220v电机怎么接接触器_正反转电机怎么接两个交流接触器
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-13 09:04 次阅读
220v电机怎么接接触器
电动机为一台YL90L2-2双值电容异步电动机(属国标电动机系列产品),是一台2880r/min,功率为2.7KW,输入电压为单相220V,50Hz的电机。
对于这种双值电容器单相电机,它有二只电容器背在外壳上,一只为起动电容,另一只是运行电容。①起动电容器容量较大(此图上的250uf/220V),它通过离心开关接在起动绕组上,当电动机起动运转转速到到一定速度后,电动机中安装的离心开关在离心的作用下,起动电容器与起动绕组迅速断开,完成起动任务。起动电容器的作用,就是在电动机从静止状态下,帮助提供一个较大启动电流,来使电动机起动转矩增大。②运行电容器(此台电动机的运行电容为40uF/450V)。它是随时随地的连接在起动绕组上,来满足电动机的正常运转。
下面给你一张双值电容器,用交流接触器控制的电路图。此图控制的为单相电机为小型粉碎机、木工刨床及豆浆机等。
对于这种结构的双值电容电机,它的启动绕组和运行绕组均为线径相同、匝数相等。U1~U2为一组、U2~W2为一组,改变运转方向只需电机绕组的头尾接线即可。
1、电路的组成。它由KM1、KM2交流接触器为核心构成。QF1、QF2为双极空气断路器,SB1为停止按纽,SB2为启动按钮,QS是正、反转控制开关,是一种具有动合触点,但无自动复位的旋转开关。
2、工作原理。当合上主电源QF1,再合上QF2以后,单相交流220V的电源N、L,通过空气断路器的闭合;一方面将电源送给交流接触器kM的主触头L1、N1。另一方面又经保护断路器QF2送给电源控制及正、反转控制电路。此时线路处于待启动状态。
3、启动过程。当按下启动开关SB2时,KM1交流接触器线圈得电吸合,其KM1-1触点闭合以后给电动机M供电使其运转,KM1-2触点闭合以后实现自锁。当松开启动按钮SB2以后,电动机保持原来运行状态。
4、正、反转控制。当旋动QS开关,使其动合触点闭合时,KM2交流接触器得电吸合,其KM2-1触点闭合,从而使电动机M改变了运转方向,达到了正、反转控制的目的。
提示;①空气断路器QF1是主电源开兴,可选用高分断小型DZ47一2P型。其额定电流要根据单相电机M的额定电流值选择。
②交流接触器kM1、kM2可选择B系列小型交流接触器。主触头电流按电动机M额定电流的3~5倍选择。交流接触器的线圈为AC220V。
③空气断路器QF2是控制线路的保护开关,可选择DZ47-2P1A小型空气断路器。
④停止按钮SB1、启动按钮SB2可选择LAY3型按钮,转换开关QS也可以选用LAY3型的。
单相双值电容异步电机,它的工作接线原理图
220v电机怎么接接触器_
电机标的接线图一般为:
单相双值电容异步电机一般用万能转换开关启动,但现在我们讲讲用接触器启动电机的接线如下图:
在接线前我们首先要确定电机接线盒里六个接线柱的连接方式,我们用万用表测量会得出一个大的电阻值U1-U2,一个较小值Z1-Z2,一个阻值为零的V1-V2。大的U1U2为主绕组,较小值Z1Z2为副绕组,阻值为零的V1V2是离心开关。两个电容大的是启动电容小的是运行电容。左侧是接触器KM1右侧是接触器KM2,空开为左零右火。区分完这几个问题,我们看上面的接线图来讲讲,首先讲电机正转。当我们摁下顺启摁钮,左侧接触器KM1吸合电源接通主绕组U1U2,副绕组一端电源N从KM1上面经过KM2连接在Z2,另一端L通过KM1的闭合经过KM2的上端连接到两个电容的公共点,这样电机启动,当速度达到一定时,离心开关断开,启动电容脱离,运行电容跟着运行,摁下停止摁钮,电机停止运转。反转时,摁下逆启摁钮,接触器KM2吸合,电源接通主绕组,副绕组一端电源从KM1经过KM2连接到Z2,另一端通过KM2闭合经过KM2上端连接到两个电容公共点,这样电机完成启动,联线时要先把Z1和V2短接,而且电机还做了互锁。
正反转电机怎么接两个交流接触器
一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器.
