网络线水晶头怎么测试_怎么检查水晶头有没有接好
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-13 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
网络线水晶头怎么测试
水晶头是局域网络连接的主要接口设备,也称RJ45连接器。网线两端通过水晶头与前后端网络设备进行连接,如果水晶头制作不当或线序不对,就会导致网络设备之间无法正常连接,那么如何制作水晶头并测试呢?接下来小编简单介绍一下T568B标准的水晶头做法。
在做网线水晶头之前,首先要准备好所需的工具,做网线水晶头需要提前准备好网线,水晶头,网线钳,测线仪。网线钳主要用来压紧水晶头的,保证水晶头上的铜片与网线线芯卡紧。
取出准备好的网线,用网线钳的剪刀口将双绞线剪齐。然后将网线插入到网线钳的剥线刀口,稍微用力握紧网线钳慢慢旋转,切开网线的外护套。在这里要注意两点:第一,在剥网线外护套的时候,握紧网线钳的手要注意把握力度,不要剪到里边网线的线芯,以免出现短路。第二、剥开的网线要控制在3cm左右,不宜过长或过短,这样方便做水晶头。
由于网线是双绞结构,两两相绞,因先将剥开的网线逐一解开,然后按照T568B的线序排列整齐,线序为白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
线序整理整齐后,一只手紧紧捏住线头前端,另一只手用网线钳的剪刀口将前端的线剪齐。这样方便将剪好的网线插入水晶头里。
将整理整齐的网线插入到水晶头里,水晶头带铜片的一头朝上,带弹片的一头朝下。插入时一定要注意双绞线的8根线要同时插入到水晶头的8个插槽里,不要用猛劲,而且一定要插到水晶头的顶端,插好后注意检查一下线序及网线是否插到头。
将做好的水晶头插到网线钳的8槽插口里,用力握紧网线钳使劲往下压,当听到啪的一声,证明水晶头已经压好了。再压水晶头的时候注意用手拿紧水晶头和网线,以免网线脱落,浪费水晶头。
用同样的方法做好网线另一端的水晶头,让后用测线仪测试,如果8个指示灯依次点亮,则证明水晶头制作合格,可以正常使用。
怎么检查水晶头有没有接好
首先是水晶头接线顺序,让水晶头金属片朝向自己,内部接线顺序依次是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
其次是水晶头内接线必须整齐,而且要顶到水晶头8个铁片下面。
最后就是压实,水晶头的8个铁片必须压实。
这样就可以确定水晶头接线是接好的,拿到网卡试一下就知道有没有接好了。
更多精彩阅读推荐:
网线水晶头哪种好_水晶头如何二次使用
网线水晶头怎么拆_网线水晶头颜色顺序
水晶头接法顺序_网线水晶头接法口诀
  • 网线
  • 水晶头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    屏蔽网线水晶头安装步骤详解
    屏蔽网线(STP)通过金属屏蔽层有效抵御电磁干扰,而屏蔽水晶头的正确安装是确保屏蔽效果的关键。若安装不当,可能导致屏蔽层接触不良、接地失效,甚至影响网络性能。以下是屏蔽网线水晶头的详细安装步骤
    的头像 发表于 03-23 11:08 461次阅读
    屏蔽网线水晶头:关键作用与维护要点全解析
    环境、数据中心、医疗设备等高要求场景的首选。而屏蔽网线水晶头作为连接链路的关键节点,其性能直接影响整个网络的可靠性。本文将详细解析屏蔽网线水晶头的作用,并总结日常维护的核心要点。 一、屏蔽网线
    的头像 发表于 03-23 10:48 222次阅读
    屏蔽水晶头和非屏蔽差别大吗
    屏蔽水晶头与非屏蔽水晶头的差别显著,主要体现在结构、抗干扰能力、应用场景、成本及安装复杂度等方面,具体分析如下: 1. 结构差异:金属屏蔽层是核心区别 屏蔽水晶头:外壳采用金属材质(如铝或钢),内部
    的头像 发表于 02-26 09:57 486次阅读
    网线水晶头的常规接法步骤及注意事项
    网线水晶头的常规接法主要遵循 T568B 标准(国际通用),部分场景也会使用 T568A 标准。两种接法的线序不同,但只要同一网络的两端水晶头接法一致,即可正常通信。以下是详细步骤和注意事项: 一
    的头像 发表于 02-10 10:56 1746次阅读
    5类水晶头和6类水晶头可以混用不
    。若强行混用,可能导致接触不良或物理损伤。 触点排列方式: 5类水晶头触点为单排直线排列,而6类水晶头采用上下交错的两排布局。这种设计差异会引发信号干扰,尤其在高速传输时(如千兆网络),串扰(NEXT)问题会显著降低
    的头像 发表于 02-10 10:08 5077次阅读
    超五类与六类水晶头网络连接的基石解析
    在构建高效、稳定的网络环境中,水晶头作为网线与设备间连接的关键部件,其性能直接影响到数据传输的质量和速度。超五类(Cat5e)与六类(Cat6)水晶头作为当前市场上主流的两种类型,各自具有独特的特点
    的头像 发表于 01-15 09:49 236次阅读
    5类水晶头和6类水晶头在外观上有什么区别?
