业等行业。另外,我们还没有考虑其它的应用,例如修路、修桥、修房子。.. 这些大量应用石头和沙子等硅化合物的领域。
责任编辑:wv
  • 晶体管
  • 硅晶圆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STPC® ATLAS:强大的X86核心PC兼容片系统
    STPC® ATLAS:强大的X86核心PC兼容片系统 在当今的电子设备领域,对于高性能、集成化的芯片需求日益增长。STPC® ATLAS作为一款专为终端设计的X86核心PC兼容片
    的头像 发表于 04-17 15:05 44次阅读
    20262月开放原子开源基金会新增捐赠人一览
    20262月,新增以下单位成为开放原子开源基金会及旗下项目捐赠人。
    的头像 发表于 03-14 09:23 640次阅读
    原子钟与CPT原子钟有哪些区别呢
    在物理学的世界中,精密的时间测量是至关重要的。这就需要一个高度准确且稳定的时间标准,这就是原子钟。今天我们将探讨两种重要的原子钟:铷原子钟和CPT原子钟,以及它们之间的主要区别。首先,
    的头像 发表于 02-12 17:26 7014次阅读
    铷<b class='flag-5'>原子</b>钟与CPT<b class='flag-5'>原子</b>钟有哪些区别呢
    【正点原子STM32N647开发板试用】+ 电测试
    开箱后自然是要电看一下,让人意外的是,原子开发板出厂居然没有出厂demo,电是没有什么现象的,只有电源灯。 OK那么好,我们看下找个最简单的例程搞一下子。 首先我说下,原子哥家
    发表于 01-31 12:14
    原子级洁净的半导体工艺核心是什么
    原子级洁净的半导体工艺核心在于通过多维度技术协同,实现材料去除精度控制在埃米(Å)量级,同时确保表面无残留、无损伤。以下是关键要素的系统性解析:一、原子层级精准刻蚀选择性化学腐蚀利用氟基气体(如CF₄、C₄F₈)与基材料的特异
    的头像 发表于 01-04 11:39 454次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b>级洁净的半导体工艺核心是什么
    北斗卫星铷原子频率频标的挑选指南 卫星原子钟 铷原子频率标准
    北斗卫星铷原子频标凭借“北斗授时+铷原子钟”的双重优势,既能通过卫星信号实现远程时间溯源,又能依托铷原子能级跃迁的固有稳定性提供持续可靠的频率输出,成为计量实验室、法定计量机构及高端工业测试
    的头像 发表于 11-18 18:04 1073次阅读
    北斗卫星铷<b class='flag-5'>原子</b>频率频标的挑选指南 卫星<b class='flag-5'>原子</b>钟 铷<b class='flag-5'>原子</b>频率标准
    芯片原子钟:普通原子钟的革新力
    在科技日新月异的今天,我们已经习惯了使用各种精确的测量设备来衡量时间。其中,原子钟因其超高的精度和稳定性,一直被广泛应用于时间计量领域。然而,随着科技的发展,一种新的原子钟——芯片原子钟,正在逐渐
    的头像 发表于 11-04 16:40 1536次阅读
    芯片<b class='flag-5'>原子</b>钟:普通<b class='flag-5'>原子</b>钟的革新力
    20257月开放原子开源基金会新增捐赠人
    20257月,新增以下单位成为开放原子开源基金会及旗下项目捐赠人。
    的头像 发表于 08-12 10:32 1880次阅读
    第三届开放原子大赛正式启动
    近日,在2025开放原子开源生态大会开幕式,第三届开放原子大赛正式启动,首批12个赛项同步发布。
    的头像 发表于 07-28 17:03 1245次阅读
    开放原子旋武开源社区正式成立
    近日,在2025开放原子开源生态大会开幕式,开放原子旋武开源社区正式宣告成立。
    的头像 发表于 07-28 17:01 1186次阅读
    开放原子电鸿开源社区正式成立
    在能源革命与数字技术深度融合的背景下,我国电力行业开源生态建设迈出关键一步。近日,在2025开放原子开源生态大会开幕式,开放原子电鸿开源社区正式启动,并同步发起“社区十大开源示范案例”征集。
    的头像 发表于 07-28 17:00 1072次阅读
    一文详解绝缘体技术
    绝缘体(SOI)技术作为基集成电路领域的重要分支,其核心特征在于通过埋氧层(BOX)实现有源层与衬底的电学隔离,从而赋予场效应晶体管独特的电学特性。
    的头像 发表于 07-28 15:27 2774次阅读
    一文详解绝缘体<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>硅</b>技术
    原子钟与CPT原子钟:两种时间标准的区别
    的头像 发表于 05-22 15:49 885次阅读
    铷<b class='flag-5'>原子</b>钟与CPT<b class='flag-5'>原子</b>钟:两种时间标准的区别
