网线水晶头怎么拆
随着计算机的不断普及,越来越多的家庭都用上了计算机,而这时 网线 的使用就变得尤为重要了,如果没有使用好网线,计算机就会变得没有网络,而就成了普通的 显示器 了,对于一个从事网络布线的员工来讲,这种网线 水晶 的接法特别的简单,但对于普通家庭的网络使用者来说,网络水晶头的拆接就变得很困难,那么小编就为大家简单的介绍一下如何进行网络水晶头的拆接。
一、网线拆接的工具和材料
在网线制作过程中一定要注意需要准备相应的工具和材料,谈到网线制作工具和材料,其实特别的简单,首先要认识到的工具是RJ—45工具钳,这种工具钳具备3种功能,最前端的是去线口,这种口可以其剥开双绞线外壳,中间部分则是工具槽,这个部分就是讲RJ—45的头和双绞线合成,第三部分也就是离手柄最近处是最锋利的切线刀,这个部分是用来 隔断 双绞线的。RJ-45工具钳是制作网线的重要工具,因此我们在选择时一定要注意工具钳压下来的每个口齿都能与水晶头上的金属片一一对应好,这样是做好合格网线的前提。其次我们要准备的材料为RJ-45头,也就是我们通俗上将的水晶头了。
二、网线拆接过程
1、剪短:先用 压线钳 的切线刀来截取适当长的的网线,这样可以方便自己的使用,还能达到美观的效果。
2、剥皮:用压线钳的剪线刀口将我们截取的线来剪齐,然后将线头放入剥线刀口,稍微用力使用刀口将双绞线的保护皮剥开。注意剥开的线皮长度要适当最好为水晶头的长度。
3、排序:排序是按着不同的方法进行的,一定要按着线条颜色的来进行系统的排序,一般的网线水晶头的接法主要遵循的标准为568A的连接方法,具体有8根网线在里面,分别按顺序排列好,橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕,一定要记好以上顺序,不然的话接入的网线就会没显示没有插入网线。
4、剪齐:尽量将线头剪齐,使得每条线都能接触到水晶头里的插针。
5、插入压制:使用压制工具钳将线头与水晶头进行连接。
网线水晶头颜色顺序
制作线的时候,有一个一般性的原则就是:
同类(连接线的两端是同一种设备)交叉(做交叉线)
异类(连接线的两端是不同的设备)平行(作平行线)
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行线的做法是:两头采用同样的标准(同为568A标准或568B标准)
注:
568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
例:双机互连,是做交叉线:一头采用568A标准,一头采用568B标准;
做水晶头时,使水晶头的弹片朝外,入线口朝下,从左到右,遵循上面的线序,充分插入线(以在水晶头的顶部看到双绞线的铜心为标准),然后用网线钳夹一下,就可以了!
网线水晶头网线颜色的排列顺序,有两种具体见下图。
更多精彩阅读推荐:
网线
3文章
955浏览量
31468 -
水晶头
214浏览量
19077