    5类水晶头和6类水晶头在外观上的区别主要体现在结构设计、尺寸细节、颜色标识和材质工艺等方面,这些差异源于它们对不同网络性能需求的适配。以下是具体对比: 1. 结构设计差异 5类水晶头
    的头像 发表于 12-30 10:32 2401次阅读
    5类<b class='flag-5'>水晶头</b>和6类<b class='flag-5'>水晶头</b>在外观上有什么区别?
    超六类网线要用什么水晶头
    超六类网线(Cat6a)需使用与之匹配的超六类水晶头(Cat6a RJ45水晶头),以确保网络性能达到万兆(10Gbps)传输标准。以下是具体选择依据和注意事项: 1. 为什么必须用超六类水晶
    的头像 发表于 10-14 10:27 5773次阅读
    超六类网线水晶头和六类水晶头通用吗
    超六类网线水晶头与六类水晶头在物理结构上不完全通用,但通过兼容设计或特殊处理可实现互连,不过可能影响性能。 以下是具体分析: 一、超六类与六类水晶头的核心区别 1. 结构差异 六类水晶头
    的头像 发表于 10-13 10:32 8716次阅读
    超六类网线<b class='flag-5'>水晶头</b>和六类<b class='flag-5'>水晶头</b>通用吗
    按照场景分析水晶头都有哪些类型
    水晶头根据不同标准和应用场景,可分为以下主要类型: 一、按接口标准分类 RJ45水晶头: 特点:具有8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。 应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络
    的头像 发表于 09-10 10:17 4064次阅读
    水晶头分100兆和千兆吗
    水晶头本身并不直接以“100兆”或“千兆”命名,但其设计和应用与网络传输速率密切相关,可间接对应百兆和千兆网络需求。具体区别如下: 一、物理结构差异 触点排列: 千兆水晶头:触点间距精
    的头像 发表于 09-10 10:15 3698次阅读
    五类网线能用六类水晶头
    五类网线可以使用六类水晶头,但需注意兼容性和实际效果,且通常不建议长期或关键场景下这样搭配。 以下是详细分析: 一、五类网线与六类水晶头的兼容性 物理结构兼容性 线径与排列:五类网线(Cat5
    的头像 发表于 08-06 10:29 1w次阅读
    五类网线能用六类<b class='flag-5'>水晶头</b>吗
    详细对比RJ-11水晶头和RJ-12水晶头有什么区别
    RJ-11和RJ-12水晶头在结构、触点配置、应用场景及兼容性等方面存在显著差异,以下是详细对比: 1. 结构差异:触点数量与排列 RJ-11水晶头 触点数量:通常为 4个触点(4P),对应6个凹槽
    的头像 发表于 08-05 09:48 6663次阅读
    详细对比RJ-11<b class='flag-5'>水晶头</b>和RJ-12<b class='flag-5'>水晶头</b>有什么区别
    水晶头主要有哪几种型号
    水晶头主要有RJ-45、RJ-11和RJ-12三种型号,具体说明如下: RJ-45水晶头: 结构:有8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。 应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络
    的头像 发表于 08-05 09:41 5195次阅读
    网线rj45水晶头接法复杂吗
    网线RJ45水晶头的接法是网络布线中的基础操作,正确连接可确保网络信号稳定传输。以下是两种常见的接法(T568A和T568B)的详细步骤和注意事项: 一、接法标准 1. T568B标准(常用) 线序
    的头像 发表于 05-16 10:50 2849次阅读
    网线rj45<b class='flag-5'>水晶头</b>接法复杂吗