这个是三相异步电机,左边是主回路,通过两个接触器调相实现正反转的原理图,比如KM1吸合的时候,电源ABC三相是按顺序接到电机三个接线柱上的,这时候电机是正传的。
当KM2吸合的时候,电源三相是按照BAC这个顺序接到电机三个接线柱上,这时候电机实现了反转功能。
右边是两个接触器的控制电路,是一种互锁电路和自保电路,另外还有保险管。KM1和KM2不能同时导通,否则会有短路的危险,所以利用了两个接触器的辅助触点,串联到对方的线圈里边,这样某个接触器器带电吸合了,就会避免另外一个接触器再带电。
回路里边各自有正反转两个启动开关,但是停止按钮只需要一个。
这是实物图,看起来更加形象一点了。单相电机,是通过切换启动电容和主副绕组之间的位置来完成正转的,这样会形成SNSN和NSNS两种磁场形式,当然也可以通过两个接触器或者继电器来完成类似的互锁电路控制的。
这是电路原理图,实际上就用了接触器的两个主触点,通过两个接触器的主触点,来切换电容是串联在主绕组还是副绕组里边,这样就能改变了磁场方向,实现正反转。至于控制电路,和三相异步电机是一样的,同样是自保和互锁电路。
这个是类似的实物图,不过有两个电容,逻辑上大同小异。
至于直流电机,伺服电机或者步进电机之类,一般都有对应的控制器来控制它们,在控制器上给负信号或者是通过类似的启停开关来切换就好了。当然有刷直流电机,也可以通过接触器切换电枢或者电流的方向来实现正反转。
  • 电机
  • 接触器
    交流接触器触点如何接线
    交流接触器是一种广泛应用于电力系统中的控制电器,其通过控制主触点的通断,实现对电动机、照明负载等大电流设备的远程操作与控制。接线作为交流接触器安装和调试的重要环节,直接关系到设备的安全
    的头像 发表于 02-05 16:28 590次阅读
    接触器型号的含义及接线
    ,一常闭。 再说一下接触器的接线。A1,A2呢我们要。我控制的是电压。这个在线圈上都有明显的标识,常用的线圈电压等级有AC 220V、AC 380
    的头像 发表于 11-18 11:48 2909次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>型号的含义及接线
    交流接触器原理和详细接线法
    交流接触器是一种广泛应用于电气控制系统中的重要元件,其主要功能是控制电路的通断。以下将介绍交流接触器的原理及详细接线方法。 交流
    的头像 发表于 09-27 09:18 2629次阅读
    如何正确选择交流接触器和直流接触器
    导致设备故障、生产中断甚至安全事故。因此,在实际的电气控制系统设计中,正确选择交流接触器或直流接触器是设计师和工程师们面临的一重要任务。 成本和效率的综合考虑 在选择
    的头像 发表于 09-16 10:55 824次阅读
    交流接触器和直流接触器怎么区别
    交流接触器和直流接触器在电气控制系统中都扮演着重要角色,但它们在多个方面存在显著区别。以下从结构、工作原理、性能特点及应用领域等方面详细阐述者的区别。
    的头像 发表于 08-21 16:28 5696次阅读
    交流接触器的关键性能参数有哪些
    承受的电压,通常应与负载设备的额定电压相匹配。一接触器可能设计有多个额定电压选项,同时会标注相应的额定电流或控制功率。常见的额定电压有220V、380V和660
    的头像 发表于 08-15 17:39 2579次阅读
    怎样看交流接触器型号线圈电压
    1. 交流接触器的基本知识 1.1 交流接触器的定义 交流接触器是一种用于控制大功率设备(如电动
    的头像 发表于 07-24 10:06 1659次阅读
    怎么判别接触器线圈是多少伏的
    接触器线圈的电压是其正常工作电压,通常在接触器的铭牌或说明书上标明。以下是一些判别接触器线圈电压的方法: 查看接触器的铭牌或说明书:接触器
    的头像 发表于 07-24 10:02 5984次阅读
    NXC和CJX交流接触器有区别吗
    有区别。交流接触器是一种广泛应用于工业自动化控制领域的电气设备,主要用于控制大功率电动机的启动、停止、正反转等操作。市场上常见的交流接触器
    的头像 发表于 07-24 10:00 5929次阅读
    24V交流接触器A1是正极还是负极
    24V交流接触器是一种用于控制大功率设备的电气元件,通常用于工业自动化和电力系统中。A1是接触器的一引脚,通常用于连接电源的正极。 24
    的头像 发表于 07-24 09:50 3636次阅读
    光控开关怎么220v接触器
    光控开关是一种利用光信号控制电路通断的电子元件,常用于自动照明、自动门等场景。而接触器是一种用于远程控制大功率设备的电磁开关,常用于工业自动化控制。将光控开关与220V接触器结合使用,可以实现
    的头像 发表于 07-24 09:22 1772次阅读
    交流接触器的电寿命与机械寿命的关系
    交流接触器是一种用于控制大功率设备通断的电器元件,其性能和寿命对整个电气系统的正常运行至关重要。在实际应用中,交流接触器的寿命主要受机械寿命和电寿命的影响。本文将详细探讨
    的头像 发表于 06-30 09:25 3861次阅读
    交流接触器的作用与用途
    交流接触器是一种广泛应用于工业自动化和电气控制系统中的电气设备。它主要用于控制大功率电动机、变压、发电机等设备的启动、停止、正反转、调速等
    的头像 发表于 06-30 09:24 1w次阅读
    变频输出接接触器的时序控制
    当变频电机之间接入一接触器时,要求的逻辑控制顺序是启动时先接通接触器,停机时后断开接触器
    发表于 04-17 09:55
    接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别
    接触器内部的接点闭合或断开,从而控制电流的通断。 接触器线圈的电压通常有种选择,220V和380V。该区别主要体现在
    的头像 发表于 04-08 16:13 4861次阅读
