元件送料器、基板(PCB)是固定的,贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板间来回移动,将元件从送料器取出,经过对元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,所以得名拱塔型贴片机。现介绍拱架型贴片机的优缺点对比及对组件位置与方向的调整方法。
缺点:
这种形式由于贴片头来回移动的距离长, 所以速度受到限制。现在般采用多个真空吸料嘴同时取料(多达上十个)和采用双梁系统来 提高速度,即个梁上的贴片头在取料的同时, 另个梁上的贴片头贴放组件,速度几乎比单 梁系统快倍。但是实际应用中,同时取料的条 件较难达到,而且不同类型的组件需要换用不 同的真空吸料嘴,换吸料嘴有时间上的延误。
优点:
这类机型的优势在于:系统结构简单,可实现 高精度(轴梁的位置和运动可以控制组件贴装 精度达到50μm(0.05mm)以下),适于各种大小, 形状的组件,甚异型组件,送料器有带状/管状托盘形式。适于中小批量生产,也可多台机 组合用于大批量生产。
调整方法:
一、机械对中调整位置/吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限;
二、激光识别/X/Y坐标系统调整位置/吸嘴旋转调整方向,这种方法可实现飞行过程中的识别,但不能用于球栅阵列组件BGA;
三、相机识别/X/Y坐标系统调整位置/吸嘴旋转调整方向,一般相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像 识别,比激光识别耽误一点时间,但可识别任何组件,也有实现飞行过程中的识别的相机识别系统,机械结构 方面有其它牺牲。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/671525.html
责任编辑:gt
pcb
4417文章
23967浏览量
426191 -
贴片机
10文章
672浏览量
24594
不同结构贴片机的优化
贴片机模块化设计概述
拱架式贴片机结构与组成
多功能贴片机
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机结构分析
转塔型贴片机和拱架型贴片机调整元件位置与方向的方法
高速贴片机与中速贴片机的优缺点比较:选对设备,事半功倍
拱架型贴片机的优缺点及如何进行位置调整
